[EA2A/W 2.0] Wymiana głośnikow tył przod |
vSiMoN
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 160HP
Wysłany: 05-04-2017, 19:30
Mam taki problem mały a zarazem wielki zacznę od początku . Kpiłem nowe radio zamontowałem gra pięknie ale po jakimś czasie zauważyłem że mi prawy przedni głośnik nie gra ani cykacz przy lusterku. Rozebrałem radio i sprawdziłęm czy wszystko podpiętę prawidłowo no i tak było. Później rozebrałem boczek i sprawdzałem podłączenie kabli do głosnika czy nic się nie urwało i też wszystko było okej. Po dłuższym myśleniu co może być nie tak znów zdjąłęm radio spr jakie kable idą do tego głośnika i to kabel biały i czarny. Rozebrałem schowek i obicia pod nogami pasażera zauważyłem że kable które odchodzą od radia nie są podpiętę do kostkiproblem jest taki że nigdzie tej wtyczki nie mogę podpiąć przeszukałem cały spód i nic. kable które idą od głośnika przez drzwi do ramy ą podpięte do kostki po prawej stronie od nóg pasażera. Co mam zrobić w takim przypadku jak nigdzie nieam parę zdjęć
http://www.fotosik.pl/zdj...EXj9GKiRl_gossQ
http://www.fotosik.pl/zdj...MyA1p56DLKY44lc |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-04-2017, 21:04
| Sprawdź, czy kable między kabiną i drzwiami nie są przerwane. |
vSiMoN
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 09-04-2017, 18:00
| vSiMoN, Kolego wygląda na to,że ktoś modyfikował wiązkę lub zakładał dodatkowe przewody głośników bo w oryginale nie przypominam sobie żeby była oddziela wtyczka do nich.Wszystkie przewody od głośników idą w wiązce w gumowych peszlach, przez drzwi do wiązki pod deską.Szukaj w oryginalnej kostce do radia przewodów do głośników ta wtyczka do jakaś przeróbka. |
vSiMoN
Wysłany: 09-04-2017, 21:19
| piotrkor1 napisał/a: | | vSiMoN, Kolego wygląda na to,że ktoś modyfikował wiązkę lub zakładał dodatkowe przewody głośników bo w oryginale nie przypominam sobie żeby była oddziela wtyczka do nich.Wszystkie przewody od głośników idą w wiązce w gumowych peszlach, przez drzwi do wiązki pod deską.Szukaj w oryginalnej kostce do radia przewodów do głośników ta wtyczka do jakaś przeróbka. |
własnie ta wtyczka idzie od radia i nic innego nie ma . MOże podłaczenie jest po lewej stronie tam gdzie idą kabeli od lewgo głośnika. A nawet gdyby nie było to czy da się to jakoś przedłużyć i podłączyć do kabli prawego głośnika i wszystko by chodziło tak jak należy " ustawienia w radiu" |
Wysłany: 13-04-2017, 23:08
Mam taki zestaw głośników firmy HIFONICS, czyli głośniki niskotonowe, tweetery i zwrotnice:
http://auto-radio-land.de...autsprecher-Set
i chciałbym to wsadzić w przednie drzwi. Będzie to grało pod samym radiem Clarion o mocy 4x50W. Pytanie czy w takim przypadku jest sens podłączania tych zwrotnic czy podłącza się je tylko wtedy gdy głośniki zasilane są z wzmacniacza?? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21201 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-04-2017, 07:26
| Hugo napisał/a: | | Będzie to grało pod samym radiem Clarion o mocy 4x50W. |
Tego nikt ci nie powie, musisz sprawdzić i ocenić osobiście czy jest ok .
| Hugo napisał/a: | | Pytanie czy w takim przypadku jest sens podłączania tych zwrotnic czy podłącza się je tylko wtedy gdy głośniki zasilane są z wzmacniacza?? |
Podłącz zwrotnice . |
Wysłany: 14-04-2017, 07:56
| Bizi78, nie pytałem czy będzie grało pod tym radiem tylko oznajmiłem, bo nie chcę wzmacniacza. Obecnie pod tym samym radiem grają głośniki EYEBRID i jest super. |
Wysłany: 14-04-2017, 11:12
Nie zajarzyłem rano do końca tekstu , a zwrotnice i tak podłącz, nawet bez wzmaka . |
Wysłany: 14-04-2017, 12:59
| Podłączę, ale mam w takim razie jeszcze jedno pytanie: są 3 wyjścia ze zwrotnicy do tweetera oznaczone 0dB, -3dB i +3dB. Do których wyjść podpiąć kable od tweetera, bo kable są oczywiście dwa. |
Wysłany: 14-04-2017, 17:38
Mogą to być jakieś poziomy tłumienia czyli poziom głośności grania tweetera.
Tak mi się przynajmniej wydaje . |
vSiMoN
Wysłany: 13-11-2017, 20:24
Witam serdecznie czy do tego radia podłącze 2 wzmacniacze ?
https://archiwum.allegro.pl/oferta/radio-samochodowe-alpine-ute-72bt-i6746157850.html
opis radia
Radio samochodowe ALPINE UTE-72BT umożliwi słuchanie ulubionej muzyki podczas jazdy samochodem. Urządzenie posiada podświetlany na czerwono zdejmowany panel, złącza USB, AUX oraz 2 wyjścia przedwzmacniacza oraz Bluetooth. Radio z RDS działa w zakresie FM. Urządzenie obsługuje formaty: .aac, .mp3 i .wma. |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 462 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-05-2019, 00:12
Panowie, czytam i czytam i nie moge nigdzie znalezc. GAL, 6 glosnikow, z przodu odseprowane, z tylu po glosniku w drzwiach. Podobno z przodu i z tylu te w drzwiach to takie same są. I tu moje (możliwe że glupie) pytanie: jakie to są głośniki?? srednio tonowe, nisko tonowe, czy srednio nisko? inne?
dlaczego pytam? wymienilem z przodu glosniki na nowy zestaw odseparowany (stare glosniki byly super ale rozlecialy sie juz) - wszystko sztos.
Teraz przymierzam sie do wymiany tych z tyłu w drzwiach na takie same co z przodu ale koaksjalne. Nie wiem czy to dobry pomysł. Skoro z przodu wysokie tony szly z tweetera to domniemuje że z tyłu tych tonów nie było?? Chciałbym zachować w miare takie same odczuwanie muzyki jak przy oryginałach. Czy aby mam sie czym przejmowac? |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 07-05-2019, 00:23
| Fabryczne z przodu to jednodrożne i syki w lusterkach, z tyłu dwudrożne. Ja mam Jbl dwudrożne z przodu i z tyłu oraz syki w lusterkach i nie narzekam. |
SnowDevil
Wysłany: 07-05-2019, 11:28
czyli jednak glosniki przod vs tyl roznią się czymś. myslalem ze sa po prostu identyczne. Czyli wlozenie w tyl dwudrożnych żeby mięć "podobne wrażenia" może mieć sens |
