Wymiana oleju w BSY |
dive_popo
Auto: Grandis 2.0 DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Wrz 2013 Posty: 39 Skąd: Oswiecim
Wysłany: 15-01-2014, 11:53 Wymiana oleju w BSY
Panowie czy przy wymianie olej trzeba okrecac pokrywke na chlodnicy oleju i odciagac z niej olej ?
Ostatnio jak wymienialem olej to weszlo mi cos malo tego oleju i zastanawialem sie czy poprostu w chlodniczce nie siedzi, i jak dokladnie calosc spuscic...
Dizkei za dobre rady
[ Dodano: 16-01-2014, 08:16 ]
nikt oleju nie wymenia w swoim grandku
[ Dodano: 20-01-2014, 08:29 ]
Dla zainteresowanych, w chlodniczcze oleju siedzialo z 200ml mega brudnego oleju, wiec warto bylo odkrecic to wieczko i odessac reszte syfu |
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 22-03-2014, 12:13
| dive_popo, witaj przymierzam się do wymiany oleju w moim grandisie silnik BSY i mam do ciebie parę pytań co trzeba odkręcić od spodu żeby spuścić olej ijak wymienić wkład filtra oleju (co trzeba odkręcić).Witam chciałbym odświerzyć temat co trzeba odskręcić przy wymianie wkładu filtra oleju. |
Ursusiak
Auto: Grandis
Wysłany: 24-04-2017, 18:21
Nie widzę żadnej odpowiedzi na zadany temat a tez czeka mnie wymiana oleju .... swoja drogą jaki olej do Grandisa który ma juz nalatane oficjalnie 160 tysięcy ???
..... no nic chyba zaleje mineralny bo przebieg już nie mały a nie wiem kompletnie jaki był wcześniej (były właściciel nie pamięta). |
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 25-04-2017, 19:47
| zalej minerał to długo nie nalatasz. |
nekoashi
Auto: Mitsubishi Grandis
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lip 2016 Posty: 249 Skąd: Trzebiatów
Wysłany: 25-04-2017, 19:55
Jak zalejesz mineralny, pożegnaj pompowtryski ode mnie.
tylko syntetyk z normą VW 505.01 lub wyższy jeśli masz dpf. ja leje motul specyfic 5w40.
Pompki są smarowane olejem i musi być to syntetyk.
Co do przegiegu, swoje stare passerati na pompkach sprzedałem jak miał 938tys przebiegu i do końca jeździł na syntetyku. |
mar39tin
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0 DiD
Wysłany: 26-04-2017, 12:15
Witam!
Czy ten olej (Motul Specyfic 5w40) będzie dobry do silnika 2.0 DiD 136 KM ?
Obecnie jeżdżę na Castrolu Edge 5w30.
Z góry dzięki za odpowiedź |
nekoashi
Wysłany: 26-04-2017, 14:45
| Jak najbardziej. Sam mam ten sam silnik, a olej spełnia normę vw 505.01 |
Ursusiak
Auto: Grandis
Wysłany: 26-04-2017, 22:11
No i mam odpowiedź.
Dziękuje wszystkim
Wymiana w zakładzie w Piastowie (mazowieckie) kosztowała 230 PLN:
- Filtr Mann
- Castrol Edge 5w30 (4 litry)
- Robocizna
- Pióro wycieraczki przedniej (tej długiej) tak przy okazji |
