Przesunięty przez: cns80
27-05-2008, 10:02
[MSS ALL] [SKRZYNIA BIEGÓW] Biegi ciezko wchodza
Edekpl
Auto: Mitsubishi Space Star 1.6 lift
Wysłany: 28-02-2017, 18:01
Witam, mam podobny problem co opisywany w tym wątku. Posiadam Space Star 1.6 po lifcie rocznik 2004, występuje problem z wbiciem wstecznego dziś miałem sytuację, że bieg był w pozycji wstecznego a jednak była 1 wbita, przy wbijaniu 1 wbija się 3 czasami przy użyciu dużej siły wejdzie ta 1. Czy tu też mogą być winne tulejki ?
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 28-02-2017, 18:47
...jak najbardziej :!:
Jeśli tulejki są w porządku, to regulacja na przegubie drążka zmiany biegów (przy skrzyni)
Tam, gdzie drążek zmiany biegów, ten pod podłogą łączy się pod kątem prostym z wybierakiem skrzyni biegów, tym na obrazku:
http://allegro.pl/mitsubi...5836801021.html
W tej regulacji są istotne milimetry a nie centymetry.
Pozdrawiam :)
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Ewa12
Auto: space star 99
Wysłany: 25-08-2017, 08:17
mam problem z biegami okazało sie że tendrążek co jest pod spadem auta sie urwał lecz po wymianie lewarka i tego drążka niewchodzi mi w ogóle wsteczy,a jakby tego jeszcze było mało to na luzie tak sie zachowuje jakby był cały czas na biegu prosze o pomoc co może jeszcze być nie tak??
zet-em
Wysłany: 25-08-2017, 11:52
Ewa12 :)
Problem jest jak wspomniałem w poście powyżej. Potrzebna jest dokładna regulacja połączenia drążka zmiany biegów przy skrzyni biegów, tj. w miejscu zaznaczonym na fotce.
Luzujemy śrubę (poniżej tej zaznaczonej) i możemy wtedy obracać dookoła osi uzyskując odpowiednie położenie dźwigni i drążka do danego biegu.
Po ustawieniu, blokujemy prawidłowe położenie właśnie tą dolną śrubą.
Najlepiej robić to w dwie osoby - jedna zmienia biegi lewarkiem a druga, w kanale ma podgląd jak to działa i co się dzieje z drążkiem i wchodzeniem biegów.
Powodzenia :)
Auta:
Renault 5 TS - 1987
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 13-10-2017, 10:11
Koledzy, mój problem polega na tym, że na każdym biegu drążek zmiany biegów ma b. duży luz, tzn. mogę machać nim w lewo i prawo. Prócz tego nie wchodzi a właściwie wchodzi po kilku próbach piąty bieg. Martwi mnie to, ponieważ obawiam się że jest to zapowiedź jakiejś większej awarii. Jestem bezradny.
Pozdrawiam,
Paweł.
[ Dodano: 02-02-2018, 22:06 ]
Witam ponownie,
No i znalazła się usterka.
Okazało się, że za kiepskie "wchodzenie" biegów odpowiada w największym stopniu tulejka na główce poprzecznego drążka wybieraka. Zanim do tego doszliśmy a pracowaliśmy równolegle w niewielkich interwałach czasowych przy dwóch Space Star-ach wymieniliśmy WSZYSTKIE możliwe tulejki i te przy drążku zmiany biegów i te " na dole". Przy okazji okazało się że tulejek przy drążku w zasadzie w ogóle można było nie wymieniać oraz, co dziwne, że drążek poprzeczny w zestawie "rozszerzonym" za 150,00zł. ma za małą średnicę w środkowej części przez co znowu pojawił się luz na drążku i to niemały. Po założeniu oryginalnego, " dotychczasowego" drążka poprzecznego, uprzedniejszym założeniu nowych tulejek-wreszcie jest "CACY".
Po naszych doświadczeniach tj.moich i Kol.Szerszenia zgadzam się z Kolegami z tematów MSS I Carismy nt. zestawu za ok.100zł. dostępnych zarówno w OLX-ie jak i Allegro. Wszystko ponad ten zestaw to wyrzucanie forsy.
Chcę zaznaczyć że jest to moje zdanie, u Kolegów może być inaczej choć niewiele.
Pozdrawiam,
Paweł.
Pavcio SS1,6
Kery3
Auto: Mitsubishi Space Star 1,6
Wysłany: 03-07-2018, 00:32
Witam koleżanki i kolegów. Mam MSS 1.6 , 2002r po lifcie
Piszę tutaj pierwszy raz więc mam nadzieję że bedę dobrze zrozumiany :-) .
Miałem problem z wrzucaniem 1 i wstecznego. Byłem pewien że nie chodzi o sprzęgło chociaż mechanik na przeglądzie próbował mi to wmówić. Lubie trochę grzebać przy samochodzie więc po przeczytaniu kilku postów na tym forum stwierdziłem że i z tym problemem powinienem sobie dać radę. Postanowiłem w pierwszej kolejności pójść za radą Zet-em i poluzować śrubkę na przegubie i jakoś ustawić odpowiednio biegi. Właśnie to jakoś skończyło się na tym że 1 dzień jeździłem w ogóle bez wstecznego biegu. Metodą prób i błędów w końcu doszedłem do tego że mam wsteczny (hura) no i wchodzi bez problemu także i 1 i 2 i 3 i 4. niestety "zgubiłem" 5. :shock: Jak ją mogę "znaleźć"? Chcę także zapytac czy glębokość wsunięcia jednej rurki w drugą na przegubie ma duże znaczenie? Poza tym mam jeszcze jedno pytanie. Kupiłem MSS w zeszłym roku z niemiec i nie wiem w sumie w jakim stanie tulejki wybieraka. Jak rozpoznać czy są do wymiany czy nie?
Dzięki z góry za pomoc
RaVciO
Wysłany: 03-07-2018, 08:21
Jednym z objawów że tulejki do wymiany, jest nieprecyzyjne wrzucanie biegów :-)
zet-em
Wysłany: 13-07-2018, 12:58
Kery3 idziesz dobrą drogą, jeśli masz wsteczny i inne oprócz 5 to znaczy, że musisz całość ,,przesunąć" w lewo, czyli...masz w tej chwili 1,2 i wsteczny za bardzo oddalony od lewego skrajnego położenia dźwigni zmiany biegów a skrajne prawe wychylenie dźwigni łapie Ci tylko 3 i 4 a na 5 ,,nie ma miejsca". Pies pogrzebany jest właśnie w punkcie, gdzie drążek zmiany biegów (ten pod podłogą) łączy się pod kątem prostym z wybierakiem skrzyni biegów.
Poluzuj śrubę i ustaw położenie tak, aby dżwignia łapała i 1 i 5.
Tu reguluje się z dokładnością do milimetra a nie centymetra i wszystko Ci zagra jak należy.
Powodzenia :)
Auta:
Renault 5 TS - 1987
Warex
Auto: Mitsubishi space star
Wysłany: 14-10-2018, 17:39
Niestety i mnie dopadły problemy ze skrzynią w 1.3... Panowie i Panie pomocy :) jak chce wrzucic wsteczny bieg i podnosze pierscien to po ustawieniu go w prawidlowej pozycji , pierscien opada i tak jakby wchodzila jedynka . Myslicie ze to tez moze byc kwestia tulejek?? W sumie jedynke normalnie tez jestem w stanie wrzuci.
Zastanawia mnie dodatkowo taka blaszka ktora jest przy drążku:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMA2DgWVjpaH9nV2ZFV9aN52MdONOr71ruuWAFtspzfTo_HvQmYA
W sumie widze, ze jest ona na gorze wpieta w plastik i tyle, na dole nic jej nie trzyma ona nic nie blokuje nic nie podnosi. Czy problem moze byc tu??
Aktualizacja, obecnie na wstecznym mam jedyne a na 1 mam trojkę. [edit] grzybnia i 3m mólu
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 21-10-2018, 15:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15-10-2018, 22:05
Warex, miałem to samo, pękł kawałek plastiku w mechaniźmie lewarka, u góry, w kabinie. Wkręciłem zamiast tego plastiku małego wkręta i działa już ponad rok :mrgreen:
Warex
Wysłany: 16-10-2018, 22:31
Czy mogę mieć do Ciebie prośbę o foto, niestety nie widzę polanabego plastiku a w internecie nie widzę też zdjęcia lekawerka pod mueszkiem
Wysłany: 19-10-2018, 21:27
Jak nie zapomnę to zrobię fotkę i wrzucę.
Wysłany: 21-10-2018, 15:49
Ogólnie od góry nic nie widać :wink: .
Wysłany: 21-10-2018, 18:38
Oczywiście zapomniałem...
cygi88
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 01-03-2019, 22:30
Witam, chciałbym odświeżyć nieco temat jako że zakupiłem niedawno Maybacha z problemem zmiany biegów.
Czy oprócz tych zestawów za stówę z allegro są jeszcze jakieś inne - z innego modelu lub innej marki a które pasowałyby do MSS ?
Tak naprawdę nie wiem której tulejki potrzebuje i próbuje odnaleźć coś w stylu "na sztuki".
