[CA1A 1.3] Problem z hamulcami...
Czerwien
Wysłany: 28-04-2007, 01:13   [CA1A 1.3] Problem z hamulcami...
Witam wszystkich...zacznę od początku...pojechałem wymienić klocki(przednie)...mechanik który miał je wymienić zdziwił się, że tak mi szybko się zużyły-bo wg. niego po około 10tys....zmieniliśmy klocki i zaczęły się problemy....przy wysokich prędkościach zaczęło wszystko drgać podczas procesu hamowania...zmienilismy tarcze...gumki takie przy prowadnicy bo też to wydawało się podejrzane....jednak problem nie ustał na dodatek tarcze zaczęły się strasznie grzać nawet z tyłu-gdzie nic nie było ruszane...jeżdzilismy na różnych zestawach opon więc to nie ma wpływu na tą usterkę....co to będzie za diabelstwo?Dodam,żę na starych klockach wszystko było dobrze i nic podobnego nie miało miejsca...
Ostatnio zmieniony przez josie 10-05-2007, 17:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28-04-2007, 07:38
Czerwien napisał/a:
Nowe klocki muszą się "ułożyć". Nie wolno ostro hamować przez kilkaset km.
Czerwien napisał/a:
Czy mechanik zwrócił uwagę czy nie zapiekły się tulejki w zacisku?
Czerwien napisał/a:
To by tłumaczyło grzanie się tarcz. Ty z tyłu masz chyba bębny co?
Czerwien
Wysłany: 28-04-2007, 09:47
Na nowych klockach auto ma przejechane około 500km-tak uważam więc to raczej nie..tak z tyłu mam bębny ale też to wszystko się grzeje....właśnie te tulejki zostały wymienione i zacisk chodzi jak złoto....
dzino3
Wysłany: 28-04-2007, 10:29
jak mechanik zakladal nowe klocki musial tloczek wcisnac jak na tloczku byla rdza pod gumka to sie bedzie blokowal tlok to jeszcze sprawdz
Czerwien
Wysłany: 28-04-2007, 17:57
Wszystko było wnikliwie sprawdzane...ale dlaczego teraz grzeje się też tył?Przecież tam nikt nic nieruszał...po przejechaniu np2km felgi są gorące...może to być pompa?
