Linka ręcznego |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-03-2017, 20:42 Linka ręcznego
Powitać Miśki
A wiec tak jak to bywa zerwała się linka ręcznego niby nic wielkiego linka zamówiona myślę szybka akcja do zrobienia będzie, koło zdjęte tacza itp,itp linka zdjęta z lewarka a tu dzwon linki nie można wyciągnąć.
Tak tak Japońskie sprytne rączki tu nie pomogą , do rzeczy jak by komuś przyszło zmieniać linkę ręcznego w Grandku to polecam kupić lewą i prawą bo trzeba zdemontować środkowe siedzenia zdjąć maskownice prowadnic oraz maskownice progów wewnątrz i podnieść podłogę ponieważ została zamocowana w dwóch miejscach na środku podłogi miedzy siedzeniami . nie źle nie przeczytaliście.
Roboty lekko na 2-3 godziny w zależności czy robicie jedną czy dwie strony, Ja nie byłem świadom takiej masakry wiec kupiłem tylko jedna po rozbiorce stwierdziłem że gdy bym wiedział kupił bym obie strony i jak to w życiu bywa dziś zerwała się druga stara,
Tak więc roboty znowu od [edit] no to tyle
Nara
Już widzę jak niejeden magik ciął dywany
8.3 Na forum nie piszemy wulgaryzmów. Wykropkowany wulgaryzm - nadal jest wulgaryzmem. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 22-03-2017, 21:05, w całości zmieniany 1 raz |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 22-03-2017, 21:23
ostatnio przerabiałem to w swoim znam Twój ból a wczoraj zmieniałem pompę wspomagania też gimnastyka dobra |
andrzejk1987
Wysłany: 23-03-2017, 00:24
| też zmieniałem pompę wspomagania tragedii nie było ale rączki drętwieją |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 23-03-2017, 14:35
| A jak z dostępnością linki...Oryginał? Zamiennik? U mnie chyba trzeba naciągnąć, bo łapie już na 2 ostatnich Ząbkach... Chyba jest jakiś naciąg? |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
nekoashi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lip 2016 Posty: 249 Skąd: Trzebiatów
Wysłany: 23-03-2017, 20:42
| Koledzy, podajcie dokładną instrukcje jak zmienić tą linkę.. tydzień temu mi trzasnęła i muszę coś z tym zrobić |
andrzejk1987
Wysłany: 23-03-2017, 23:08
zdejmujesz koło zrzucasz zacisk z klockami razem , zdejmujesz tarczę , demontujesz dolną sprężynę trzymająca zaciski, zdejmujesz zabezpieczenie to ze sprężynką od tej okładziny do której jest zamocowana linka zdejmujesz z tyłu zabezpieczenie na lince na wejściu od tyłu do zacisków.
Następnie odkręcasz kluczem 12 trzy śruby na wahaczu trzymają linkę .
A teraz Uwaga najlepsze!!!
otwierasz drzwi tylne lewe prawe
odkręcasz siedzenia środkowego rzędu klucz 14
demontujesz wewnętrzne nakładki progów te duże plastikowe stopnie podważyć śrubokrętem i ciągnąć do góry
zdejmujesz maskownice szyn od siedzeń
odpinasz trzy zatrzaski przy nawiewach na podłodze i podnosisz podłogę.
Odkręcasz dwa mocowania linki klucz 12
przesiadasz się do środka zdejmujesz tunel trzeba ściągnąć podstawki na kupki tam jest ukryta śruba wystarczy mały śrubokręt 2 i 3 śruba znajduje się pod zaślepką oraz pod podkładka z tyłu. i już możesz ściągnąć linkę z dźwigni.
Jeżeli się pomyliłem to proszę poprawić, dobre 2 -3 godziny roboty
[ Dodano: 23-03-2017, 23:10 ]
A i radzę zmień od razu obie |
nekoashi
Wysłany: 24-03-2017, 10:54
| Odechciewa mi się już.. w sumie brak ręcznego nie jest taki zły. A jaki jest koszt linek i gdzie kupowałeś? |
andrzejk1987
Wysłany: 25-03-2017, 01:16
Kupowałem na aledrogo
było dwóch sprzedawców jeden miał prawa za 150 i lewą za 120 a drugi miał prawą za 100 a lewa za 60 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-03-2017, 09:49
Na motoneo.pl są z BP po 75zł/szt . |
nekoashi
Wysłany: 25-03-2017, 15:36
| Znalazłem, dzięki Bizi78, |
gołąb
Wysłany: 23-04-2017, 07:09
Ha. Mam Grandisa już prawie 4 rok. Do tej pory nawet nie myślałem o lince jako o problemie. Zaledwie miesiąc temu trafiłem na ten temat i pomyślałem " ciekawe kiedy mnie to czeka". Na efekt nie trzeba było długo czekać |
nekoashi
Wysłany: 23-04-2017, 08:22
To jest problem Mi na razie brak weny na zrobienie tego.. chyba zepnę się w sierpniu przed przeglądem dopiero |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 23-04-2017, 23:42
| gołąb napisał/a: | Ha. Mam Grandisa już prawie 4 rok. Do tej pory nawet nie myślałem o lince jako o problemie. Zaledwie miesiąc temu trafiłem na ten temat i pomyślałem " ciekawe kiedy mnie to czeka". Na efekt nie trzeba było długo czekać |
Pomyślałem tak samo... Trochę się boję już |
_________________ __________________________________
-GRANDIS-
Ursusiak
Auto: Grandis
Wysłany: 24-04-2017, 18:07
czy da się jakoś linkę naciągnąć bo u mnie hamuje niby dobrze ale w pierwszym stadium jak pociągam to idzie strasznie luźno i dopiero w końcowej fazie czuć że sie ręczy zaciąga |
skull
Wysłany: 25-04-2017, 00:17
| półkę między fotelami musisz zdemontować i będzie śruba do naciągu linki. |
