Uszczelka głowicy |
lukjaw
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 13-04-2017, 17:19 Uszczelka głowicy
Witam, Panowie czy nieszczelność uszczelki głowicy przy 140.000 to nie jest zbyt wcześnie ?
Uciekający płyn chłodniczy (mniej więcej 1 L na 40.000), białe zacieki (raczej płyn chłodniczy) na dole silnika od strony kabiny, delikatny biały osad na świecach. Prognozowane koszty naprawy około 4.000 pln w ASO (materiały, robocizna plus regeneracja/planowanie). Rozumiem, że mogłem mieć pecha, ale jakiś powód był, i w przyszłości może być podobnie. Auto nie kopci, w płynie chłodniczym nie ma oleju. Pod korkiem oleju nie ma nic niepokojącego. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-04-2017, 19:57
| Możesz jeszcze zrobić test CO² w płynie chłodzącym. |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 13-04-2017, 20:06
| słyszalem o zapiekaniu sie pierscieni w 1.6 ale uszczelka :0 na allegro sa rposte testery za 5 zl chyba |
Krzych1
Auto: ASX 1,8 HP 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Lut 2011 Posty: 83 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-04-2017, 08:11
| Miałem podobny problem z ubytkiem płynu, tyle że 1,8 DID. Płyn ubywał przy większym obciążeniu silnika, podczas jazdy w trasie, nigdy podczas jazdy miejskiej. Uciekający płyn było widać w komorze silnika na plastikowej osłonie silnika. Wlałem uszczelniacz do chłodnic i tak przejechałem już 15 tys. i jest sucho. |
