[Cari 1.6] Lewe kółko nie kręci się do tyłu i do przodu
Dlaczego kółko lewe przednie nie kręci się ?
zapieczony tłoczek hamulcowy
75%
 75%  [ 3 ]
ktoś zrobił psikusa i wsadził patyka między szprychy
25%
 25%  [ 1 ]
zepsuty mechanizm różnicowy
0%
 0%  [ 0 ]
inne
0%
 0%  [ 0 ]
Głosowań: 4
Wszystkich Głosów: 4
Hyzz
Wysłany: 29-04-2017, 15:30   [Cari 1.6] Lewe kółko nie kręci się do tyłu i do przodu
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 29-04-2017, 16:12
a da się skręcać bez oporu i nic nie strzela?, trzeba sprawdzić co się zablokowało, hamulec, piasta, czy napęd tzn. skrzynia, albo może coś Ci podeszło pomiędzy tarczę hamulcową a jarzmo?
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Hyzz
Wysłany: 29-04-2017, 16:45
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29-04-2017, 19:45
Obstawiam zacisk hamulcowy.
Zdejmij koło i zobacz czy klocki są dociśnięte do tarczy.
Hyzz
Wysłany: 29-04-2017, 20:44
Wysłany: 29-04-2017, 21:36
Najpierw zdemontuj koło i wciskając hamulec zobacz czy zacisk pracuje.
Jeśli nie to pewnie trzeba rozebrać zacisk i prowadnice w jarzmie i ocenić co się stało.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Jak by się coś ze skrzynią działo to by było coś słychać. Ja też myślę że to będzie coś z zciskiem tak jak sugeruje Rafał. A może część klocka hamulcowego się rozwarstwiła i podeszła pomiędzy resztę klocka i tarczę blokując koło skutecznie. Bez zdjęcia koła i sprawdzenia tego się nie obejdzie.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
