Colt (CJ0) 1.6 Brak mocy na BP i problem z odpalaniem z rana
i7Piotrek
Auto: Mistsubishi Colt (CJ1A) 1.8
  Wysłany: 01-05-2017, 19:51   Colt (CJ0) 1.6 Brak mocy na BP i problem z odpalaniem z rana
Hej, nabyłem ostatnio colta wszystko fajnie ale najbardziej dolegająca rzeczą jest to że jak jade na jakim kolwiek biegu przelącze na benzynke to auto ma moc kosiarki nie jedzie obroty spadają i gaśnie.
Na LPG jest normalnie.
Podobno jest jakiś problem z którymś wężykiem ale patrzyłem pod autem ale nic nie znalazłem.
prawdopodobnie dostaje powietrze z paliwem + powietrze i prawdopodobnie tak chodzi ale pewien nie jestem.
Z rana na zimnym odpalenie go na PB tez wymaga cierpliwości jak odpali i zassie paliwo to silnikiem trzepie dość mocno rozgrzeje sie przelączam na LPG i jest ok.
Jakieś sugestie gdzie szukać i gdzie leży przyczyna?
Pozdrawiam :)
Wysłany: 01-05-2017, 20:21
Może paliwo się cofa do zbiornika i stąd problemy.
Trzeba się przyjrzeć układowi paliwowemu.
Ja bym zaczął od wymiany filtra paliwa w baku.
i7Piotrek
Wysłany: 01-05-2017, 20:42
jak postoi dłużej to trzeba kręcić z 10-15s zanim cokolwiek sie zacznie dziać tak po przeważnie 3 próbach auto odpala, filtr paliwa jak i pompa paliwa nowe sa.
Wysłany: 01-05-2017, 20:59
Filtry paliwa chyba są dwa, jeden w zbiorniku a drugi pod maską.
Co do wężyków jak mówił mechanik to popatrz może przy listwie wtryskowej.
Hyzz
Wysłany: 01-05-2017, 21:11   Re: Colt (CJ0) 1.6 Brak mocy na BP i problem z odpalaniem z
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
i7Piotrek
Wysłany: 01-05-2017, 21:29   Re: Colt (CJ0) 1.6 Brak mocy na BP i problem z odpalaniem z
Hyzz napisał/a:
i7Piotrek napisał/a:
Dobrze kombinujesz ale za wolno chłopcze.Co takiego powoduje ,że na lpg wszystko śmiga a na benzynie już nie za bardzo ?
powietrze w układzie paliwowym? :doubt: :axe:
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 01-05-2017, 21:33
Przyjrzyj sie wtryskom pb i zmierz ciśnienie paliwa.
Jak masz sekwencje lpg to jak chodzi na lpg to włączaj tylko po jednym lpg i obserwuj czasy wtrysku i prace silnika ...
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
i7Piotrek
Wysłany: 01-05-2017, 22:02
KaWu napisał/a:
Czym mam to zmiwerzyć? wtrysków jakos nie zamierzam demontowac bo niewiem czy to zpowrotem ogarne :)
aż taki biegły w tym nie jestem ale sie cały czas uczę :)
No i pytanie czy wtryski z galanta będą pasowały? bo mam zapasowe:)
Hyzz
Wysłany: 01-05-2017, 22:21
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 01-05-2017, 23:06
Aby wyeliminować LPG to zakręć gaz wyjeździj go z instalacji aż przełączy się na Pb i na następny dzień spróbuj odpalić.
i7Piotrek
Wysłany: 13-05-2017, 13:55
Może to byc spowodowane też tym że bak mam nieszczelny i niema odpowiedniego podcisnienia na listwie BP?
Bo bak mam nie szczelny na 100%...
EDIT:
Dzisiaj mi brakło LPG nie dało się wogule auta odpalić po zatankowaniu i po jakimś krótkim czasie auto odpala na PB i się przelącza na LPG.
Czyli membrama w 100%?
