Kamera cofania - podłączenie
Wysłany: 05-05-2017, 10:25   Kamera cofania - podłączenie
Kupiłem taką kamerę, podłączyłem plus i minus do włącznika wstecznego, podłączyłem kablem pod wejście video w radiu i... nic.
Podłączyłem więc kabelek video pod inne wejście video in i po zapodaniu wstecznego oraz odpowiedniej funkcji w radiu obraz się pokazuje na kilka sekund.
Następnie jest komunikat żeby zaciągnąć hamulec ręczny.
Sprawdziłem na schemacie - są w radiu 2 kable - jeden od ręcznego a drugi od wstecznego.
I teraz pytania - jak je podłączyć? Podejrzewam że ten od ręcznego to do masy i wtedy obraz będzie wyświetlany ciągle.
A gdybym chciał podłączyć kamerę jak należy - czyli po wrzuceniu wstecznego włącza się na ekranie co trzeba automatycznie to jak połączyć kabelek wstecznego w radiu? - też do masy czy do +12?
W kablu video od kamery jest dodatkowy zwój - można go wykorzystać do takich połączeń, tylko muszę wiedzieć gdzie masa, gdzie +.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 05-05-2017, 13:16
Nie wiem, może się mylę ale zasilanie powinno być podpięte pod wsteczny (najlepiej w przewód zasilający żarówkę światła wstecznego lub przy czujniku na przewód wyjściowy z czujnika, "-" pod masę pojazdu. Łatwiej by mi było obczaić to mając schemat, ale wydaje mi się że ten kabel który podpina się pod ręczny należy podpiąć właśnie pod masę pojazdu. Obraz z kamery i tak będzie się załączał w momencie włączenia wstecznego.
[ Dodano: 05-05-2017, 13:40 ]
Ten kabel który wychodzi z radia pod wsteczny wpinasz pod przewód zasilający światła cofania. kabel do ręcznego wpinasz tak jak napisałem wcześniej. Samą kamerę też wpinasz pod zasilanie światła wstecznego a masa kamery pod masę auta.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2557769.html
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 05-05-2017, 13:42
Kamera ma własne zasilanie i to ogarnąłem.
Chodzi o radio. Ma 2 kabelki - do ręcznego i do wstecznego. Tylko czy podpiąć pod masę czy pod plus?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 05-05-2017, 13:43
Odpowiedź powyżej wraz ze schematem ;-)
ルブリン
Wysłany: 05-05-2017, 15:19
Tak myślałem. Co do ręcznego byłem przekonany, że do masy - wtedy przez masę włącza się lampka ręcznego na desce i kabelek w radiu jest do masy, czyli znak że ręczny zapięty.
Nie byłem pewien tego rear camera w radiu - czyli jego do plus po żarówce - w praktyce mam dodatkowy kabelek idący od obrazu z kamery do radia, więc go podepnę do plus z lampki.
enea
Auto: focus
Wysłany: 05-05-2017, 18:53
tego plusa wcale nie musisz ciagnac az od zarowki, mozesz leciec po wiazce w kabinie :)
ja tam zawsze "brake" w radiu przypinam do masy :)
Wysłany: 05-05-2017, 21:17
Podpiąłem sam kabelek od handbrake radia do masy - teraz już nie wyłącza obrazu z kamery. To mi wystarcza. Może kiedyś zrobię ten plus na Reverse i będzie się sam obraz włączał.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 05-05-2017, 22:27
Ważne że działa i właściciel jest zadowolony :wink:
ルブリン
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 09-12-2019, 02:27
Panowie, a gdzie ja znajde dobre miejsce zeby sie kablem z radia wpiąć w kabinie pod wsteczny? Chce zeby kamera sie sama wlaczala.
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 09-12-2019, 11:43
Czerwony i czarny bierzesz z jednej z żarówek cofania a żółty jack prowadzisz do wejscia w radiu. Potem w zależności czy radio ma sterowanie (wzbudzenie) po plusie czy minusie to podłączasz to do przewodu CAM.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
thoorgal
Auto: Mitsubishi Galant VIII
Wysłany: 06-03-2020, 13:59
Sam też byłem w podobnym problemie, ale dosłownie 30 min szukania po internecie i pykło, oby ci się udało szybko i dobrze podłączyć :wink:
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 21-09-2020, 16:15
Podpinam się pod temat, ale problem inny.
Potrzebuję kamerę cofania i monitor do niej (cały zestaw).
Pacjent - bus/dostawczak.
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
