Problem ze światłami i czujnikami cofania.
Melon112
Auto: Lancer X 1.8 Intense
Wysłany: 21-02-2017, 17:02   Problem ze światłami i czujnikami cofania.
Nagle przestały działać światła cofania oraz czujniki cofania.
Również przycisk od wyłączania czujników przy lekarku zmiany biegów też nie działa.
Podpowiedzcie od czego zacząć szukanie.😐
Wysłany: 21-02-2017, 17:32
Melon112 napisał/a:
Strzelam, od bezpieczników :wink: .
Melon112
Wysłany: 21-02-2017, 18:05
Patrzyłem w instrukcji,to jest tylko jeden
bezpiecznik od świateł cofania.Czyżby on był również odpowiedzialny za czujniki?Sprawdzę jutro.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 21-02-2017, 19:52
Melon112 napisał/a:
Myślę, że tak, czujniki są podłączone pod światła cofania
Melon112
Wysłany: 22-02-2017, 11:49
Bezpiecznik sprawdzony ,w porządku,żarówki od świateł wstecznych ok.
Wsteczne i czujniki dalej nie działają.
Co jeszcze mogę sprawdzić :|
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Wysłany: 22-02-2017, 12:23
Czujnik / wyłącznik lamp wstecznych przy skrzyni biegów.
lichy :clown: Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 22-02-2017, 18:58
sprawdz czy pod maska nie chodzil jakis siersciuch :) i czegos nie pogryzl
wypnij wtyczke z czujnika i zrob zwore a nastepnie sprawdz czy pali sie wsteczny
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Melon112
Wysłany: 25-02-2017, 21:07
Dziwne i zarazem ciekawe.Samo się naprawiło, bo znów światła i czujniki zaczęły działać normalnie :)
A jeszcze tego czujnika na skrzyni nie sprawdzałem.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 03-03-2017, 04:52
To zle poniewaz cos jest nie tak - w mitsubishi nic samo sie nie naprawia
IG: tokyo.dawid
howardo2
Auto: Lancer 1.8 CVT 2011
Wysłany: 20-04-2017, 21:08
A u mnie po włączeniu wstecznego czujniki cofania pomimo braku obiektów z tyłu zaczynają piszczeć. Wyłączenie czujek guzikiem lub zmiana biegu że wstecznego powoduje ich wyciszenie.
Jak ugryźć ten problem?
sla
Auto: Inne
Wysłany: 20-04-2017, 21:14
Najprawdopodobniej masz zamontowany najtańszy chiński szmelc.
Wysłany: 20-04-2017, 21:25
Być może któryś czujnik padł w taki sposób że ciągle sygnalizuje przeszkodę. Napisz jaki masz dokładnie zestaw.
howardo2
Wysłany: 20-04-2017, 22:00
A jak to sprawdzić ? Prawdopodobnie fabryczny. Kupiłem używane auto.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 20-04-2017, 22:58
howardo2 napisał/a:
Niewielka szansa, chyba, że sprowadzony zza zachodniej granicy. Czujniki są lakierowane w kolorze nadwozia?
Musisz znaleźć moduł sterujący, powinien gdzieś być schowany we wnęce bagażnika pod osłonami.
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 20-04-2017, 23:29
Jeżeli masz przycisk do wyłączenia pod lewarkiem zmiany biegów, taki z literka P i kropką to masz najprawdopodobniej fabryczny zestaw. Czujniki nie powinny być lakierowane, ale podobno trafia się że salon malował czujniki pod kolor.
W każdym bądź razie, obejrzyj czujniki. Może coś z nimi nie tak. U mnie kiedyś wbił się jakiś śmieć w membranę czujnika, po delikatnym usunięciu go wszystko działa jak należy.
