Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:54 |
[I 2.0T] Stuki w napędzie wału. |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 20-04-2017, 22:35 [I 2.0T] Stuki w napędzie wału.
W moim Turbo ostatnio pojawiły się stuki pod silnikiem,podczas biegu jałowego szczególnie po nagrzaniu. Jak rano odpalam to jest cicho. W miedzy czasie wymieniłem oleje w skrzyni ENEOS 75W90 i dyferencjałach CASTROL AXLE EP 90W API GL-5. Nie pomogło. Z tygodnia na tydzień jest coraz głośniejszy ale nie jest non stop. Czasami nie słychać tego w ogóle.
Niektórzy mechanicy w warsztatach chcieli dobierać mi się już do rozrządu, niedawno wymienionego.
Stuki trudno było zlokalizować ale w końcu mój kolega założył stetoskop i zlokalizowaliśmy je w przednim rozdzielaczu napędu bo chyba tak to się nazywa. Tam jest pewnie jakieś sprzęgło, które zazębia wał.
https://drive.google.com/open?id=0B7CdAjgaxfBYcGstTjJBOWZPbTA
Przyłożyłem telefon blisko zródła i nagrałem.
https://drive.google.com/open?id=0B7CdAjgaxfBYVlEzWDNRcUJ0b0k
Jeżeli ktoś z Was miał coś podobnego to proszę o info co może być przyczyną.
Przecież na postoju ta strona skrzyni jest nieaktywna i wał sie nie obraca.... |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20749 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
turek61
Wysłany: 20-04-2017, 22:59
| Sprzęgło można wyeliminować. Sprawdzane wielokrotnie przeze mnie i mechaników. Wciskanie pedału sprzegła nic nie zmienia, nie cichnie. Zresztą odgłos pochodzi z tego miejsca co podałem. |
Jaro1974
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 21-04-2017, 16:26
| Leszku powiedz mi bo to bardzo istotne czy jak wbijesz jedynke to dźwięk ucichnie? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 21-04-2017, 21:01
Skoro stuki słychać na postoju gdy silnik pracuje na biegu jałowym,to mało prawdopodobne ,że są to odgłosy że skrzyni biegów lub transferu ,bo one w tym momencie nie pracują.
Może to być uszkodzone np. łożysko wyciskowe ,bo ono pracuje cały czas ,choć ono raczej wydaje inny dźwięk ,lub niestety to stuki z silnika. |
turek61
Wysłany: 22-04-2017, 11:12
apollo99, Jaro1974, czy to możliwe aby stuki te były przenoszone z silnika i dopiero słyszalne nawyrazniej i najgłośniej na transfererze ? Jeżeli tak jest to mnie nie pocieszyliście...
Czy jest możliwe aby to były odgłosy z rozrządu ?
Silnik pracuje na jałowym z minimum 600/800 obr/min a te odgłosy to nie szybkie stukanie (terkotanie) tylko wolne stuki, bardzo wolne.... Co może obracać sie tak wolno ? Jakieś koło, itp ? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 22-04-2017, 13:24
| A przed wymianą rozrządu też występowały te dźwięki? |
FIESTA ST150 |
apollo99
Wysłany: 22-04-2017, 15:18
Jak u mnie źle złożyli rozrząd to najgłośniej było przy katalizatorem,którego o mało nie wymieniłem bo takie odgłosy z niego szły ,że o matko ,także wszystko jest możliwe
Ja w swoim przypadku pojechałem do aso na diagnostykę bo co mechanik to inna diagnoza,a w aso po 3 minutach już chłopaki wiedzieli co jest ,więc może warto zaryzykować wizytę żeby niepotrzebnie pchać się w koszta
A po odsłuchaniu nagrania dźwięk troche przypomina stuki silnika (odpukać w niemalowane ) |
turek61
Wysłany: 22-04-2017, 18:17
| Fragu napisał/a: | | A przed wymianą rozrządu też występowały te dźwięki? |
Rozrząd wymieniałem praktycznie niedługo po zakupie Outka w styczniu ale wydaje mi się że raczej wtedy nie było tych stuków. Wymieniał mi go mój kolega mechanik, który siedzi w tej branży już z 20 lat i można powiedzieć że zęby na tym zjadł.Carismę tez u niego serwisowałem.
We wtorek jestem umówiony na promocyjny przegląd do ASO (znalazłem na stronie ASO Mitsubishi Wakacyjny przegląd za 50 zł) więc przy okazji polecę sprawdzić. Umawiając się na konkretna godzinę miła Pani spytała mnie czy coś dodatkowo chciałbym sprawdzić więc to zapisała.
Mam nadzieję że dojeżdżę do wtorku.
[ Dodano: 26-04-2017, 18:47 ]
Koledzy. Dziękuje za zainteresowanie i chęć pomocy. Wszystko się wyjaśniło po wizycie na Promocyjnym Wiosennym Przeglądzie w ASO w Szczecinie za 56 zł.
Auto było na stacji serwisowej 1,5 godz. ale przyczyna stuków została zlokalizowana.
Przyczyna wręcz prozaiczna choć tak do końca dla mnie niezrozumiała.
Diagnosta po zwrocie auta powiedział że spadł wąż z odpowietrzenia zbiornika paliwa i leżał gdzieś pod skrzynia biegów więc nie było go widać. Nie wiem gdzie dokładnie i skąd wąż odpowietrzenia zbiornika PB przy skrzyni biegów ? Chyba że jest jakiś zawór zwrotny ? Może ktoś z Was mógłby mi wyjaśnić ?
W każdym razie stuków już nie słychać a ja nie muszę wbijać się w koszy. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-04-2017, 19:37
Może na tylnym moście a nie na skrzyni . |
turek61
Wysłany: 26-04-2017, 20:23
| Bizi78 napisał/a: | Może na tylnym moście a nie na skrzyni . |
Tak powiedział mi gościu co przyjmował ode nie samochód ale dla mnie tez to jestbardziej logiczne.
Dziwne tylko że tak jak pisałem stuki były przy skrzyni. Ale zeby wąż dawał takie odgłosy (nagranie) ? |
Bzyk_R1
Wysłany: 26-04-2017, 21:03
W ogóle tego nie rozumiem ale grunt że naprawione za grosze i głowa spokojna.
No to teraz upalać katować, siać zamęt na dzielni |
apollo99
Wysłany: 26-04-2017, 22:11
| Super ,że to nic poważnego, jednak czasem wizyta w aso może się opłacać |
Kochan
Auto: Outlander
Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 197 Skąd: Kostrzyn / Szczecin
Wysłany: 04-05-2017, 14:55
No to Turek zachęciłeś mnie do wizyty w ASO Szczecin. W prawdzie problemów nie ma, ale być może coś wypatrzą itd. za 59zł niech zaglądają |
