migająca kontrolka oleju przy maxymalnym stanie |
marcinsu14
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 1999
Wysłany: 20-04-2017, 17:38 migająca kontrolka oleju przy maxymalnym stanie
Witam. Od kilku dni mam problem ze swoim galantem. Gdy stoję/ jadę miga mi kontrolka oleju, czasem kilka razy na sekundę czasem raz na 20 sekund, nie świeci ciągle tylko miga. Stan oleju jest maxymalny. Co to może być? Czujnik poziomu oleju?
na filmiku akurat na postoju https://www.youtube.com/watch?v=cAIC3JZ_HIk |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sie 2015 Posty: 126 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 20-04-2017, 19:17
Moim zdaniem opcji jest kilka:
- przebicie na przewodach do czujnika podciśnienia, może akurat faluje momentami wraz z drganiami silnika, warto sprawdzić rezystancję przewodów
- uszkodzony czujnik podciśnienia,
- nieprawidłowe ciśnienie oleju w silniku, to już lepiej czym prędzej zgłosić się do mechanika, nie masz tego oleju za dużo wlanego na przykład?
ciekawy przypadek |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-04-2017, 19:54
| Zacznij od sprawdzenia cisnienia oleju oraz samego czujnika i jego połaczenia elektrycznego |
marcinsu14
Wysłany: 20-04-2017, 23:26
| poziom jest prawidłowy. no nic czeka mnie kolejna wizyta u mechanika. mam ndzieję że to czujnik a nie ciśnienie bo ten samochód mnie rujnuje finansowo od nia zakupu... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-04-2017, 10:28
znam przynajmniej 2 przypadki padaczki pompy olejowej w 2.0 SOHC z tych lat, więc nie byłby to przypadek odosobniony
aczkolwiek najczęściej jest to kwestia masy |
marcinsu14
Wysłany: 29-04-2017, 21:37
Ok, problem na szczęście nie okazałsię awarią. Kabel od czujnika oleju się wypiął i piny przy drganiach się stykały i rozdzielały |
