[1.6] Skokowe otwieranie szyby kierowcy
Piotr676
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 08-05-2017, 10:26   [1.6] Skokowe otwieranie szyby kierowcy
Mam problem z szybą kierowcy.Zarówno podczas zamykania jak i otwierania szyba przesuwa się 2-3cm po każdym naciśnięciu przycisku i staje.Słychać jakby kliknięcie przekaźnika który ją rozłącza.Podejrzewam, że to automat przeciążeniowy.Można to naprawić? Uprzedzam pytanie szyba lekko chodzi w prowadnicach.
Wysłany: 08-05-2017, 10:32
Ale zatrzymuje się jak ciągle trzymasz przełącznik czy nie działa automatyczne zamykanie. Jeśli chodzi o to drugie to jeśli odpinany był akumulator to pewnie automatyczne zamykanie i otwieranie trzeba zaprogramować poprzez przytrzymanie przełącznika jeszcze chwilę po całkowitym zamknięciu i otwarciu.
Piotr676
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 08-05-2017, 11:24
Zatrzymuje się bez względu czy to na automacie czy na sterowaniu ręcznym.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 08-05-2017, 11:28
Czyli jak wciśniesz na chama przycisk i trzymasz to też się zatrzymuje :?: .
Piotr676
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 08-05-2017, 12:48
Też!
Vega83
Auto: Lancer 2.0 did
Wysłany: 08-05-2017, 18:21
Szyba na dół jak będzie na dole przełącznik od drzwi szyby jeszcze raz przytrzymaj 5s na otwieranie szyba do góry i na zamkniętej szybie przytrzymaj 5 s przycisk.... Mi pomogło;p
apg2312
Wysłany: 08-05-2017, 18:30
Piotr676 napisał/a:
Rozbierz tapicerkę, i sprawdź, czy prowadnice są proste i czyste, czy nic nie blokuje szyby.
Adam
enea
Auto: focus
Wysłany: 08-05-2017, 22:18
Vega83 napisał/a:
Sprawdz
Piotr676
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 09-05-2017, 16:48
Niestety nic to nie dało.Zostaje wymiana przełącznika?
Wysłany: 09-05-2017, 16:53
Przełącznik raczej do tego nic nie ma a raczej może być wina sterownika, pewnie coś się stało z wyłącznikiem przeciążeniowym że zbyt szybko reaguje.
Wysłany: 09-05-2017, 19:32
Ja bym skonsultował problem z tokyo 8) .
Może spotkał się z takim problemem.
Chyba, że idzie to jakoś zaprogramować MUT-em :scratch: .
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 09-05-2017, 22:08
sprobuj zaprogramowac szybe na zalaczonym silniku jezeli to nie pomoze to moze byc:
- uszkodzony ukl (jak sam wspomniales)
- pekniety kabel w oslonie miedzy drzwiami
- uszkodzony modul sterowania - przyciski
auto z polskiegi salonu?
czy drzwi byly wczesniej naprawiane?
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Piotr676
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 10-05-2017, 08:55
Tak, auto z polskiego salonu.Drzwi nigdy nie naprawiane. Po próbie programowania szyba do góry idzie dobrze,czasem po zamknięciu sama opuści się 10cm..niestety na dół nic się nie zmieniło.
Po zdjęciu tapicerki okazało się ,że delikatnie wysunęła się wtyczka i był słaby kontakt.Po dociśnięciu wszystko wróciło do normy.
