Problem z regulacją temperatury
kater83
Auto: lancer kombi 2003 1,6
Wysłany: 13-05-2014, 14:09   Problem z regulacją temperatury
witam
Objawy: po przekręceniu "gałki" na czerwone pole gałka "sprężynuje" i wraca na cześć białą.
Nie ma ciepłego powietrza.
proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez krzychu 05-01-2015, 08:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13-05-2014, 16:47
Albo gdzies sie zablokowała/zawinela linka albo cos z klapka sterujaca powietrzem jest nie tak, trzeba rozebrac by sprawdzic
kater83
Wysłany: 14-05-2014, 06:37
Mam instrukcje. Jak będę miał chwile to to rozbieram.
[ Dodano: 14-05-2014, 12:35 ]
Problem namierzony. Zagięte cięgno. W zasadzie złamane . W salonie chcą 70 zł .
Wie ktoś moze czy pasuje od angola? Angole mają odwrócone gałki tzn. Temp po prawej, kierunek nawiewu po lewej. Ewentualnie czy da sie to jakoś naprawić?
A może ktoś ma na zbyciu? Dł około 33 cm czrne w bezbarwnym oszyciu.
[ Dodano: 14-05-2014, 16:47 ]
Linka to skutek . Klapa od regulacji temperatury chodzi cieżko.
Ktoś już walczył z podobnym tematem?
[ Dodano: 14-05-2014, 17:41 ]
Zębatki do regulacji temperatury szlak trafił. Można temperaturę ustawiać ręcznie przy użyciu dużej siły. Cięgno od Anglika podejdzie a te dwa elementy do regulacji temperatury przy "piecyku"? Bolec który łączył dwa elementy nie wytrzymał.
[ Dodano: 14-05-2014, 21:18 ]
Jeszcze pytanie: czy ten element z bolcem jest wymienny ,demontowalny czy trzeba jakiś większy kawałek nagrzewnicy wymienić. Z racji uszkodzenia tego elementu i cieżko chłodzącej klapki i tak czeka mnie trochę rozbierania. Chciałbym po prostu wiedzieczego szukać? Ewentualnie moze ktoś wymieńiał nagrzewnice i mu ten element ze starej został . Naprawdę w tej chwili bym tym nie pogardził. Cierpliwość mi się już kończy.
[ Dodano: 16-05-2014, 11:52 ]
Walczył ktoś z cieżko chodzą klapka w nagrzewnicy??
Nie wiem czy warto to reanimować ? Czy też szukać całej nagrzewnicy?
[ Dodano: 17-05-2014, 21:09 ]
Prawie wyjąłem nagrzewnicę. Klapa chodzi lekko. Problemem są zębatki.
Teraz mam tylko jeden problem potrzebuje zębatki mam zdjęcia, które wyśle chętnym w niesieniu pomocy dla pewności . Są one w prosty sposób przykręcone. Wystarczy krzyżak.
A więc jeżeli masz nagrzewnice, może ją wymieniałeś i coś z niej Tobie zostało podziel się. Proszę
[ Dodano: 17-05-2014, 21:27 ]
http://www.fotosik.pl/u/kater83/album/1622672
[ Dodano: 19-05-2014, 20:37 ]
dokładniej za pieniądze , mama nadzieje, że za niespecjalnie duże ale jednak pieniądze.
[ Dodano: 04-06-2014, 20:58 ]
POMOCY CZĘŚĆ POSZUKIWANA.
[ Dodano: 27-06-2014, 22:58 ]
Ciąg dalszy. Czesci sa problem dalej nie usunięty.
Czy ktoś walczył z opornie działającymi klapkami od regulacji temperatury?
Ręcznie jak sie kręci sama zębatką idzie jakoś temperaturę ustawić ale powinno to chodzić lekko, a potrzeba do tego trochę siły. Skutkiem tego jest giełdzie linek. Na mechanizm jest po prostu za duża siła.
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 24-07-2014, 21:53
Właśnie nabyłem Lancerka z 2004 i też mi regulacja temp chodzi ciężko choć jeszcze nie na tyle bym wyjmował bebechy. Jakiś postęp u Ciebie?
kater83
Wysłany: 25-07-2014, 16:03
tak ... rozbiórka i wyciąganie całego "piecyka". Mi już cierpliwość się skończyła. Oddałem znajomemu. Może będzie miał więcej cierpliwości przy rozbieraniu. Generalnie nie jest to jakiś wielki opór, ale wystarczający aby całość nie chciała poprawnie działać. Jak są już opory to radze się tym zająć ...zaraz się linka złamie i będzie więcej problemów. Na początek przeczyścić i nasmarować mechanizm "zewnętrzny". Na pewno nie zaszkodzi. U mnie zaczęło wyraźnie luźniej pracować z tym że problem leży głębiej.
herr_flick
Wysłany: 27-07-2014, 15:20
tu masz filmik
http://www.youtube.com/watch?v=vcG20LmRZFU
kater83
Wysłany: 27-07-2014, 17:22
gdzie można kupić elementy takie jak w filmiku ??
[ Dodano: 27-07-2014, 20:55 ]
ebay. jutro chyba to zamówię. te części są w zasadzie tylko w usa
herr_flick
Wysłany: 27-07-2014, 20:55
też spisałem numery i głównie ebay amazon
kater83
Wysłany: 28-07-2014, 07:34
w aso za 130 pln
[ Dodano: 30-07-2014, 14:28 ]
części nr 7801A110 cena 130 pln , oczekiwanie do trzech dni. Można jeszcze wymienić linkę ok 70 pln
moje czekają już na montaż za jakiś czas(czyli akurat 2 tygodnie w moim przypadku) dam znać jak to działa
herr_flick
Wysłany: 31-07-2014, 21:35
super, ja dopiero oddaje na rozrząd więc nawiew w swoim czasie
kater83
Wysłany: 26-08-2014, 21:14
Poprawiony zestaw do regulacji temperatury działa :p
freddros
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 04-01-2015, 20:56   [CSx Ogólne] Problem z nawiewem
Panowie dziś jadąc usłyszałem dźwięk typu "jakbym zakręcił kołem od roweru i przyłożył na szprychy patyczek od lodów" po dłuższej chwili dźwięk ustał ale okazało się, że straciłem ogrzewanie. Znaczy sie jak włącze na 4 to wieje słabiej niz na 1? Płyn w chłodnicy jest pasek tez nie spadł. Czy ktoś miał podobny problem?
Wysłany: 04-01-2015, 21:34
Trzeba sprawdzić wentylator dmuchawy kabiny
freddros
Wysłany: 05-01-2015, 09:17
okazało się, że pompa wspomagania poleciała.
pingwin_corp
Auto: Lancer VII
Wysłany: 01-05-2017, 16:16
Witam wszystkich posiadaczy miśków :) W moim przypadku to akurat auto żony ale ten temat ogarniam ja :) Problem z ogrzewaniem, bardzo ciężko chodzi mechanizm, trzeba użyć siły. Czy ten nowy (poprawiony) zestaw załatwia sprawę ? Dodam że wszystko przesmarowane.
