[II 2.2 DID] Problem z tylnym światłem mijania |
Latomc
Auto: Mitsubishi Outlander 2.2 2012r
Wysłany: 27-03-2017, 14:45 [II 2.2 DID] Problem z tylnym światłem mijania
od niedawna mam problem ze światłem mijania. Problem polega na tym iż lewe światło mijania się nie swieci. Natomiast światło stop działa ale samo światło mijania czerwone po lewej stronie nie wzbudza się tylko po włączeniu silnika można zauważyć trzy lub cztery krótkie migniecia światła mijania. Na początku myślałem że zepsuły się tylne światła led. Jednak szybko się okazało że na jednym z Przewodów mam za małą oporność. Z tego co zdążyłem zauważyć to może być to albo zepsuty przekaźnik albo przetarty przewód. Niestety książka Serwisowa Mitsubishi Outlander nie opisuje przekaźników tylko same oporniki . Bardzo proszę o pomoc w zlokalizowaniu przekaźnika do tylnych świateł mijania albo podania mi jakiegoś adresu do mechanika zajmującego się Mitsubishi Outlander na terenie Śląska ( Bedzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Katowice lub inne )
Dziękuję z góry i pozdrawiam! |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21088 Skąd: Częstochowa
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 27-03-2017, 18:28
| obstawiam przewód. Nie możesz sprawdzić pod tapicerką?Co masz na myśli "za małą oporność" na przewodzie? przecież powinna być mała, a wręcz zerowa. bo to oznacza pełną sprawność przewodu. Chyba, że mierzyłeś do masy - to oznaczałoby przebicie do masy. Nie wiem czy jednak nie masz zwarcia na LED'ach ew. na przewodzie zasilającym i komp nie odłącza obwodu. Dostań się do kostek pod tapicerką i sprawdź na kostkach po odłączeniu LED |
Latomc
Wysłany: 27-03-2017, 19:48
Rezon,
Mała oporność - gdy probówkę podłączam do tego przewodu a końcówkę do masy swieci
Zwarcia na pędach nie mam ponieważ sprawdzałem na nowych.
Co masz na myśli - kostki pod tapicerka. Sprawdzałem przekaźniki pod kierownica i pod maska. Są gdzies jeszcze ?? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 27-03-2017, 21:53
| Sprawdz czy swieci podswietlnie schowka jak sa zalaczone swiatla oraz czy wszystkie pozostale zarowki swieca normalnie |
IG: tokyo.dawid
rezon
Wysłany: 28-03-2017, 20:55
| Latomc napisał/a: | | Bardzo proszę o pomoc w zlokalizowaniu przekaźnika do tylnych świateł mijania | nie pomogę Ci z przekaźnikiem, bo już nie mam Outka, ale tylne lampy są podpięte za pomocą kostek do instalacji. Odłącz kostkę do LED i tam sprawdź obecność napięcia za pomocą kontrolki. Jeśli jest i świeci co najmniej kilka sekund to znaczy, że problem jest w LED'ach. Komputer je po prostu wyłącza. Jak założyłem do lampki bagażnika LED zamiast żarówki to też wyłączał po chwili uznając zbyt niski pobór prądu za awarię. Dopiero LED z opornikiem działał. W Superbie też mi CAN pilnuje żarówek i jak jest zbyt niski czy zbyt wysoki pobór prądu to wyłącza obwód, ale też sygnalizuje spalenie którejś z żarówek wyświetlając komunikat o konieczności wymiany konkretnej |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 30-03-2017, 08:44
nie zebym sie czepial (jestem nowy)
ale niech mi ktos wytlumaczy gdzie w outku sa tylnie swiatla mijania ?
Ciekawi mnie gdzie kolega Latomc zdobywal uprawnienia!!!
Przecierz to sa podstawy podstaw jakie swiatla i gdzie sie zbajduja i w jakie powinien byc wyposazone dane auto |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
rezon
Wysłany: 30-03-2017, 09:33
| kajos napisał/a: | | Przecierz to sa podstawy podstaw | podobnie jak przecież to podstawy podstaw Nie żebym się czepiał (nie jestem nowy), ale gdzie kolega kajos zdobywał maturę |
kajos
Wysłany: 30-03-2017, 19:01
| rezon napisał/a: | | kajos napisał/a: | | Przecierz to sa podstawy podstaw | podobnie jak przecież to podstawy podstaw Nie żebym się czepiał (nie jestem nowy), ale gdzie kolega kajos zdobywał maturę |
no wlasnie nie podchodzilem
nie potrzebne mi to bylo |
rezon
Wysłany: 31-03-2017, 17:17
a szkoda , czasami się przydaje |
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 04-06-2018, 23:51
| Czy ktoś potwierdził zaprezentowana hipoteze? Fakt u mnie tez problem pojawił się po wymianie na ledy podświetlenia tablicy Rej. + przednie postojowki. Jutro weryfikacja. |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 05-06-2018, 05:17
| Ja w swoim poprzednim O2 (2008) miałem chińskie ledy w podświetleniu tablicy i wszystko działało poprawnie. |
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 05-06-2018, 12:54
trudno mówić o powtarzalności jakości w chińskich ledach Pytanie podstawowe jest takie czy kupiłeś ledy z rezystorem (wbudowanym) czy nie?
Z moich obserwacji wynika, że:
1. lewa postojówka przód
2. lewa postojówka tył (fabryczne ledy)
3. podświetnie tablicy rej. jest na jednym obwodzie.
Zakładam, że wymiana 3 żarówek sprawiła odłączenie obwodu.
Pamiętasz może czy jako postojówki też miałeś ledy? |
m4rud3r
Wysłany: 05-06-2018, 16:29
| Ja postojówki miałem zwykłe. Do tablicy miałem chyba z rezystorami 4x dioda smd5050. Tak mi się kojarzy przynajmniej |
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 05-06-2018, 19:13
Zgodnie z przewidywaniami can odciął cały obwód żarówka ledowa w wyniku uszkodzenia prawdopodobnie robiła zwarcie. Od taka historia. Wymiana żarówki postojowej z przodu sprawił ze wszystkie pozostałe światła wróciły na swoje miejsce Temat do zamknięcia. |
