[Cari 1.8 GDI] Check Engine i nie odpala |
Adrianoo99
Wysłany: 17-02-2017, 14:26 [Cari 1.8 GDI] Check Engine i nie odpala
| Witam,we wtorek jechałem swoją mitsubishi,paliwo na rezerwie i nagle zaczął się dusić i wyskoczył błąd od silnika ale zaraz zgasł i jechałem dalej przejechałem 100m znowu zapaliło się i zgasł.Mówię cholera pewnie zabrakło mi paliwa dolałem 4l bo miałem w bańce ale nie odpalił.Ciągle pali się check engine i nie odpala jak myślicie jaka przyczyna? |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 17-02-2017, 14:59
| Adrianoo99 napisał/a: | | jak myślicie jaka przyczyna? |
Auto się zepsuło ?
Forumowa wróżka jest na urlopie macierzyńskim, a kot stłukł szklana kulę.
Sprawdź, jaki to błąd, inaczej to będzie wróżenie z fusów. |
_________________ Adam
Adrianoo99
Wysłany: 17-02-2017, 15:03
Jest u mechanika już |
Wysłany: 17-02-2017, 22:44
Napisz który to rocznik bo od tego zależy sposób diagnostyki. Troszkę Cię postraszę, Miśki są dość ciężkie w diagnostyce a w szczególności GDI więc może być tak, że mechanik za bardzo nie będzie wiedział jak ugryźć ten silnik.
I radzę Ci abyś nie jeździł tym autkiem (zresztą inne też niezbyt to lubią) notorycznie na rezerwie bo nie dość, że pompa w zbiorniku szybko Ci padnie to jeszcze naciągnie do tego dość czułego na słabe paliwo układu syf z dna zbiornika. |
Adrianoo99
Wysłany: 18-02-2017, 10:48
| plecho1 napisał/a: | Napisz który to rocznik bo od tego zależy sposób diagnostyki. Troszkę Cię postraszę, Miśki są dość ciężkie w diagnostyce a w szczególności GDI więc może być tak, że mechanik za bardzo nie będzie wiedział jak ugryźć ten silnik.
Rocznik 98' |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2017, 19:02
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
misiek2045
Auto: carisma II
Wysłany: 17-03-2017, 17:26
| mialem tak samo tylko u mnie najpierw mrugal check a potem sie swiecil okazalo sie ze mam problemy z czujnikiem polozenia przepustnicy |
