Ogłoszenie |
Przesunięty przez: akbi 28-09-2007, 15:48 |
zaciski hamulcowe |
gonzo [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2006, 08:53 zaciski hamulcowe
Witam , czy zaciski hamulcowe z przodu powinny mieć troszke luzu? bo jak ręką sie poszarpie ,to delikatnie mają luzu a w innych autkach nawet starszych nie ma ani troche-Lancer 1.6 2003 r |
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Sie 2005 Posty: 1239 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15-06-2006, 19:20
Prawdę mówiąc nigdy nie spotkałem się z luźnymi zaciskami hamulcowymi. Tarcza hamulcowa może mieć niewielki luz, ale zacisk jest na sztywno przykręcony i według mnie, nie powinien się ani trochę ruszać. Tu chodzi przecież o bezpieczeństwo, a także o równomierny docisk klocków hamulcowych do tarczy hamulcowej. Może było coś wymieniane i zapomniano dokręcić zacisk? Po naszych serwisach można się wszystkiego spodziewać. |
_________________ Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-06-2006, 22:15
Kolega ma raczej na myśli, że to zaciski czyli ruchome części hamulca (na prowadnicach) mają luz w płaszczyźnie innej niż wzdłuż prowadnic. Wiem, bo sam mam to samo. |
raddex
m3m&mitsumaniak
Wysłany: 19-06-2006, 18:46
tylko czy to jest możliwe w 3 letnim samochodzie? I czy rzeczywiście to o to chodzi. gonzo napisz może właśnie, która część zacisku ci się rusza, czy ta o której pisze Serek, czy ta sztywna, w której są zamontowane prowadnice. |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 24-04-2017, 00:52
Czy do 1,6 są zaciski dwutłoczkowe pasujące P&P z Galanta/Outlandera/Sigmy?
Do modelu wcześniejszego Lancera, jak i Colta były poradniki odnośnie wymiany jarzma o rozstawie 130mm i zacisków dwutłoczkowych na większe tarcze tj 276mm.
W CS3 już są tarcze tej średnicy, pytanie czy tylko zaciski czy również jarzmo.
Z którego dokładnie modelu ewentualnie by podeszło. |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 24-04-2017, 12:43
Próbował ktoś do lancera przeszczepić zaciski + tarcze od ASX-a? |
_________________ Pozdrawiam |
herr_flick
Wysłany: 24-04-2017, 13:37
Byłbym zainteresowany zwiększeniem rozmiaru tarcz i wymianą zacisków, podobno z Outlandera, ale nie znalazłem którego i czy ma znaczenie liczba szpilek. U mnie to 4x114,3 |
