Wysokie obroty na zimnym |
Novoc
Auto: Mitshubishi galant 2.5 v6 99.
Wysłany: 21-04-2017, 19:45 Wysokie obroty na zimnym
Witam . W galancie gdy uruchomienie silnik na zimnym obroty siegają od 1800 do 2200 rpm gdy już sie rozgrzeje trzymie prawidlowe obroty chcialem zapytać czy to normlane a jakk nie to jaka może byc tego przyczyna.
2. Druga sprawa jaką zauważyłem to gdy jest mokro i pada deszcz to na biegu jałowym falują obroty a nawet czasem zgaśnie . Nie zauważałem nigdzie na kablach żeby iskra gdzies skakała.
Z góry dzieki Panowie |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-04-2017, 20:01
1. Na początek nauka wolnych obrotów
procedura |
Novoc
Wysłany: 21-04-2017, 20:53
Dzięki sprawdze jutro |
larelijux
Auto: -
Wysłany: 21-04-2017, 22:02
Problem jest taki, że jak jest wilgotno i masz przez to problemy to nici z procedurą.
Nie znam się na tym jakoś super ale sprawdziłbym kopułkę i palec rozdzielacza, tu na forum 3/4 przypadków się tak rozwiązuje |
Lucek_37
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 2002r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Lip 2016 Posty: 124 Skąd: Puławy
Wysłany: 21-04-2017, 22:36
| Novoc napisał/a: | | gdy uruchomienie silnik na zimnym obroty siegają od 1800 do 2200 rpm |
A wydech masz szczelny? Ja miałem coś podobnego jak krótka plecionka była nadszarpnięta zębem czasu. Po wymianie na zimnym (zima -15st) max 1600rpm |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 104 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 22-04-2017, 12:10 Re: Wysokie obroty na zimnym
| Novoc napisał/a: | | Witam . W galancie gdy uruchomienie silnik na zimnym obroty siegają od 1800 do 2200 rpm gdy już sie rozgrzeje trzymie prawidlowe obroty chcialem zapytać czy to normlane a jakk nie to jaka może byc tego przyczyna. |
Norma. Pracuje sobie na ssaniu. Ze wzrostem temperatury obroty sobie spadaja.. |
Novoc
Wysłany: 23-04-2017, 10:39
| Dzieki Panowie |
