Wyjąca przekładnia kierownicza |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-08-2016, 13:32 Wyjąca przekładnia kierownicza
Powitać
Jakiś czas temu po trasie 1400 kilometrów zajechałem zatankować i usłyszałem że coś wyje.
Jak się okazało prawdopodobnie dźwięk wydobywał się z przekładni niż z pompy wspomagania. Zmieniłem olej na ATP pierwszy dzień było dużo ciszej. Po zrobieniu trasy znowu zrobiło się troszkę głośniej. Znowu zmieniłem olej na najtańszy hipol przekładniowy. Jest dużo ciszej ale jak się rozgrzeje olej to troszkę ciężej chodzi niż jak na zimnym. Dodawanie gazu niewiele pomaga by było coś lepiej , wiec obstawiam Pompę wspomagania. Może ktoś przerabiał podobny temacik?
I pytanie czy pompa od outlandera 2.0 i 2.4 pasuje do Grandisa z silnikiem 2.4.???
[ Dodano: 24-08-2016, 11:12 ]
Odpowiedzi na pytanie zawarte w poście powyżej
Tak Pasuje
Tak Pomogło |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 25-08-2016, 10:05
I takich forumowiczów się ceni sam się zapytał, sam sobie odpowiedział a tak na poważnie to dzięki za rozwiązanie, może się przydać na przyszłość ( oby nie było potrzeby |
_________________ __________________________________
-GRANDIS-
piotreklbn
Auto: Grandis
Wysłany: 23-03-2017, 22:39
| Duży jest problem z wymianą tej pompy? Mi cos cwierkocze pod maska myslalem ze to lozyska rolki napinacza ale zauwazylem znaczne bicie kola od tej pompy i wydaje mi sie ze przez to tak cwierkocze. Czy z grandisa 2.0 pasuje do 2,4? |
andrzejk1987
Wysłany: 23-03-2017, 22:54
jak jest koło od pompy do miedzy łopatkami są śruby chyba na 12 klucz 3 lub 4 nic wielkiego tylko małymi ruchami to idzie. Około 1 do 2 godzin roboty zależy jaką masz wprawę. 1 piwko do roboty i poradzisz sobie. |
piotreklbn
Auto: Grandis
Wysłany: 24-03-2017, 08:16
Dzieki zapewne plyn do wspomagania tez od razu trzeba wymienic?
[ Dodano: 11-07-2017, 16:49 ]
Kupiłem pompę wspomagania od grandisa 2.0 z tym że okazało się że koło ma średnice 10,4cm a w benzynie jest mniej więcej ( bo jeszcze na aucie) 13,5cm więc coś nie bardzo to pasuje |
