Obroty spadają przy wrzuceniu na luz
bedi11
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 28-01-2017, 13:23   Obroty spadają przy wrzuceniu na luz
Witam. W jednym z lancerów (rok. 2009 1,8 benzyna) mam taki problem. Przy wrzucaniu luzu (czy też przed redukcją biegu) obroty silnika spadają nawet do 200-300. Czasami spadają tak nisko że auto zgaśnie. Czy ktoś miał taki problem? Ja osobiście podejrzewam przepustnicę (auto ma ok 150 tys przebiegu i nic nie było robione). Nie wiem czy ten model ma silniczek krokowy wolnych obrotów bo to też mi przychodzi do głowy jako usterka.
Jak by ktoś miał takie doświadczenia proszę o informację
wiewioor
Auto: Lancer
Wysłany: 30-01-2017, 09:42
Na początek jak piszesz do wyczyszczenia przepustnica, silnik krokowy (jest w tym modelu :) )
bedi11 napisał/a:
spadają i podnoszą się czy spadają i utrzymują się na tak niskim poziomie cały czas ? A może falują ?
W pierwszym przypadku możesz jeszcze sprawdzić czy obroty spadają również przy załączeniu sporego obciążenia elektrycznego jak klimatyzacja, grzanie szyby. W takim przypadku do sprawdzenia regulator stałego napięcia. Ale najpierw bym sprawdził wcześniej wskazane rzeczy.
bedi11
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 30-01-2017, 10:05
Obroty spadają i i podnoszą się choć czasem nie zdążą i auto zgaśnie. Nie falują. Nie spadają przy obciążeniu. Jak silnik już się rozgrzeje to jakby jest lepiej.
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 30-01-2017, 10:45
bedi11, Świece zapłonowe sprawdzałeś :?:
Rok produkcji: 2010.
bedi11
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 30-01-2017, 10:51
tyku napisał/a:
też mnie to zastanawiało. Ale to chyba zbyt proste by było :) Dodatkowo tak jakby nierówno na luzie pracował. Dzisiaj kolega podłączył mi go pod kompa i wyskoczył błąd system V.V.T (czyli zmienne fazy rozrządu niby)
Świece i tak muszę wymienić więc mimo wszystko dokonam tego. :)
tyku
Wysłany: 30-01-2017, 11:01
bedi11 napisał/a:
Zaczyna się od rzeczy prostych, co by nie było wtopy. :wink:
Jeżeli nic nie było robione to trzeba powymieniać filtr powietrza, świece, przepustnica do sprawdzenia, a potem to już się zobaczy. :roll:
Dobrą diagnozę można zaczerpnąć od tokyo (twoje okolice).
bedi11
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 30-01-2017, 11:07
Trochę źle napisałem. Do 90 tys było wszystko robione :) i to w ASO w Katowicach. Poźniej był tylko olej wymieniony i filtry.
Tak czy siak muszę coś zrobić :)
a tokyo to zakłąd? użytkownik? bo google milczą
Wysłany: 30-01-2017, 11:12
User, napisz do niego PW.
http://forum.mitsumaniaki...profile&u=26592
komajaro
Auto: lancer 1.8 sedan, 2008
Wysłany: 31-01-2017, 03:30
Mnie po wyczyszczeniu przepustnicy takie objawy ustaly.
Cos co zauwazylem jakies pol roku temu to dziwne, delikatne szarpniecie, polaczone ze minimalnym spadkiem obrotow (lub ich zawahaniem) w okolicy 1500rpm, gdy np hamuje silnikiem dojezdzajac do swiatel. Ktos doswiadczyl podobnego ?
(podczas przyspieszania i przekroczenia "progu 1500" nie czuc nic jak podczas hamowania)
Tylko nie piszczie, ze rozrzad do wymiany :D
(przebieg 150k, poza regularnym serwisowaniem w ASO [i wymiana akumulatora] nie bylo nic robione dodatkowego)
bedi11
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 27-02-2017, 15:13
Mam już plan działania (Tutaj dziękuje Tokyo za pomoc :D ) . Jednak chciałem pokazać co wyświetlił komputer może ktoś wpadnie na jakiś super pomysł :) albo będzie miał z tym doświadczenie.
[ Dodano: 01-03-2017, 08:58 ]
Piszę tego posta może komuś się przyda.
Wczoraj wymieniłem dwa czujniki od zmiennych faz rozrządu (wymienił je miły człowiek bo ja o kulach :) ) i jest znaczna poprawa. Obroty nie spadają tak nisko i auto ich nie podbija. Błąd się sam skasował - kontrolka zgasła. Jednak poczekam na chłodniejsze dni bo to działo się głownie gdy jest zimo. Ja tłumacze sobie to gęstością oleju ponieważ czujnik jest ciśnieniowy. Niestety jeszcze trochę falują obroty na jałowym ale mam wrażenie że to mogły się nałożyć dwie awarie na raz czyli jeszcze przepustnica, którą dam do czyszczenia. Mam nadzieję że obejdzie się bez wymiany łańcucha bo cała Polska poza Tokyo chciała wymieniać łańcuch bez diagnozy.
Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc.
tyku
Wysłany: 01-03-2017, 11:42
bedi11 napisał/a:
Jakie oznaczenie mają czujniki i gdzie się znajdują (schemat) :?: Skąd miałeś czujniki na wymianę :?:
bedi11
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 05-03-2017, 18:32
tyku napisał/a:
Niestety jestem jeszcze obecnie niepełnosprawny więc nie jestem w stanie zrobić zdjęć. Ale niestety wymiana czujników nie pomogła. Nie wiem czemu chwilowo pomogło. Już niestety znowu jest błąd. Nie wiem czy taki sam ale przypuszczam że tak. We wtorek się dowiem i przy okazji wyczyszczę przepustnice. Jak nie pomoże to wymiana łańcucha mnie czeka. Ehhh martwi mnie to bo ZUS niewiele płaci hihihi
tyku
Wysłany: 05-03-2017, 18:44
bedi11 napisał/a:
Ale niestety wymiana czujników nie pomogła.Nie wiem czemu chwilowo pomogło
Tak podejrzewałem, dlatego zapytałem.
wojtKLB
WojtKlb
Auto: lancer sportback 2008 lpg
Wysłany: 11-05-2017, 14:33
Witam. Mam podobny problem. Jakieś rozwiązania lub dalsze uwagi?
Warto jechać z tym do Aso czy jakiś zwykły mechanik z komputerem zdiagnozuje o co chodzi
(rejony kluczborka / opola?)
Myślicie że wymiana rozrządu mogła by pomóc?
lancer 2008 sportback 1.8 benzyna + gaz
