[EA5A/W 2.5] Problem z zamykaniem z kluczyka (centralny) |
Sadek
Auto: Galant
Wysłany: 15-04-2017, 11:47 [EA5A/W 2.5] Problem z zamykaniem z kluczyka (centralny)
Odkąd kupiłem galanta 2/3 lata temu centralny z kluczyka raz działa a raz nie tzn. jednego dnia działa za każdym razem drugiego trzeba klikać z 10 razy zanim załapie a kolejnego muszę otwierać z kluczyka.
Co zrobiłem:
-Wymieniłem baterie w pilocie =żadnej poprawy
-Wyczyściłem alkoholem płytkę =żadnej poprawy
Może dolutować kawałek przewodu do centralki w celu poprawienia zasięgu pilota ?
Gdzie znajduje się odbiornik sygnału z pilota ? no nie wiem jak sobie z tym problemem poradzić. |
Wysłany: 15-04-2017, 14:06
| Centralka zamka jest pod bocznym prawym plastikiem konsoli środkowej, przy lewym kolanie pasażera na dole. Przykręcona od wewnątrz do stelaża deski rozdzielczej. |
Sadek
Auto: Galant
Wysłany: 15-04-2017, 14:44
| Dzięki za pomoc można tam dolutować do okładu jakiś drucik wzmacniacz ? |
Wysłany: 15-04-2017, 17:55
| Cytat: | | Dzięki za pomoc można tam dolutować do okładu jakiś drucik wzmacniacz ? | Wątpię żeby takie coś pomogło na ten problem. |
apple1910
Auto: Galant99 2,5 tiptronic
Wysłany: 02-08-2017, 16:46 centralny zamek
| Cześć ,mam problem z centralnym ,który nie zamyka lub nie otwiera drzwi od strony pasażera.Bateria w pilocie jest nowa.Będę wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam. |
_________________ JABKO |
