Problem z obrotomierzem |
henrykMSS
Auto: mitsubish space star 1,9 102KM
Wysłany: 09-03-2017, 22:05 Problem z obrotomierzem
| Wskazówka obrotomierza wisi i ani drgnie.Myślę że może to być jakiś czujnik,ale nie mogę znaleźć gdzie on jest.Może ktoś wie coś na ten temat.Z góry dziękuję za podpowiedź. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-03-2017, 22:29
U mnie czasami się zawiesza ale wystarczy lekko puknąć w szybkę i ożywa .
Czasem nie odpinałeś akumulatora ostatnio .
Po odpięciu klemy wskazówka potrafi zrobić obrót o 360° i znaleźć się pod bolcem na którym normalnie sobie spoczywa. |
henrykMSS
Wysłany: 10-03-2017, 13:11
| Dzięki za podpowiedź. Odłączałem i to kilka razy, muszę sprawdzić czy to to nie jest przyczyną. A jeśli tak to co dalej? |
Wysłany: 10-03-2017, 13:18
Sprawdzić jest prosto, wystarczy zobaczyć w jakim położeniu jest wskazówka.
Tutaj masz fotkę.
Źródło: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2620825.html
Naprawa, wystarczy wyjąć zegary i zrobić obrót nimi 360° tak aby wskazówka powróciła na bolec . |
henrykMSS
Wysłany: 10-03-2017, 16:30
| OK, wielkie dzięki!! |
