Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:54
Podświetlenie włącznika świateł awaryjnych
mitch2000
Auto: Outlander I 2,0 B+G 2004 Rok
Wysłany: 16-12-2011, 15:39   Podświetlenie włącznika świateł awaryjnych
Witajcie,
Dyskutując z kolegą Elektrykiem na temat podświetlenia różnych przycisków okazało się, że w jego aucie włącznik świateł awaryjnych podświetla się cały czas, gdy ma włączone światła. U mnie nigdy nie jest podświetlony. Natomiast, gdy właczę światła awaryjne to "mruga" wraz z kierunkowskazami.
Jak jest w Waszych Outlanderach?
Pozdrawiam,
Kuba
m@rcin
Auto: outlander 2,0 2003r
Wysłany: 16-12-2011, 15:52
ja mam podświetlany
thompson
Auto: Outlander I 2.4 4WD, Murano
Wysłany: 16-12-2011, 19:25
U mnie nie jest podswietlony i nie mruga, na pewno zarowka do wymiany. Chociaz w sumie to do niczego to nie potrzebne.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 16-12-2011, 20:53
Sprawdziłem u siebie dokładnie, u mnie świeci razem ze światłami (i podświetlaniem wszystkiego) i włączenie świateł awaryjnych nie ma żadnego efektu. Nawet jak wyłączę światła pozycyjne to po włączeniu awaryjnych nic się nie świeci ani miga.
kesikp
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 19-03-2017, 14:19
Mam pytanie czy ktoś kiedyś wymieniał żarówkę w włączniku świateł awaryjnych.
U mnie nie podświetla się, ani nie miga w czasie włączenia świateł awaryjnych.
Cały ten przełącznik trzeba rozmontować, żeby się do tego dostać?
Próbowałem, ale mi się nie udało. Nie chce tego siłą robić, żeby czegoś nie uszkodzić.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 19-03-2017, 14:42
Moim skromnym zdaniem trzeba zdemontować szarą płytkę i dopiero dostaniesz się do żarówki.
Może Jarek się odezwie i nas oświeci :mrgreen: .
kesikp
Wysłany: 19-03-2017, 14:44
Już zdemontowałem. Zdjąłem tą niebieską gumkę z żarówki, ale nie mogę tej żarówki wyjąć. Domyślam się, że trzeba ją obrócić. Próbowałem ale nie drgnie.
Wysłany: 19-03-2017, 15:04
Ale żarówka chyba musi wyjść razem z oprawką.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 19-03-2017, 15:16
Wyłącznik się rozbiera, żarówka powinna się z oprawką przekręcić jeśli nie to prawdopodobnie się plastykowa oprawka skleiła z płytką w skutek działania temperatury. U mnie właśnie tak było. Z racji tego że oprawka uległa mi uszkodzeniu ja montując oczywiście diodę wziąłem ją po prostu przylutowałem do ścieżek na płytce. Można też poszukać takiej oprawki ale jeśli chcemy zrobić od razu to pozostaje lutowanie. Jeśli nie przekręci się oprawka to żarówka nie wyjdzie..
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
kesikp
Wysłany: 19-03-2017, 15:28
Zatrzymałem się na etapie demontażu żarówki.
Nie chce drgnąć. Jak ktoś nie uważa, to łatwo to uszkodzić.
Jak nie poradzę sobie to pójdę do elektronika, żeby to zrobił.
Swoją drogą porąbane rozwiązanie tu zastosowali.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 19-03-2017, 15:33
Zdemontuj tą płytkę z szarej obudowy i próbuj przekręcić. Z tego co widzę powinna pójść ponieważ nie jest nadpalona tak jak u mnie. Od spodu oprawki z tego co pamiętam jest miejsce na wkrętak i powinna się przekręcić.
ルブリン
kesikp
Wysłany: 19-03-2017, 15:35
Ok wyjąłem to. Gdzie kupić tą żarówkę do tego?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 19-03-2017, 15:38
Zobacz w motoryzacyjnym jakimś, a jak nie to zostaje allegro.
ルブリン
kesikp
Wysłany: 19-03-2017, 15:39
Ta żarówka powinna wyjść z tego plastiku czy razem z tym się kupuje?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 19-03-2017, 15:41
Teraz nie pamiętam, ale powinna wyjść z tego plastiku moim zdaniem.
ルブリン
