Wasze opinie o BRC?? |
leonSR
Auto: Renault
Wysłany: 08-03-2017, 21:15 Wasze opinie o BRC??
Mam pytanie odnośnie połączenia instalacji gazowej BRC z silnikiem 1,6 w Lancerze??
Podoba mi się właśnie ten samochód i chciałbym sobie taki kupić i zamontować w nim gaz. |
Wysłany: 08-03-2017, 21:42
| Ale z którego roku ma być ten Lancer i czemu właśnie BRC? Te instalacje bardzo często nie są tak super zamontowane i wyregulowane jak ludzie myślą co bardzo często jest przyczyną sporych problemów w delikatnych silnikach. Ale same podzespoły, z jakich składają się te instalacje, są jak najbardziej OK. |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 08-03-2017, 21:54
| Pracuje czesto z brc czy to w kolandrze czy to asx czy lancer, wszystko 2012, nigdy nie byo z tym problemu. |
Wysłany: 08-03-2017, 22:42
Na forum jest kilka tematów odnośnie problemów, w jednym przypadku serwis Mitsu naprawił głowicę. Może akurat miałeś do czynienia z instalacjami zamontowanymi wystarczająco profesjonalnie.
Dodatkowo serwis pogwarancyjny w przypadku BRC jest dużo droższy np. taka listwa wtryskowa to koszt około 1000zł gdzie równie dobre polskie Barracudy wytrzymujące podobne przebiegi kosztują około 350zł podobnie z reszta w przypadku reduktorów. |
leonSR
Auto: Renault
Wysłany: 09-03-2017, 17:56
| model gdzieś około 2012 roku. A czemu instalacja BRC?? Znajomy ma taką właśnie i sobie chwali. Zero problemów. Jeździ tylko na regularne przeglądy co 15 tysięcy i tyle z jego strony jeśli chodzi o obsługę instalacji. |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 09-03-2017, 18:08
| Tylko BRC ma ograniczone opcje regulacji, jest beznadziejna do silników turbo. Skąd wiem? Bo w moim Colcie dzięki BRC serwisowanej itp, jeżdżcej poprawnie skończyła się głowica - zawory, gniazda, w dodatku pęknięcie. W Outlanderze mam Staga, mimo podkręcenia w znacznym stopniu, odpowiednia instalacja i bezproblemowo przelatałem 100tys km |
Wysłany: 09-03-2017, 20:38
| Wersje sterowników BRC SQ32 są zablokowane hasłem i dostęp ma tylko montażysta więc w razie czego żaden inny warsztat nic nie podziała. |
Pereso
Auto: Lancer
Wysłany: 10-03-2017, 19:27
| Mi się wydaje, że to nie jest wcale taki zły pomysł. Pytanie czy kupisz i potem zagazujesz? Czy odrazu będziesz szukał z lpg? Ja na Twoim miejscu kupiłbym i potem poszukał dobrego gazownika, który nie tylko dobrze założy ale i dobrze wyreguluje, najlepiej kogoś z polecenia. Ogólnie tak, jak pisał plecho1 instalacja ogólnie żywotna. Co do serwisu to aż tak nie buszuje w kieszeni... |
Wysłany: 10-03-2017, 22:44
| Jeśli będzie to nowa instalacja i czy to będzie BRC czy inna składająca się z dobrych wtryskiwaczy i dobrego reduktora i jeśli będzie dobrze zamontowana i wyregulowana to powinna przejechać bezproblemowo przynajmniej 100 tys km. |
hedrik
Auto: lancer
Wysłany: 11-03-2017, 19:47
| Ale jak ma dobrego montażystę co dobrze założy instalacje to nie będzie miał problemu. Ja w swoim Lancerze też mam BRC, tylko że SQ 24 bo takie w tym okresie były zakładane i szczerze mówiąc to żadnych problemów nie miałem. Ale o auto, zwłaszcza w LPG trzeba dbać, żeby długo służyło. |
Wysłany: 11-03-2017, 20:05
| Jak kto lubi, jak montażysta zna się na rzeczy i nie jest leń to nie mam nic do BRC po za małym szczegółem, wolę wspierać rodzimą równie dobrą produkcję. |
leonSR
Auto: Renault
Wysłany: 13-03-2017, 21:54
| Montażysta zna się na BRC bo takie montuje i u dalszego znajomego właśnie w Lancerze w benzynie zamontował taką instalację i nic sie z jego autem nie dzieje. A zrobił już ponad 70 tysięcy z tą instalacją. Dzięki za wszystkie informacje. |
Pereso
Auto: Lancer
Wysłany: 20-05-2017, 17:33
| leonSR: kupiłeś już coś może lub zdecydowałeś się na coś?>? Tak jak pisaliśmy, lpg nie ma co się bać. Jeśli nie kupiłeś to znajdz fajne auto, zrób przegląd silnika czy wszystko okej, znajdź gazownika i spokojnie możesz gazować. Co do instalacji to tak, jak kminiłeś z Brc nie będziesz miał problemu.. |
Wysłany: 20-05-2017, 19:51
| Pereso napisał/a: | | Co do instalacji to tak, jak kminiłeś z Brc nie będziesz miał problemu.. |
Ja tak do końca pewien bym nie był Osobiście w tę stronę bym nie zmierzał |
