[Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/
PiotrekWZ
Auto: Carisma 1.8 GDI 2001r.
Wysłany: 20-06-2016, 15:53
plecho1 dzięki za odpowiedź :) Tak, mam pewność, że samochód jest z 2001 roku. W dowodzie rejestracyjnym tak mam i mój tata go kupił z salonu w roku 2002 jako wyprzedaż rocznika 2001. Jeśli na kablu VAG będę miał większe możliwości to wolę ten kabel. Czy ten z linku poniżej będzie działał z moim autem?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6103176128
Wysłany: 20-06-2016, 17:52
Ten powinien działać i chyba jest nawet sprawdzony przez forumowiczów.
maxk3
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 24-07-2016, 13:47
Mogę prosić o wrzucenie tego pliku od aren? Nie działa już ten link (ten z 13 strony).
Masz Japońca jeździsz do końca
ksiadz_136
Auto: Mitsubishi carisma
Wysłany: 10-08-2016, 17:22
aren195612, Hej mialbym prosbe nie wyslalbys mi pliku confing do evoscan carisma i opis bledow bo linki wygasly i ewentualnie co tam masz ciekawego bo zaczynam sie bawic a wiekszosc zdjec nie ma i loggow :lol: moj mail ksiadz_136@wp.pl . Z gory dziekuje :mrgreen:
ziemniak2383
Auto: Carisma
Wysłany: 04-09-2016, 20:48
ja też poproszę o plik z configiem do carismy gdi 98 rocznik
ziemniak2383@interia.pl
z góry dzięki
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 16-10-2016, 07:21   cd. Evoscan
Uaktualniłem link do pliku konfiguracyjnego na stronie 13.
Jak ten czas leci...........
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Wysłany: 26-10-2016, 20:39
Słuchajcie mam 2 pytanka. Czy Carisma po pierwszym lifcie 99/00r. jest na protokole ISO9141?
Przymierzam się do zakupu tego kabelka i sprzedawca napisał, że było testowane na Volvo V40, a to chyba to samo co Carisma. Sprawdzał już ktoś, czy ten kabel działa?
http://allegro.pl/vag-kkl...4901320100.html
Mój poprzedni Misiek
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 26-10-2016, 22:17
Ja brałem u niego ten kabel i w moim MSS 1.3 2001r. chodzi 8) .
MManiak
Wysłany: 27-10-2016, 18:22
W takim razie zamawiam. Może uda mi się podpatrzeć pracę sondy. Dzięki! :wink:
hazi01
Wysłany: 29-10-2016, 21:56
A taki interfejs zadziała http://allegro.pl/interfe...6543322718.html żeby można było sobie sprawdzić na telefonie ? tylko tam pisze ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
zenek pinnin
Auto: Pajero Pinin
Wysłany: 07-01-2017, 21:45
Ja swojego pininka diagnozuje testerem multidiag pro programem Wurth i naprawde fajnie sie sprawuje.Wiele opcji niema ale diagnozowac można silnik abs imobilajzer i pare innych funkcji Polecam.
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 07-02-2017, 17:06
Hej,
mam dostęp do urządzenia Multidiag Pro+.
Ma ono możliwość diagnostyki modułu SRS w Cari?
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 26-03-2017, 16:11
Witam. Panowie czy jest ktoś kto mógłby mi przetłumaczyć niektóre parametry ?. i sprawa nr 2 to jak otworzyć zapisane logi . To trzeba iść tędy ?? : logging - playback in realtime a saved log file ?. fakt pokazuje się wtedy lista z datami nagrań ale przy próbie odtworzenia pojawia się taki komunikat "nieprawidłowy format ciągu wejściowego . Nie można przechowywać <9.01960784313725> w kolumnie tps. oczekiwanym typ to double " . jak odtworzyć zapisane dane z jazdy ?
Wysłany: 26-03-2017, 17:08
Logging
Open Log File In Graph...
Po wybraniu pliku zaznaczasz z lewej co ma pokazać 8) .
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 26-03-2017, 17:41
:) . Czasami mi się coś zawiesza te odtwarzanie , ale ogólnie działa . I jak to teraz wrzucić w post ? mam to w excel-u jakby co . Dzięki :)
