Carisma przekładka elektrycznych szyb i halogenów |
Maku3225
Auto: Carisma sedan 97r 4G92
Wysłany: 12-04-2017, 00:02 Carisma przekładka elektrycznych szyb i halogenów
Witam Mitsumaniaków.
Noszę się z zamiarem kupna kompletnego wnętrza do mojej Cari. Niestety, ja posiadam korbotronic
a dawca 4x elektryczne szyby. Moje pytanie brzmi - czy w drzwiach są poprowadzone wiązki do szyb oraz czy muszę dokładać gdzieś jakiś przekaźnik/bezpiecznik?
PS. Zamontowany mam zderzak z halogenami, kostki podłączyłem, przycisk uruchamia tylko tylne przeciwmgłowe. Jak sprawić żeby przód też świecił? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-04-2017, 10:18
| Maku3225 napisał/a: | | PS. Zamontowany mam zderzak z halogenami, kostki podłączyłem, przycisk uruchamia tylko tylne przeciwmgłowe. Jak sprawić żeby przód też świecił? |
Przekaźnik montowałeś
Masz podwójny włącznik przeciwmgielnych
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 12-04-2017, 16:13
I jeszcze przekaźnik, przed nogami kierowcy masz osłonę którą musisz zdjąć i ukarze Ci się taki widok:
Na dole w miejscu drugim od lewej musi być przekaźnik taki sam jak ten pierwszy od lewej.
[ Dodano: 12-04-2017, 16:17 ]
A co do elektrycznych szyb to wyciągnij z dawcy wiązkę, bo jeżeli masz korbotronik to chyba wiązka jest dociągnięta tylko do słupków, a dalej nie o ile się nie mylę. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 12-04-2017, 16:21
| ja dokładałem przeciwmgłowe przednie. Zmieniłem tylko przełącznik, przekaźnik miałem. Dodam, że były dwa rodzaje przełącznika, jeden był taki co po wciśnięciu zostawał wciśnięty, a drugi był taki co odbijał. Ja miałem ten co zostawał wciśnięty (takie montowali wcześniej), może dlatego nie potrzebowałem przekaźnika. Przełączniki nie pasują zamiennie. Jak masz taki co się wciska i zostaje, to wystarczy w tej wolnej kostce zewrzeć styki i przeciwmgłowe powinny się zaświecić, u siebie nawet z początku, zanim nie załatwiłem odpowiedniego przełącznika, to obcinając chyba z dwa przewody w kostce, przerobiłem to tak, że jak włączyłem ten pojedynczy przełącznik włączający tylne światło, to zapalały się tylko przednie....tylnego i tak nigdy nie włączałem. Niestety nie sprawdzę jakie to przewody, bo sprzedałem już cari. |
Ziemba.
Wysłany: 12-04-2017, 16:32
| Jeszcze co do przełącznika podwójnego to kup taki w którym przyciski po przyciśnięciu wracają do poprzedniego położenia. Carismy do 96 roku miały przycisk który po przyciśnięciu zostawał wciśnięty i one miały inne wtyczki. |
Maku3225
Wysłany: 13-04-2017, 12:04
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Jak przyjdą wszystkie graty i poskładam samochód do kupy to się pochwalę |
