Spoiler |
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 10-04-2017, 13:24
Hey
Kolego Tomoman przykleiłeś już spojler?
Jak ci poszło i na o co wklejałeś ?
PS fotki mile widziane |
tomoman
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Wysłany: 10-04-2017, 13:31
| Amstaf11 napisał/a: | Hey
Ostatecznie zwróciłem, przymierzałem go milion razy i w końcu stwierdziłem, że będzie mnie irytowało, że to podróba. Nie dlatego, że to podróba, ale dlatego, że źle zrobiona. Nie dochodzi do końca, no i nie przylega idealnie, więc klej byłoby widać. Czekam na zwrot gotówki i będę polował na oryginał, może wynegocjuję jakąś zniżkę przy przeglądzie. Także u mnie temat na razie zapauzowany, żałuję, że przy kupnie nie pomęczyłem o ten spoiler. Na taśmę raczej bym nie ryzykował z montażem, w każdym razie co się pytałem w lakierniach to odradzali przy naszym klimacie - duże różnice temperatur.
IMG_2627 by tomoman., on Flickr |
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 10-04-2017, 13:43
Ja mierzyłem i owszem nie dolega do końca klapy ale oryginał tez tak ma ? ( chyba )
Mnie bardziej wkurzało że jest słabo zagruntowany ale oddałem do lakiernika i powiedział że wyszlifuje i będzie ok Oryginalne lotki są mocowane na taśmę dwustronną, klej do szyb jest trochę za silny i po zdjęciu ewentualnym lotki wżera sie w lakier ja szukam jakiegoś kleju w kolorze białym ( mam białą perłę ) ale jeśli nie znajde zamontuje na klej i taśmę dwustronną ( i tak idzie pod winyl - oklejam dach i słupki podobnie jak w nowym ASX i zobaczymy
[ Dodano: 10-04-2017, 14:27 ]
Victoria
Znalazłem namiar na firmę która sprzedaje chemię do naprawy przyczep kampingowych i przedstawiciel jak będzie w okolicach Wrocka przywiezie mi biały klej do mocowania spojlerów
Teraz tylko lakiernik i heja |
tomoman
Wysłany: 10-04-2017, 22:53
| Amstaf11 napisał/a: | | Ja mierzyłem i owszem nie dolega do końca klapy ale oryginał tez tak ma ? ( chyba ) |
No właśnie, oryginał tak nie ma:
1 by tomoman., on Flickr |
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 11-04-2017, 10:53
Hey
W czwartek jadę na przegląd po 1 roku to spojrzę dokładnie teraz widzę pewne braki ale jak mówi klasyk " byt określa świadomość " i za 0,05% ceny oryginału będę eksperymentował, ale twoje słowa że coś nie pasuje w kontekście twojego pierwszego postu nie rozpaliły mojej chęci montażu Miejmy nadzieję że klej do przyczep kempingowych położony przez fachowca nie będzie zbytnio widoczny a zrobi swoją robotę Po za tym pamiętajcie że: " plusy ujemne :nie mogą przesłonić plusów dodatnich " Po świę tach wstawie fotki po montazu i oklejaniu
[ Dodano: 11-04-2017, 11:08 ]
Jeszcze raz popatrzyłem na zdjęcia uwidocznione powyżej to u mnie jest przerwa od krawędzi klapy do lotki, ale na pewno (100%) dużo mniejsza ok 0,5cm i nie jest to rażące. Na twojej fotce odległość ta jest znaczna ... po za tym nie ma więkśzych szczelin na całej długości. Oryginalna lotka jest na 100% na taśmę dwustronną która ma swoją grubość tak więć jeśli lotka nie ma na krawędzi fazki to to też ją troche widać ale w czwartek sie dokładnie popatrzę i zrobie fotki Wygląda na to że lotki też trzeba kalibrować ( te nieoryginalne ) Kiedyś miałem wieśwagena golfa i montowałem tam lotkę i lotka na krawędzi miała miękką gumę czy cuś i ona super uszczelniała styk klapy z lotką. Ale było to dawno temu za górami i lasami wtedy gdy o samochodach decydowali designerzy a nie księgowi |
SK666
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 232 Skąd: SK
Wysłany: 11-04-2017, 17:31
Tu zbliżenie oryginału:
Zamontowane w ASO w grudniu ‘15 i nic się nie dzieje.
Jak potrzebujecie jeszcze jakiś foto to zgłaszajcie, wykonam i wkleję |
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 11-04-2017, 19:10
SK666 dzięki i jednak jest szczelina Jak obejrzałem jeszcze raz lotkę to będzie ok
chyba?
[ Dodano: 13-04-2017, 14:14 ]
Hey
Byłem dzisiaj na przeglądzie i niestety nie było żadnego O3 ze spojlerem
Będę szukał coś na miescie |
SK666
Wysłany: 24-04-2017, 13:42
| Amstaf11 napisał/a: | Byłem dzisiaj na przeglądzie i niestety nie było żadnego O3 ze spojlerem
30 kwietnia będę jechał przez Wrocław, możemy zakawczyć gdzieś na Bielanach lub przy trasie, to sobie obejrzysz a może i pomacasz |
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 24-04-2017, 13:47
Serdeczne dzięki ale z 28 na 29 jadę na majówke do Wenecji może na powrocie coś zmontujemy
[ Dodano: 29-05-2017, 13:21 ]
"Nadejszła wiekopomna chwila....." w weekend zamontowałem spojler do O3. Wyszło chyba dobrze aczkolwiek nastepny wyjdzie lepiej (jak dojdzie do niego w następnym aucie)
Jeszcze tylko czujniki przód plus tył i koniec
Oraz oklejanie auta |
tomoman
Wysłany: 29-05-2017, 15:01
| Rzeczywiście, u Ciebie ta szczelina jest minimalna. Rzuć na prv linkiem gdzie kupiłeś. thx |
Terex23
Auto: Outlander 3 2016
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2016 Posty: 61 Skąd: Goczałkowice
Wysłany: 30-05-2017, 18:58
Jak potrzebujecie jeszcze jakiś foto to zgłaszajcie, wykonam i wkleję[/quote]
również mam oryginał ale ostatnio zerknąłem jak jest montowany. masakra na żywca śrubami przykręcony żadnego zabezpieczenie po przewiercanych dziurach |
SK666
Wysłany: 02-06-2017, 06:27
Terex23, no i wszystko jasne. Możemy spokojnie jechać do Aten i do Ust´-Szczugier. Żadne skrajne temperatury nie rozpuszczą kleju, bo go tam nie ma. Jak widać na załączonych obrazkach, spojler aso dokręciło solidnie.
Terex23
Wysłany: 02-06-2017, 21:43
[quote="SK666"]Terex23, no i wszystko jasne. Możemy spokojnie jechać do Aten i do Ust´-Szczugier. Żadne skrajne temperatury nie rozpuszczą kleju, bo go tam nie ma. Jak widać na załączonych obrazkach, spojler aso dokręciło solidnie.
co do śrub to nie mam uwag możne troszkę lepiej mogły być zamaskowane ale montaż troszkę mało profesjonalny. |
tomoman
Wysłany: 03-06-2017, 18:26
| Z tym montowaniem to dziwne, mi w Auto-Wache w Baranowie powiedzieli, że zakładają na taśmę dwustronną. Tylko to chyba raczej niemożliwe, żeby taśma to utrzymała? Mówiąc szczerze, niech nawiercają jak się ma bezpiecznie trzymać, ale śruby fakt, mogli jakoś zabezpieczyć. |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 03-06-2017, 21:04
| tomoman napisał/a: | | Tylko to chyba raczej niemożliwe, żeby taśma to utrzymała? |
Możliwe, jak się da dobrą taśmę na dużej powierzchni to obstawiam, że szybciej tworzywo albo lakier by się oderwał a nie taśma. |
