jak wymienić spaloną żarówkę oświetlenia wnętrza
murzasihle
Auto: ASX
Wysłany: 08-11-2015, 15:05   jak wymienić spaloną żarówkę oświetlenia wnętrza
Witajcie.
Od niedawna mam ASX i zauważyłem, iż nie świeci mi oświetlenie do czytania po stronie pasażera (to na suficie).
Jak wymienić spaloną żarówkę tego oświetlenia?
Jak ten plastyk otworzyć i dobrać się do tego?
widmo
widmo
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 08-11-2015, 15:26
Tu masz filmik z instruktażem https://www.youtube.com/watch?v=OfbEDYqAv0s
murzasihle
Auto: ASX
Wysłany: 08-11-2015, 15:52
widmo napisał/a:
Dzięki.
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
  Wysłany: 24-03-2017, 20:41   temat odświerzam
Mam pytanie do szanownego grona:
Gdzie można kupić takową żarówkę lub LED-a?
W sklepach motoryzacyjnych można kupić tej wielkości (długość) o mocy 5W lub 10W, niestety sterownik w samochodzie traktuje takową żarówkę jako błąd i nie podaje napięcia :doubt:
Musi być żarówka o mocy 8W
W serwisie panowie wołają 22PLN. Moim zdaniem jest to nie porozumienie.
scotch_
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 25-03-2017, 09:21
Proponowany zestaw to zbiór żarówek Led dobranych przez nas osobiście dla samochodu Mitsubishi ASX w wersji bez dachu panoramicznego. Kupując zestaw masz gwarancję, że żarówki będą pasować i co najważniejsze poprawnie działać w samochodzie.
nie testowałem, kiedyś wpadło mi w oczy i miałem w ulubionych (są zdjęcia po zamontowaniu więc może ten zestaw działa) zestaw led
Wysłany: 25-03-2017, 10:05
Możesz poszukać na allegro leda pod canbus tylko tam są różne długości.
W ASX ta 8W ma chyba 31mm.
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 03-04-2017, 20:50   żarówki LED
Problem rozwiązany, kupiłem żarówki LED 0,6W, cena 8 PLN za sztukę.
Aby żarówki świeciły w samochodzie muszą posiadać układ Can-Bus, który oszukuje sterownik w samochodzie.
Mariusz12011974
Auto: c4 Aircross
Wysłany: 01-05-2017, 20:42
witam a jaka długość tej żarówki
robisoltys
Auto: misthubisi asx 2010 r. 1,8 D
Wysłany: 03-05-2017, 11:29
Żarówka podwójnej lampy wewnętrznej w ASX ma 31 mm długości i może mieć znaczenie sposób założenia tj. + lub -
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 03-05-2017, 15:56
Długość żarówki: 31 mm
Kupując z układem Can-Bus nie ma znaczenia polaryzacja :D
