zapala mi się kontrolka Check Engine
maciejb
Auto: carisma
Wysłany: 08-03-2017, 00:12   zapala mi się kontrolka Check Engine
Witam posiadam Carisme 1.9 Td 1998r od miesiąca i ostatnio jak pojechałem w trasę zapaliła mi się kontrolka Check Engine. Dodam że jak jeżdżę po mieście to nie zapala się tylko jak jadę ze stałą prędkościa 80-100km to wtedy się zapala i jak zwolnię do 60-70 to po kilometrze gaśnię co to może być. proszę pomóżcie
Wysłany: 08-03-2017, 06:41
Odczytaj kody błedów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
prebak
Auto: Mitshubishi Carisma II 1.9 TD
Wysłany: 17-03-2017, 11:33
Witam, posiadam carisme 1.9 TD 99r. Rok temu miałem remont silnika bo przegapiłem wymiany wody w chłodnicy. tydzień temu pękł mi pasek krokowy i zapalił mi się check engine, pasek wymieniłem a kontrolka mryga dalej. Sprawdziłem kody błędów i wyszły mi takie 12,14,16,17,35,51,53 i 55. Proszę o pomoc bo nie wiem czy to przez jedną rzecz te wszystkie błędy czy wszystko do wymiany. Z góry dzięki
maciejb
Auto: carisma
Wysłany: 19-03-2017, 23:23
tylko nie mam za dużo czasu żeby odczytać, bo jak w trasie jestem to wracam umęczony. a już nie wiem co może być a pod kompa nie mam gdzie się podpiąć za bardzo. a może być że swiece są do wywalenia i jak się odpali na zimnym to obroty ma 450-700 a jak się zagrzeje to obroty są w porządku, albo swiece wymienie i zobaczę i jeszcze silnik krokowy może to pomoże??
apg2312
Wysłany: 20-03-2017, 05:46
maciejb napisał/a:
(...)może to pomoże??
Może. Tylko po to ktoś mądry wymyślił układ diagnostyczny, żeby nie wymieniać na ślepo połowy auta. A bez odczytania kodu błędu/błędów to po prostu loteria - trafisz, albo nie.
maciejb napisał/a:
5 minut z przerwą na piwo, papierosa i drzemkę ;)
Adam
benny67
Auto: carisma 1,9td clasic 2000r
Wysłany: 20-03-2017, 18:38
a silnik pracuje cicho czy klekota jak traktor i czy przy tym dymi
benny67
maciejb
Auto: carisma
Wysłany: 01-04-2017, 01:07
pracuje normalnie jak diesel na swoje lata, jak zapala sie check to tez pracuje normalnie i nie słychać żeby klekotał. kontorolka tylko zapala sie przy 2000 tys obrotach a po nizej nie zapala się i jak jest nawet 2100obrotów to nie zapala się tylko jak jest te 2000 obr
Wysłany: 01-04-2017, 06:48
Sprawdź błędy bo bez tego nie ma sensu nawet gdybać. W złączu OBD mostkujesz ze sobą piny 1 i 4 i włączasz zapłon i cała procedura.
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 01-04-2017, 17:07
maciejb napisał/a:
A nie traci w tym momencie mocy? Nie przechodzi w tryb awaryjny?
