Nieznany typ pliku
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 08-04-2017, 19:29   Nieznany typ pliku
Mam 3 pliki nieznanego formatu.
Prawdopodobnie coś około grafiki (są to obrazki z rentgena).
Podpowie ktoś, jak można by sprawdzić co to jest i jak to odczytac.
Properties pokazuje "type of file: File", wiec niewiele mi to pomoże.
Sprawa życia lub śmierci.
[ Dodano: 08-04-2017, 19:38 ]
Razem z tymi plikami dostałem 17 plików, różne dllki, itp.
Zapewne jest to część programu, którym mógłbym to odczytać.
Jest plik autorun, ale odsyła on to pliku launch.bat, ale takiego nie dostałem.
Otworzyłem notatnikiem, ale w sumie niewiele, a raczej nic ciekawego nie wyczytałem.
[ Dodano: 08-04-2017, 20:32 ]
170408 0 TM 131948.234000  1 TM 131952.000000  2 TM 131952 3 TM 131952 P SH 3300043155272713 ` CS CR p LO Philips Medical Systems  € LO Poria Medical Center ST Medical Center Poria IL PN  SH DiDiDR01 0LO Ankle  2SQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙ SH PR10192  SH BROKER LO XR ANKLEţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ  >LO Lateral  @LO Radiography  PPN  pPN sabre  LO DigitalDiagnost  SQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙ PUI 1.2.840.10008.3.1.2.3.1  UUI6 1.2.124.113532.172.19.200.166.20170408.130523.3040972 ţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ  SQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙ PUI 1.2.840.10008.3.1.2.3.3  UUI6 1.3.46.670589.30.36.0.1.72567767433727.1491649590686.1ţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ  0UI6 1.3.46.670589.30.36.0.1.72567767433727.1491650388190.1  LO GEIIS   PN  LO 50001594689  ! LO 972G01:20060703:021839636:011979 0 DA 19570406 @ CS F  AS 060Y DS 0  0DS 0  @LO  LO  !LO Unknown  `!SH  °!LT  Ŕ!US    CS ANKLE  ` DS 60 LO 72567767433727 LO 4.1.3.2  0LO Ankle  PDS 0.148  DS 1000 DS 930  PIS 9  RIS 4  SIS 3700 ^DS 0.942  dDS 0.148\0.148  fCS IN LO@ UNIQUE: S:200 L:4.0 FB d:1 g:2.8 sb:5 eq:1 nr:0 dc:4 bal:0.6 ... IS 250  DS 250  CS
POLYGONAL  IS 416\0\0\1155\2295\1970\2702\814  QCS
UI6 1.2.124.113532.172.19.200.166.20170408.130523.3040972  UI6 1.3.46.670589.30.36.0.1.72567767433727.1491650479233.1  SH 3300043155272713  IS 3  IS 1 CS \ ` CS (  US  (  CS MONOCHROME2 (  US Ź
(  US ł( 0 DS 0.13764\0.13764 ( US  ( US ( US ( US ( CS NO( CS NO( PDS 2047.5( QDS 4095( RDS 0 ( SDS 1 ( TLO US( !CS 002 2PN 2 3LO Unspecified 2 `LO X-Ray Ankle^RI2 dSQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙ SH PR10192  SH BROKER LO X-Ray Ankle^RIţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ 8 LO I @ AAE Eleva @ DDA 20170408@ ETM 131948.234000 @ PDA 20170408@ QTM 132118.566000 @ RCS @ SSH E-J195NICC.1@ TLO X-Ray Ankle^RI@ uSQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙@ SH 3300043155272713ţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ @ US  @ SQ @ SQ @ !SQ @ LO @ SH @ LO @ PN @ LT @  LO @  DA @ $LT   LO
GEIIS PACS US  US  US   LO GEIIS  0LO PORIA_DEFAULT   LO Philips Imaging DD 001  LO Philips Imaging DD 002 LO Philips Imaging DD 129 cCS
ELSEWHERE  ÁLO GraphicOverlayPlane  lLO E-J195NICC.1 mLO RIS  SQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙  UI 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1  UI6 1.3.46.670589.30.36.0.1.72567767433727.1491650479313.1 SQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙ @SQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙ PUI 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1  UUI6 1.3.46.670589.30.36.0.1.72567767433727.1491650478753.2  LO Philips Imaging DD 001 ÁLO ImageReferenceţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ  UI6 1.3.46.670589.30.36.0.1.72567767433727.1491650479233.1  LO Philips Imaging DD 001 ÁLO ImagesPerSeriesReferenceţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ  IS 1 p  SQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙p  CS ANNOTATION_LAYERp  SQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙p  CS PIXEL p  ST R p  FL ÝJ•Daó‰Dp  FL ÝŠžDas”Dp  FL 2î?é˙Ř>p  CS N   LO Philips Imaging DD 001 mLO Arial^172^false  ÁLO Textţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ   LO Philips Imaging DD 001 ËIS 0 ţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ p Z SQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙p R SL   p S SL ł Ź
p CS SCALE TO FITţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ p € CS AS_EXPORTED p LO p ‚ DA 20170408p TM 011952.000000 p „ PN   LO Philips Imaging DD 001 iSQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙ CS
POLYGONAL  IS 416\0\0\1155\2295\1970\2702\814 ţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ  wCS p LO Philips RAD Imaging DD 097 pCS N pSS TpST MFF04709 epSS  rpFD upCS ZOOM_TO_SHUTTER xpIS, 1674\43\2489\2338\1333\2745\519\459\519\459 {pUS : |pUS  }pIS" 519\43\2488\43\2488\2744\519\2744 pLO NA_Foot_Lat ‚pLO Factory preset …pIS 0 ˇpCS OFF ŞpSQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙  UI6 1.3.46.670589.30.36.0.1.72567767433727.1491650392438.1 p LO Philips RAD Imaging DD 097 «pLO CR ¬pSL ‡,
ţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ ±pCS ONP CS IDENTITYţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ  LO Philips RAD Imaging DD 001 p LO Philips RAD Imaging DD 097 r LO Philips RAD Imaging DD 099 PN US  US  IS 2 LO Lateral 'DT 30000101000000.000000 (DS 2.899 )DS 0 *UL z +DA 20170408 ,TM 133000.000000 -LO 50000 .US Š /UL z 0UL ;LO Ankle ASH TRUE BUI6 1.3.46.670589.30.36.0.1.72567767433727.1491649590686.1 GDA 20170408 HSH FALSE LSH
COMPLETED ODT 20170408132104.961000 RCS NORMAL pST. file:/G:/Images/gxrPori8598127974289352243.gip `pLT ACQUISITION_46861_108092 cpLT| UNIQUE: S:200 L:4.0 FB d:1 g:2.8 sb:5 eq:1 nr:0 dc:4 bal:0.6 wcl:3 scl:7 sbo:0 n:0.35 0.1 0.5 s:0 nr:0 0025025 2.71 vlf:NONE ypIS 6000 zpIS 5 ~pUI6 1.3.46.670589.30.36.0.1.72567767433727.1491650479313.1 ˆpCS TRUE ‰pLT CRIMAGE_44877_45031 –pSH Table źpSQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙  UI 1.2.840.10008.3.1.2.3.3   UI6 1.3.46.670589.30.36.0.1.72567767433727.1491649590686.1ţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ ŞpSQ ˙˙˙˙ţ˙ ŕ˙˙˙˙  UI6 1.3.46.670589.30.36.0.1.72567767433727.1491650392438.1 p LO Philips RAD Imaging DD 097 «pLO CR ¬pSL ‡,
ţ˙
ŕ ţ˙Ýŕ ·pUS ąpSH TRUE 5rLO 0 6rCS NO 7rCS NOP CS IDENTITY ` US Ź
` US ł `@ CS G `P SS   ` US  `US ` 0OW `)
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 08-04-2017, 21:40
Tu piszą na ten temat :arrow: http://forum.nikoniarze.pl/showthread.php?t=214958
I google podpowiada to :arrow: http://www.radiantviewer.com/pl/
  Spritmonitor
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 09-04-2017, 13:32
JCH napisał/a:
Dzięki JCH.
Udało się. Co prawda pierwsze podejście nie było zakończone sukcesem, nie wiem czemu.
Ale coś mnie tknęło, żeby pokombinować znowu teraz i się udało.
Szkoda, że się nie udało wczoraj, bo kilkanaście godzin w plecy :(
02132/KMM
Były:
