Terkotanie |
Pawelo2110
Auto: Mitsubishi galant 2.5 v6
Dołączył: 18 Lut 2017 Posty: 5 Skąd: Aleksandrów Kujawski
Wysłany: 09-03-2017, 22:00 Terkotanie
| Witam. Jestem posiadaczem swiezo nabytego Galanta 2.5 v6. Rocznik 2001 Avance. Jadac dzisiaj do domu cos mu sie stalo i zaczol dziwnie pracowac. Prosilbym o pomoc w sensie jakis konkret . Wstawiam tez link do filmu na yt z nagranym dzwiekiem. Z gory dziekuje. Pzdr. https://youtu.be/cQWeNEG3TrI |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21162 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-03-2017, 22:15
Obstawiam popychacz ale może inni bardziej biegli w temacie coś zasugerują . |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-03-2017, 09:49
| Ale sieka. Ile i czy w ogóle jest olej w silniku? |
Pawelo2110
Wysłany: 10-03-2017, 09:51
| Olej jest odpowiednio na poziomie min/max |
Wysłany: 10-03-2017, 09:54
| To w pierwszej kolejności płukanie silnika i wymiana oleju na np. Liqui Moly High Tech 5W40. Jak nie pomoże to czyszczenie popychaczy hydraulicznych i ich odpowietrzanie. |
Wysłany: 10-03-2017, 09:55
W ostateczności droga wymiana . |
zarow
Auto: galant 2.5 2001r sprzedany
Wysłany: 10-03-2017, 11:37
| kto wie czy nie wlany był jakiś doktor przed sprzedażą;/ czy to rozgrzany silnik na filmiku? miałem taki hałas jak auto stało na kanale przez tydzień , to brzmi trochę inaczej niż popychacze, u mnie samo przeszło. przy rozrządzie grzebałem wtedy. |
Pawelo2110
Wysłany: 10-03-2017, 13:58
| Na filmiku byl zimny silnik. Do mechanika pojechalem i powiedziwli wlasnie ze moze przed sprzedaza wlany byl doctor ale beda sprawdzac. Ogolnie powiedzieli ze zobacza jak rozrzad beda robic i ze prawdopodobnie elektro popychacze. Obejrza zawory i zobaczymy. |
Wysłany: 10-03-2017, 16:03
Elektro popychacze |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11423 Skąd: Radomsko
Wysłany: 12-03-2017, 01:23
| Hugo napisał/a: | | Elektro popychacze |
"Będziesz pan zadowolony" |
zarow
Wysłany: 13-03-2017, 21:16
| myślę ,że nowy olej uciszy te elektro popychacze;)i to może być cała naprawa tego mechanika. |
collectiv
Auto: Galant 2,5 V6 Avance '99
Wysłany: 15-03-2017, 19:20
| zarow napisał/a: | | myślę ,że nowy olej uciszy te elektro popychacze;)i to może być cała naprawa tego mechanika. |
Też tak myślę. Jeżeli silnik ma przebieg ponad 200k (co często oznacza iż w Niemczech miał 200k po 8 latach od wyjazdu z salonu lub wcześniej. O ile masz z Niemiec) W moim wypadku sprawę rozwiązał odpowiedni olej 10W40 Valvoline MaxLive (polecany przez wielu użytkowników 2,5 V6 z przebiegiem XL)
Dowiedziałem się od mechanika po rzuceniu tego tematu z tyrkotaniem, iż te silniki w naszych galach mają dużą tolerancję na popychaczach i potrafią zcierpieć wiele głupoty kierowców. To konstrukcja wytrzymała więc nie ma co panikować, że się chyli ku grobowi. Wymień olej i porównaj. Napisz później czy się coś zmieniło. |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 16-03-2017, 03:33
ło matko ale sieczkarnia , najpierw zmierz ciśnienie oleju , co tam tak zadymiło na tym filmiku ?
i nie żebym Cię dobijał ale ta rdza na kielichu - straszne , jak tego nie ogarniesz jedna lepsza dziura w jezdni i amor wyjdzie przez maskę ... |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10949 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-03-2017, 15:01
Ja przed wyminą oleju koniecznie bym wyczyścił te elektro popychacze.
Druga rzecz... plamka rdzy na kielichu oznacza ze rdza siedzi miedzy blachami. Jest to mocna konstrukcja, ale trzeba uważać na mocowania wahacza np... |
