Klimatyzacja a obroty i moc |
erbe1 [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 10:35 Klimatyzacja a obroty i moc
Już sporo napisane było o klimie ale nie natknąłem sie na problem ? który występuje w mojej Cari 1,9 TD.Klima jest manual.Po włączeniu klimy co jakiś czas (20-30 sek.) włącza się wentylator przy chłodnicy i wtedy następuje chwilowe wachnięcie obrotów.Coś tam pyknie( facet od klimy mówił mi że to elektromagnes) i spadek mocy powinien być zrekompensowany.Ale przy jeździe moment włączenia wentylatora jest mocno odczuwalny-
następuje nagłe szarnięcie samochodem i w czasie kiedy wentylator pracuje ( również 20-30 sek.) odczuwam spadek mocy.Może nie aż tak żebym wpadł do rowu ale jest to mocno odczuwalne.Z kolei po samoczynnym wyłaczeniu wetylatora mocy przybywa.Przy jeździe jest to trochę uciążliwe. Czy jest to rzecz normalna, czy trzeba coś grzebać .A jeśli grzebać to gdzie ?Pozdrawiam |
leser [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 11:01
Nie wiem czy to normalne, ale mam tak samo, silniczek słaby bo ledwo 90KM
a po ząłączeniu klimy tak jakby -20 koni mniej...
w ECO - sprężarka włącza sie co jakis czas zależnie od potzreby
natomiast w trybie "śniezynki" sprężara chodzi cały czas.
Każdy moment włączenia i wyłączenia mam odczuwalny pod pedałem gazu. |
daro.do [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 19:07
| mam cari 1.9 TD i w czasie jazdy z włączoną klimą odczuwalny jest moment włączenia sprężarki ale tak ma być-w trasie nie jest to odczuwalne(no może trochę) |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 26-04-2007, 19:16
| daro.do napisał/a: | | mam cari 1.9 TD i w czasie jazdy z włączoną klimą odczuwalny jest moment włączenia sprężarki ale tak ma być-w trasie nie jest to odczuwalne(no może trochę) |
U mnie w GDI jest tak samo.W czasie jazdy specjalnej różnicy nie wyczuwam(obroty) ale na jałowym po załączeniu spadają. |
maniakowy [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 20:34
Panowie.. w galu mam podbnie:) nie czuje szarpniec jak jest na biegu.. ale na jalowym spadaja obroty co jakis czas i po chwili sa wyrownywane:) lecz przyznam ze to denerwujace:) |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-04-2007, 21:36
| Przeca klima większe obciążenie silnikowi sprawia więc jak się załącza to jasna sprawa że silnik musi podbić obroty tak samo jak poheblujesz i wspomaganie podpompowuje hamulce albo jak na postoju kierownica pokręcisz - zawsze podbije obroty więc to jak najbardziej normalne. Tak ma być i koniec. |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 320 Skąd: Gorzów
Wysłany: 27-04-2007, 22:44
| Mam Carismę 19td i klima pracująca na max zabiera dużo mocy którą widać na stacji. To co opisujesz to chyba norma albo też ma zepsutą klimę Pozdrawiam |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 27-04-2007, 23:02
| Niesłyszałem jeszcze żeby działająca klima niezabierała mocy silnika no ale za luksus trzeba płacić,pół biedy jak ma się wiecej koni jeszcze. A no i jak się ma cały czas włączoną to ok ale tak np. damy tryb eco zaczynamy wyprzedzać a tu się sprężareczka włącza,czaaem może być to niebiezpieczne bo w najbardziej nieoczekiwanym momencie zabrakinie nam mocy. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2007, 00:04
niestety carisma jest jedynym autem jakim do tej pory jezdzilem w ktorym jest tak odczuwalny spadek mocy przy wlaczonej klimatyzacji, stad moze obawy w/w dotyczace awarii auta. sam bym tak myslal gdyby mnie ktos pierwszy raz wsadzil do carismy i dal sie przejechac bez klima, a potem z klima, powiedzialbym ze sie popsula i ucieklo z 30KM.
pamietam ze w trasie zawsze przed wyprzedzaniem wylaczalem klime. |
saphire
Wysłany: 28-04-2007, 07:06
ja tam nie zauważyłem jakiegokolwiek widocznego i odczuwalnego spadku mocy po włączeniu klimy - jeśli komuś klima tak bardzo obciąża silnik może to znak że sprężarka się kończy? |
heckler [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2007, 17:12
To się przejedzcie jakimkolwiek Daewoo!!Tam auto prawie się zatrzymuje.W Matizie zony jak zapodam klime to więcej jak 100km/h nie pojedzie bidula .Chyba że z górki Ale coś za coś.W Carismie jest super,a poważnie to jeżdziłem GDI i D-ID zadnego spadku nie odczuwałem i nie odczuwam. |
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-04-2007, 21:06
| Panowie faktycznie klima w każym samochodzie zabiera nieco mocy i trzeba się do tego przyzwyczaić. w jednych markach jest to bardziej odczuwalne a w innych mniej. Ja w swojej też odczuwam spadek dynamiki ale nie ma dramatu. Bardziej przeszkadza mi głośna praca wentylatora klimy. |
_________________ Pieniek |
Misiek [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2007, 22:48
| Brat ma nowego civica i jak wyprzedza tira wylacza klime, w kazdym aucie tak jest, w jednym mniej w drugim bardziej odczuwalne. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2007, 12:31
Zauważyłem, że jak włączam klimę pod maską huczy jak by startował helikopter
sprawdziłem moment załączania klimy i wtedy uruchamiają się 2 wentylatory na raz !
czy to normalne ? !
zawsze wydawło mi się, że jeden powinien być od klimy a 2gi po prostu chłodzić chłodnicę na postoju... |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2007, 14:21
leser, a jak myslisz lepiej zeby jeden chlodzil/obnizal cisnienie 5min czy dwa 2,5min?
troche trzeba czasem ruszyc glowa nawet jest przyslowie co dwie glowy to nie jedna, podobnie z wiatrakami. |
