[Carisma] klocki hamulcowe |
rolando
Auto: Carisma 96r. 1,8 benzyna+LPG
zmc29
Auto: Carisma 2001r. 4G92
Wysłany: 26-03-2017, 21:13
Czym może być spowodowany następujący objaw?
Podczas wolnej jazdy słychać z tyłu jakby klocki tarły o tarcze ale nie równomiernie tylko w zależności od położenia/obrotu koła. Jak kilka razy depnę na hamulec to jest trochę lepiej ale jednak.
Poza tym jak wchodzę w zakręt to w czasie skrętu to ów tarcie mocno się nasila. Po wyjściu z zakrętu wraca do normy czyli ciągle ociera lecz zdecydowanie lżej.
Przy szybszej jeździe to nie występuje lub nie słychać.
Nie czuć bicia na pedale hamulca ale jak lekko trzymam wciśnięty hamulec podczas wolnej jazdy to również słychać jak się to nasila.
Koła są dobrze dokręcone.
Czy tarcze do wymiany czy cylinderki nie odbijają ?
Czy przy wyborze zestawów naprawczych/cylinderków producent ma tak "duże/spore" znaczenie jak przy wyborze tarcz i klocków? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-03-2017, 21:29
| Mogą byc zwichrowane tarcze zapieczone prowadnice, tłoczki i klocki w jarzmach |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 26-03-2017, 23:14
| zmc29, luzów na łożyskach kół nie ma? |
sekret_84
Auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI
Wysłany: 13-06-2017, 09:00
witam
mam pytanko czy ktoś stosował klocki blue print bo takie zakupiłem
sprzedawca w sklepie powiedział ze sa dobre japońskie
wiek ktoś może stosował ? |
_________________ sekret |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24481 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-06-2017, 12:37
| blue print nie jest producentem - pakuje tylko w swoje pudełka różne produkty, w pudełku może być cokolwiek |
Wysłany: 13-06-2017, 14:08
A tak w ogóle to blue print nie jest pakowaczem japońskim tylko angielskim |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21075 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-06-2017, 14:26
| Hugo napisał/a: | | A tak w ogóle to blue print nie jest pakowaczem japońskim tylko angielskim |
Ale często pakuje japońskie graty . |
sekret_84
Wysłany: 14-06-2017, 06:45
Firma Blue Print zajmuje się produkcją części zamiennych z przeznaczeniem do azjatyckich oraz amerykańskich samochodów. W branży motoryzacyjnej Blue Print obecne jest od 1983 roku. Początkowo marka Blue Print stanowiła element Mazda Cars LTD, a w kolejnych latach działała pod patronatem Automotive Distributors LTD. Od 2011 roku Blue Print wchodzi w skład jednego z liderów w zakresie produkcji części zamiennych - grupy Febi Bilstein. Pomimo stosunkowo krótkiego doświadczenia na rynkach motoryzacyjnych, firma Blue Print została już siedmiokrotnie wyróżniona nagrodą Najlepszego Dostawcy Roku w Wielkiej Brytanii.
wiec chyba jest to sprawdzony producent i dostawca |
Wysłany: 14-06-2017, 06:54
| sekret_84 napisał/a: | | Firma Blue Print zajmuje się produkcją części zamiennych |
Ja w opakowaniu paska rozrządu znalazłem pasek firmy SUN Japan.
W opakowaniu pompy wody, jak mnie pamięć nie myli znalazłem pompę firmy GMB Japan.
Więc z tym określeniem producent to tak w 100% bym się nie zgodził .
Ogólnie jeszcze na firmie BluePrint się nie zawiodłem, oprócz powyższych kupiłem jeszcze kiedyś kable zapłonowe (bez nadrukowanej nazwy) ale chodzą . |
Wysłany: 14-06-2017, 07:37
| Bizi78 napisał/a: | | Ogólnie jeszcze na firmie BluePrint się nie zawiodłem | ja kupiłem tarcze hamulcowe - miały być japońskie nishioka a było jakieś byle-co i pogięło się po 2 miesiącach
trzeba patrzeć do pudełka co jest w środku! |
sekret_84
Wysłany: 14-06-2017, 07:44
poprzednie klocki wytrzymały 7 lat i 80 tys. km i jeszcze sa i nie piszcza ale chce wymienić bo czeka mnie dalsza podróż wiec nie chce być zaskoczony jak w zeszłym roku przy klockach z tylu
mam nadzieje ze te wytrzymają chociaż połowę tego czasu i km. szkoda ze nie pamiętam tamtych klocków bo bym kupił takie same.
tylko wtedy wymieniałem klocki i tarcze przód tył, więc to może tez miało wpływ na jakość |
