Przesunięty przez: Hubeeert
08-06-2007, 20:54
Szykowało się szybkie PONY
e-gen
moderator
  Wysłany: 24-04-2007, 13:40   Szykowało się szybkie PONY
Stało się nieszczęście, auto szykowane na bardzo szybkie PONY doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu. Awarii uległ tłok, któremu znudziła się praca w pierwszym cylindrze :doubt:
Opis projektu znajdziecie m.in. tutaj
a ofertę sprzedaży tego co zostało tutaj
Szkoda, szkoda; bo właściciel niemałym wysiłkiem wsadził do Poniacza 4G63T i gromadził części do turba ( turbosprężarka Garrett T25 z mitsubishi eclipse II gen. , kolektor turbo, seryjny Blow-off ).
Prawdopodobnie zeSWAPowany silnik był kiedyś naprawiany po kolizji rozrządu, co mogłoby tłumaczyć nieodpowiedzialne zachowanie tłoka :-X
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 27-04-2007, 00:05
Jak mnie pamiec nie myli to ten sam koes co myslal, ze wsadzi silnik w weekend bo w poniedzialek kolega warsztat sprzedaje a projekt jeszcze na MKP sledzilem. potem sie okazalo, ze skrzynie od 7 bolt chce do 6 bolt zalozyc i kielich pocial ;-)
To ten?
Jak tak to IMO omijac lukiem szerokim.
Thomas Jefferson said:
Just think...
e-gen
moderator
Wysłany: 27-04-2007, 10:16
Obawiam się, że to może być ten sam człowiek aczkolwiek ja odkryłem jego projekt na forum Hyundaia. Jeżeli chodzi o rzeźbe, to na pewno było dorabiane mocowanie silnika od strony lewego kielicha.
Oczywiście nikogo nie zachęcam do kupna Poniacza,ale wydaje mi się że zaangażowanie Mobias-a w dążeniu do celu jest warte odnotowania =D> =D> =D> =D>
Dzięki tej historii potencjalni "tjunerzy" dwa razy się zastanowią nim kupią okazyjnie używany silnik z niepewnym rodowodem.
dyzio007
Wysłany: 02-09-2007, 01:05
od niedawna jestem posiadaczem takiego poniacza z silnikiem 4g63 fajnie to smiga tylko że psuje sie częściej niż ustawa przewiduje najpierw wypadająca półoś; telefon do goscia "bo wiesz te oski sa od poniacza a skrzynia od eclipsa" przerobilem wszystko o.k zatrzasnela sie w skrzyni i tak jezdzilem w miedzy czsie pekl pasek od wlak balnsujacego i poprzestawial rozrzad jakims cudem nic sie nie stalo. zrobilem rozrzad to zgubilm lacznik elastyczny od wydechu. ni minely 3 dni jade sobie autostrado na budziki cos kolo 200 az jk nie jeblo jak nie przychmowalo co sie stalo ?? wim tylko rtyle ze pewnie bez nowej skrzyni sie nie obejdzie poniewazr zniszczylo wieloklin przy gniezdzie od przeguubu. gdyby nie to ze fura z zewnatrz zupena seria a daje rade z 160 konymi v-tecami to byn go sprzedal ale mina obiechanego kierowcy jest bezczena wiedz mam nadzieję zaistnieć kiedyś, gdzieś na 1/4mili
Ostatnio zmieniony przez e-gen 02-09-2007, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 02-09-2007, 11:04
dyzio007 napisał/a:
wiedz mam nadzieje zaistniec kiedysz gdzies na 1/4mili
Doprowadź najpierw to auto do porządku. Wypadające półosie itp. to świadczy o niezłej rzeźbie...
dyzio007
Wysłany: 02-09-2007, 12:16
po ostatnij przygodzie zapadla decyzjai ze przesiadm sie n arower a Fure dopreowadzam do stanu igla b o szkoda sie denerwoc 2 razy w tygodniu ze cos nie tak :twisted:
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-09-2007, 12:43
dyzio007 napisał/a:
pogode mamy jak na razie ładną, to rowerek Ci nie zaszkodzi, ale jezeli auto byłoby w stanie jeździć, to zapraszam na jakiś lokalny spocik, bo chetnie bym obejzał ten wózek :)
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
dyzio007
Wysłany: 02-09-2007, 23:24
jesli furak powstanie to zapraszam pod hale okolo19 w czwartek
