Pękł przewód od chłodnicy |
tomix
Mitsumaniak tomix
Auto: Mitsu Galant 97r 2,5V6 24v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 110 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-03-2016, 17:00
Górny gruby wąż chłodnicy do Gala 2,5 będzie pasował od 2,0-2,4 lub diesla?
Wyprofilowanie i średnice montażowe takie same? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 17-03-2016, 17:12
| Średnice takie same, profilowanie inne |
_________________ Pozdrawiam
tomix
Mitsumaniak tomix
Wysłany: 17-03-2016, 19:19
To znaczy że muszę szukać wyłącznie do 2,5?
Nawet w 2.0 czy 2,4 jest inne wyprofilowanie? |
Wysłany: 17-03-2016, 20:26
| tomix, tak, tylko od 2,5 V6. |
tomix
Mitsumaniak tomix
Wysłany: 18-03-2016, 16:32
Hej,
pisałem na PW ale może nie doszło.
Niedawno już mnie poratowałeś z problemem.
Może miałbyś taki przewód?
Pzd. |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 162 Skąd: Katowice
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 14-05-2016, 21:10
Przewód numer 12 i 17 mam dorobiony z prostego węża kupionego w sklepie motoryzacyjnym. Z wężem nr 17 nie ma żadnego problemu, wąż nr 12 jest krótki i dosyć mocno zagięty - przydała się sprężynka którą wkłada się do środka węża. Poniżej zdjęcia dla potomnych, może komuś się przyda.
http://www.fotosik.pl/u/xpawlaczx/album/2328873
Średnica wewnętrzna węża 14 mm.
[ Dodano: 22-08-2016, 16:22 ]
a tak wygląda ten mocno wygięty wąż po równo trzech miesiącach...
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d425ded66adf9c0e
Tu jednak potrzebny oryginał (no chyba, że macie jakieś pomysły). Ten drugi już rok pracuje, nie jest tak ostro wyprofilowany więc daje radę. |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 07-03-2017, 10:30
| Hejka.Chodzi mi o te węże które idą do chlodniczki oleju.Wiem że są 2 czyli górny i dolny.Czy to są te numery katalogowe?MD340188 oraz MD342129.Moję są jeszce ori od nowości niedlugo bedę miala duzo wyjazdów i tak pomyslalam żeby je profilaktycznie wymienić bo widze ze one potrafią bez ostrzeżenia strzelić a na trasie to już wtedy jest tylko laweta.Czy wymiana tych węży jest skomplikowana? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24671 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-03-2017, 12:43
Wymiana prosta, nawet specjalnych narzędzi nie trzeba - tyle co szczypce do opasek zaciskowych (kombinerki).
Pękają bo nie są odporne na olej a ten właśnie cieknie spod korka wlewu jak uszczelka zrobi się plastikowa... |
Ewcia80
Wysłany: 07-03-2017, 12:50
| ale numery to są te co podałam?czyli one pękają tylko jak się na nich olej znajdzie czy też w innych okolicznościach?jest jakaś mozliowść weryfikacji czy są już zużyte? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-03-2017, 15:30
| U mnie ostatnio ciekł olej z zaślepki głowicy - otwór w przedniej głowicy, analogiczny do tego od aparatu zapłonowego. |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 07-03-2017, 20:41
| xor napisał/a: |
Wysłany: 12-02-2012, 15:39
Przedwczoraj pękł mi przewód układu chłodniczego.
Zaparkowałem samochód i słyszę bulgotanie spod maski - zagotowany płyn.
Po otwarciu mokra prawa strona w okolicach wysprzęglika, ale nie doszedłem skąd ciekło.
Jak się obróciłem to w garażu podziemnym na kostce trop pozostawiony przez gala...
Wczoraj zalałem płynem, i ku mej zgrozie weszło całe 5 litrów - chłodnica pełna, ale w zbiorniku wyrównawczym ciągle pusto.
Wychodzi na to, że zgubiłem cały płyn, pełne 6l ! Oj, nieciekawie sprawa wygląda dla silnika.
Odpaliłem - na razie chodził normalnie - i po chwili zobaczyłem, gdzie mi ucieka - wężyk nr 12 na rysunku
zna ktoś może średnicę i długość węża nr. 17 z rysunku bo mi ostatnio pękł po długości ok 5cm, udało się skrócić i jak na razie jeżdżę ale do czasu zapewne |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Wysłany: 08-03-2017, 08:20
| Cytat: | | ale numery to są te co podałam? | nie pamiętam - zadzwoniłem do Japaneze i powiedziałem co chce a za 2 dni było już u mnie
| Ewcia80 napisał/a: | | jest jakaś mozliowść weryfikacji czy są już zużyte? | z reguły puchnie górny wąż, na króćcu przy chłodniczce oleju i potem tam pęka
sprawdź palcami czy wyraźnie czuć zmianę średnicy węża idąc w dół, do chłodniczki; robi się też miękki w tym miejscu i cieńszy |
Ewcia80
Wysłany: 08-03-2017, 13:12
| Hejka.no właśnie te górny wąż na dole chyba trochę spuchl i jest cienszy przy kroccu niż na gorze na początku. wiec można się spodziewać ze niedługo puści prawda? |
Wysłany: 08-03-2017, 13:49
| Ewcia80 napisał/a: | | prawda? | tak |
