[MSS ALL] Wymiana tuleji wahacza wzdłużnego tył. |
pawkomo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 1999
Wysłany: 17-06-2015, 19:46
| Czy wystarczy podlewarować, zdjąć koło, odkręcić śrubę od sailentblocka-czy wahacz da się opuścić na tyle by wyprasować stary i wprasować nowy? |
_________________ Paweł |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-06-2015, 21:26
| Da się o ile masz prasę dzieki której zrobisz to bezpiecznie na aucie |
konradzik24
Forumowicz konDzik
Auto: Mitsubishi Colt '99
Wysłany: 15-03-2017, 00:10
Podczepię się pod temat
Jakiś tydzień temu zauważyłem, że moje autko zaczęło "jeść" tylne opony od wewnątrz W związku z czym dziś udałem się do mechanika by poradził coś na tę przypadłość (a wiedziałem, że śruby regulacyjne nie były nigdy ruszane). Mechanik zobrazował mi jak to śruby przekręcają się razem z gumowymi tulejami i stwierdził, że do wymiany jest wahacz poprzeczny, prawie wszystkie śruby regulacyjne oraz amortyzatory, gdyż również nie da się ich również odkręcić - jak to określił trzeba wyciąć wszystkie śruby. Problem polega na tym, że ten wahacz poprzeczny ( przykładowy link ) nigdzie nie jest dostępny.
Z kolei tu na forum czytałem o wprasowywaniu tulei - myślicie, że to rozwiązanie sprawdziłoby się również w moim Miśku Nie jest tak, że po wybiciu starej tutei pozostanie większy otwór niż nominalnie ma nowa tuleja |
_________________ 02.2018 - teraz Colt '99 1,6GLX (90KM) 4G92
10.2012 - 02.2018 - Space Star '01 1,6 (98KM) 4G18
Wysłany: 15-03-2017, 08:09
| konradzik24 napisał/a: | | czytałem o wprasowywaniu tulei - myślicie, że to rozwiązanie sprawdziłoby się również w moim Miśku | Tak. | konradzik24 napisał/a: | | ie jest tak, że po wybiciu starej tutei pozostanie większy otwór niż nominalnie ma nowa tuleja | Nie. |
konradzik24
Forumowicz konDzik
Wysłany: 15-03-2017, 23:12
Hugo, dzięki za szybką odpowiedź
Tak się teraz tylko zastanawiam - mieć specjalistyczną prasę i wymienić gumowe tuleje to jedno, ale wyjąć te wahacze z samochodu w momencie, gdy każda śruba się obraca to drugie Rozumiem, że i tak trzeba będzie wyciąć te śruby szlifierką w związku z tym czy jak to zrobić aby nie uszkodzić wahacza |
Wysłany: 16-03-2017, 08:13
| Trzeba kombinować i w niektórych przypadksch pomóc sobie zapewne ręcznie brzeszczotem. |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 433 Skąd: Zamość
Wysłany: 16-03-2017, 13:19
| konradzik24 napisał/a: | Hugo, dzięki za szybką odpowiedź
Trochę wielkie słowo ,,specjalistyczna prasa" - duże imadło z kawałkiem rury o odpowiedniej średnicy zrobi to samo |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
konradzik24
Forumowicz konDzik
Wysłany: 28-03-2017, 21:39
Czy może ktoś posiada wiedzę czy wahacz od Space Stara 1.8 GDI albo 1.3 będzie pasował do 1.6 |
Wysłany: 29-03-2017, 07:08
| Cytat: |
Czy może ktoś posiada wiedzę czy wahacz od Space Stara 1.8 GDI albo 1.3 będzie pasował do 1.6 | Pasuje na 100%. Mało tego, nawet od Carismy pasują wszystkie. Piszę o wahaczach tylnych.
Przednie też pasują, ale były 2 rodzaje sworzni wahaczy, zabezpieczane nakrętką i śrubą poprzeczną (w SS były chyba tylko te drugie). |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 29-03-2017, 09:47
| Hugo napisał/a: | | Mało tego, nawet od Carismy pasują wszystkie. Piszę o wahaczach tylnych. |
Przy czym trzeba pamiętać że np. czop przy zwrotnicy 1.6 ma 26mm, a przy 1.8GDI 28mm o ile dobrze pamiętam, wiem bo kupowałem zawieszenie z 1.6 i nie pasowało do gdi... |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
konradzik24
Forumowicz konDzik
Wysłany: 29-03-2017, 18:09
Zapomniałem jeszcze dodać, że myślałem o tylnym wahaczu poprzecznym trzymającym koło Trochę podzwoniłem i w końcu udało mi się kupić z innego Space Stara 1,6
Teraz tylko się zastanawiam jakiego producenta tuleje kupić - Blueprint, Tedgum czy Fabesta Ktoś miał z tymi producentami jakieś złe/dobre doświadczenia |
Wysłany: 29-03-2017, 18:57
| MichciuGT napisał/a: | | Przy czym trzeba pamiętać że np. czop przy zwrotnicy 1.6 ma 26mm, a przy 1.8GDI 28mm o ile dobrze pamiętam, wiem bo kupowałem zawieszenie z 1.6 i nie pasowało do gdi... | Masz na myśli przednie zwrotnice? Pisałem o tym wyżej. | konradzik24 napisał/a: | | Zapomniałem jeszcze dodać, że myślałem o tylnym wahaczu poprzecznym trzymającym koło | Są identyczne w SS i Carismie. | konradzik24 napisał/a: | | Teraz tylko się zastanawiam jakiego producenta tuleje kupić - Blueprint, Tedgum czy Fabesta | Zdecydowanie Blueprint. |
konradzik24
Forumowicz konDzik
Wysłany: 29-03-2017, 22:25
Hugo, jednak chyba zdecyduję się na jeszcze innego producenta --> YAMATO. Sugerując się przedmiotową AUKCJĄ wychodzi, że właściwymi zamiennikami dla mojego auta są m.in MR403464 oraz J55007AYMT. Natomiast gdy wbijam swoje auto w jakikolwiek konfigurator na stronach motoryzacyjnych sklepów internetowych to wyskakuje, że właściwym nr jest MR102063 albo właśnie J55007AYMT . Idąc tym tropem - skoro w dwóch źródłach - aukcja + sklep internetowe wskazują, że J55007AYMT pasuje to mam nadzieję, że tak jest |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21149 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-03-2017, 06:33
Napisz dokładnie o które tuleje chodzi bo nr. MR102063 dotyczy wahacza wzdłużnego, nr. tulei na schemacie 41387.
W poprzecznym siedzą dwie tuleje o nr. MR102012, nr. 41399 na schemacie.
No chyba, że chodzi o te górne wahacze na schemacie . |
Wysłany: 30-03-2017, 08:09
| yamato to największy śmieć jaki można kupić. Wolałbym jeździć na zużytych oryginałach. Broń Boże nie kupuj nic z yamato. |
