Przesunięty przez: Hubeeert
06-04-2006, 22:43
[Carisma] FAQ diagnoza, odczyt, kasowanie, inspekcja błędów
cudny90
Auto: Carisma
Wysłany: 15-03-2017, 21:35
Witam wszystkich,
Posiadam carismę 1.6 103KM 2002r. Pojawił mi się błąd SRS.
Mam kabel VAG KKL OBD2. Jaki program komputerowy muszę mieć, żeby zdiagnozować ten błąd? Evoscan? Czy kabel, który mam jest dobry?
Dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: 15-03-2017, 22:00
Błędu SRS tym nie sprawdzisz, polecam wizytę w ASO lub u jakiegoś dobrego diagnosty bo SRS to nie taka prosta sprawa.
prebak
Auto: Mitshubishi Carisma II 1.9 TD
Wysłany: 17-03-2017, 12:19
Witam, od tygodnia pali mi se Check Engine, a podłączeniu kabla w pin1 i pin4 wykazał mi błędy:
12
14
16
17
35
51
53
55
damo1901
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 20-03-2017, 17:13
Na pierwszej stronie opis błędów. Podaje ctrl+c, ctrl+v
12- dźwignia przestawiacza potencjometru
14- czujnik temperatury powietrza zasycanego
16-czujnik położenia wału korbowego
17-czujnik ruchu iglicy
35-napięcie akumulatora
41 i 51-zawór elektromagnetyczny ( korekcji wtrysku )
44,45,53,54-przekaźnik świec żarowych
55-sterownik - napiecie czujnika
zakładając że masz 1.9 TD jak pod avatarem
03254/KMM
kuba1227
Auto: carisma
Wysłany: 14-04-2017, 22:00
Witam u mnie się cały czas pali kontrolka CE po walczeniu zapłonu wszystkie gasną z CE zostaje co to może być ????
Wysłany: 14-04-2017, 22:22
Trzeba podpiąć pod kompa lub wymrugać błędy, w zależności od rocznika :wink: .
Wysłany: 15-04-2017, 07:22
kuba1227, napisz jaki rocznik auta.
kuba1227
Auto: carisma
Wysłany: 15-04-2017, 07:28
sory za nie uwagę rocznik 97 1.8 nie gdi
Wysłany: 15-04-2017, 07:33
Czyli postępuj jak w pierwszym poscie, nagraj filmik, wrzuć na youtuba to pomożemy odczytać 8) .
kuba1227
Auto: carisma
Wysłany: 15-04-2017, 07:44
ok tak zrobię
[ Dodano: 18-04-2017, 17:28 ]
https://youtu.be/hT9cM2FnQGQ tu jest panowie link do filmu proszę o pomoc z odczytem
Wysłany: 18-04-2017, 17:39
Wg mnie: 11, 14, 41.
kuba1227
Auto: carisma
Wysłany: 18-04-2017, 17:48
łooo matko Bosko :)
Wysłany: 18-04-2017, 18:09
Jeśli masz LPG to prawdopodobnie 41 jest nie groźny.
kuba1227
Auto: carisma
Wysłany: 18-04-2017, 18:23
tak mam lpg ale te dwa poprzednie sa kosztowne do zrobienia niestety, sonda to wiem juz a ten sensor to od czego jest i gdzie go szukać????
Wysłany: 18-04-2017, 20:03
14 to potencjometr przepustnicy i pewnie jest przy ośce przepustnicy po drugiej stronie niż linka.
Tanie i całkiem dobre sondy robi Vernet, ojcu taką montowałem w Suzuki, z przesyłką wyszło 100zł.
