Chromowy zestaw do ASX
meavric
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 05-04-2017, 21:34   Chromowy zestaw do ASX
Witam, zastanawiam się nad zakupem zestawu chromopodobnego do mojego ASX 2015 znalazłem coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/For-2011-2013-Mitsubishi-ASX-auto-accessoires-17pcs-lot-ABS-Chrome-trim-Interior-decoration-light-bar/32315174005.html?spm=2114.010208.3.262.ns4btI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_122_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10124,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_4,single_sort_0_price_desc&btsid=54d5eb87-a5a4-41a1-a0b0-6f64ca7fc1a0&algo_expid=02d47db8-48b7-46b3-89cb-7e18de07dc2d-32&algo_pvid=02d47db8-48b7-46b3-89cb-7e18de07dc2d
tylko w aukcji napisane jest że do rocznika 2013 jak myślicie będzie pasowało do 2015?
z góry dzięki za odp
mariachi
Wysłany: 06-04-2017, 07:41
Będzie pasować (mam rocznik auta 2014). Mam podobny zestaw niechromowany tylko stainless. Ramki do nawiewów nakleja się bez problemu. Jednak ramki na głośniki jak i na rączki do drzwi to już inna bajka. Tam będziesz musiał użyć innej taśmy dwustronnej ta z Ali jest za słaba.
Boni1962
Auto: Asx
Wysłany: 07-04-2017, 14:18
Witam.Też kupiłem do rocznika2013 i do 2015 pasują wszystkie ramki oprócz środkowej.Niestety do rocznika 2015, ta środkowa musi być trochę szersza i ma inne łuki na rogach.Co do przyklejanie, nawiewy boczne i klamki się dobrze trzymały.Oświetlenie sufitowe i ramka regulacji świateł nie trzymały się wcale.Musiałem dołożyć swoją taśmę.Ramki głośników też się nie trzymały,więc musiałem nakleić taśmę na taśmę żeby złapało
meavric
Wysłany: 08-04-2017, 12:56
Hej
dzięki za info:) Mógłbyś podesłać jakieś fotki żeby zobaczyć jaki daje efekt naklejenie tych ramek?
wiwi02
ciekawość
Auto: mitsubishi ASX 1.6
Wysłany: 08-04-2017, 16:05
:D ..a ja chciałem zapytać ja długo idzie taka przesyłka?
Boni1962
Auto: Asx
Wysłany: 10-04-2017, 09:48
Przesyłka idzie około miesiąca.Zamawiałem już ledy do jazdy dziennej,wyżej wymienione ramki i jest ok.Teraz czekam na chlapacze,bo niestety,nawet przy niewielkim deszczu,całe drzwi są zachlapane.Pisałem o tej środkowej ramce,że nie pasuje.Jednak postanowiłem ją przykleić i powiem szczerze,nie jest źle.Trzeba tylko trochę więcej taśmy.Postaram się wrzucić jakieś zdjęcia.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 11-04-2017, 10:45
To jest straszna tandeta, nie klejcie zbyt mocno, bo potem będą problemy z ich usuwaniem.
Boni1962
Auto: Asx
Wysłany: 11-04-2017, 11:53
Ja myślałem,że to się może samo odklejać,ale jak się tak dobrze trzyma,to ok.Jeżeli chodzi o jakość,to wygląda dobrze.Chromy są dobrze położone,więc jak masz jakieś złe doświadczenia to się podziel.Ja już przykleiłem,więc jak to mówią już"po ptakach"ale innych pewnie to zainteresuje.
