Ogłoszenie |
Pajero 3.2 did gaśnie po wrzuceniu D |
Patryk32
Auto: Pajero 3.2D-ID Long
Wysłany: 10-04-2017, 11:03 Pajero 3.2 did gaśnie po wrzuceniu D
Witam, co może być przyczyną takiego "zachowania" auta ?
Po odpaleniu gdy silnik jest zimny, pracuje na nieco wyższych obrotach - ssanie, wszystko jest ładnie chodzi jak należy można wrzucać D i R i wszystko ok, natomiast gdy wskazówka temp tylko minimalnie się ruszy wrzucam D i auto momentalnie gaśnie, do tego przy dojeżdżaniu do świateł również gaśnie, można by wyrzucać na N przed każdym zatrzymaniem się ale jest to uciążliwe i nie wiem jak długo skrzynia by to wytrzymała.
Auto ma moc czy to na zimnym czy na ciepłym silniku, na N wszystko jest ok, zabawa
Zaczyna się po zapięciu D. |
_________________ Pajero 3.2D-ID Long, Seria
Vitara 3D Cabrio, Lift 4,3", 30" BFG MT
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 10-04-2017, 15:59
Pompa wtryskowa. |
Patryk32
Wysłany: 10-04-2017, 21:05
A jaki koszt ogarnięcia tego ? Co w pompie do wymiany ? Pompę bym wyciągnął i podesłał kurierem. |
zbyszekm2
Wysłany: 11-04-2017, 13:54
Trzeba najpierw pod kompa podłączyć |
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Paź 2007 Posty: 106 Skąd: lublin
Wysłany: 12-04-2017, 07:11
zużyta pompa, koszt regeneracji w tej chwili jeszcze nie wielki i radzę zrobić to jak najszybciej |
DonVito
Auto: Pajero III long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Kwi 2017 Posty: 70 Skąd: Ze WSI
Wysłany: 25-04-2017, 21:21
Podłączę się do tematu.
Na światłach przy zmianie z N na D ... zgasł ...
Dwa razy w ciągu ostatnich miesięcy.
Chwila paniki, co, co, co się dzieje ?? , przełączanie na P by odpalić ... horror wręcz.
Żadnego falowania obrotów, żadnego ostrzeżenia, szarpnięcia ...
By uprzedzić pytanie dlaczego stojąc na światłach przełączam na N.
Bo tak ... |
krzychu.dsg
Auto: golf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 25 Kwi 2017 Posty: 47 Skąd: z domu ;)
Wysłany: 25-04-2017, 21:58
wojtekkkkk napisał/a: | zużyta pompa, koszt regeneracji w tej chwili jeszcze nie wielki i radzę zrobić to jak najszybciej |
Tak mniej więcej to ile? |
