Przesunięty przez: Hubeeert 28-05-2007, 17:07 |
[EAxx] Naprawa nadkoli |
krystovski
Auto: Galant
Wysłany: 29-03-2017, 18:02
Czy ktoś z Lublina mógłby polecić jakiegoś blacharza/lakiernika do zrobienia nadkoli? Z góry dziękuję |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 31-03-2017, 02:09
| krystovski, o takie rzeczy pytamy w działach regionalnych! |
ma_ko
Auto: Outlander '07 XLS 3.0 V6
Wysłany: 20-04-2017, 10:27
Dzwoniłem do polecanego blacharza że Szczecina i zrobił dobre wrażenie ale zaśpiewał 1200-1300 za jedną stronę co wydaje mi się dość dużo a chciałem robić obie naraz... lub 300-400 zł za szpachlowanie jak są małe purchle. Nie wiem co o tym myśleć. Wolałbym jednak coś tańszego zwłaszcza że w tym temacie była mowa o kwotach 1500-1800 max za obie strony.
A, i jeszcze jedno czy w Avance były jakieś inne nadkola niż w zwykłych, poszerzane czy coś? czy normalne reparaturki podejdą? |
Wysłany: 20-04-2017, 11:18
| ma_ko napisał/a: | | 300-400 zł za szpachlowanie jak są małe purchle | Pieniądze wyrzucone w błoto. | ma_ko napisał/a: | | A, i jeszcze jedno czy w Avance były jakieś inne nadkola niż w zwykłych, poszerzane czy coś? czy normalne reparaturki podejdą? | Normalne jak w każdej wersji. |
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 635 Skąd: TP
Wysłany: 20-04-2017, 20:49
| ma_ko, ja za obie strony reperaturki plus lakier plus lakier tylnego zderzaka dałem 1500 |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 22-04-2017, 17:48
Nie ma lepszego sposobu na rdzewiejace tylne nadkola niż wstawienie reperaturek. W bagażniku tragedii nie ma, jak poczekasz z rok to nic się nie stanie.
Rozrząd zmieniasz co 60 000 km lub co 5 lat w zależności co nastąpi wcześniej. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 22-04-2017, 20:43
Dzięki za odpowiedź . a bagażnikiem się za rok zainteresuję . Bagażnik będzie trzeba kupić i przespawać czy jeszcze jakoś inaczej ? Macie jakieś pojęcie ile to by mniej wiecej kosztowało ? |
Wysłany: 22-04-2017, 21:06
| Dunios napisał/a: | | Bagażnik będzie trzeba kupić i przespawać czy jeszcze jakoś inaczej ? | Oszalałeś? Trzeba zrobić miejscowo wstawki ze zdrowej blachy, polakierować i zakonserwować. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 22-04-2017, 21:48
Dzieki |
Wysłany: 22-04-2017, 22:59
Taki temat już istnieje http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12415
Twoje błotniki to już przechodziły niezłe "czary mary" jak widac efekt kiepski
Te lady co widac w bagażniku, to już nei ma na co czekac, skoro rdza sie przebija to po podłubaniu wyjdzie sito |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-04-2017, 15:37
Dunios, podjedź do jakiegoś dobrego lakiernika lub blacharza - niech Ci ocenią auto czy jest sens to zaczepiać czy uciekać z auta.
Auto kupiłeś podpicowane do sprzedaży - lakiernik skupił się na wyglądzie a nie trwałości - nie zdziwiłbym się gdyby pryskał na gołą blachę.
Jeżeli malował tylko tył to jeszcze pół biedy, ale jak "odświeżył" całość...to będzie tylko gorzej. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 29-04-2017, 14:09
Mkm myślisz że może być tak źle ?
Dzięki za odpowiedzi |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-05-2017, 04:43
No lepiej na pewno nie będzie. Obserwuj, skonsultuj i podejmuj decyzję
Po kimś poprawia się ciężko |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 08-05-2017, 12:54
możecie polecić sklep z dobrymi reperaturkami tylnych nadkoli?
czy jeden pies skąd ... mój nie ma tragedii ale nie chcę czekać i po 13 czerwca idzie do roboty. nie ma to tamto galant wygląda cacy i tak trzeba zachować ... tylko nadkola zrobić i fabryka |
