Baranek na śrubach - mechanik odmówił naprawy
leoluke
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 2006
Kraj/Country: Ireland
  Wysłany: 12-05-2017, 23:24   Baranek na śrubach - mechanik odmówił naprawy
Witam. Pojechałem dzisiaj do mechanika na wymianę elastycznych montowań skrzyni biegów oraz gumowych tulei tylnego zawieszenia. Samochód był w warsztacie przez 8 godzin. Kiedy poszedłem go odebrać po pracy, mechanicy w warsztacie powiedzieli mi, że nawet nie podjęli się wymiany części, ponieważ zabezpieczenie antykorozyjne na podwoziu (tak zwany "baranek" nałożony kilka miesięcy temu w innym warsztacie), został rozpylony również na śrubach i nie walczyli z nimi, żeby je odkręcić.
Powiedzcie mi proszę, czy to faktycznie poważny problem, czy po prostu mechanicy, do których dzisiaj pojechałem są wyjątkowo leniwi i nie chce się im pracować?
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 12-05-2017, 23:28
leoluke napisał/a:
To właśnie.
Pozdr,
jou
evoIX
Auto: Lancer 2006 CS3A 1.6 invite+
Wysłany: 13-05-2017, 01:03
Baranek to żaden problem wszystko można wyczyścić jak sie chce i odkręcić, chyba że śruby są zapieczone ale to już inna sprawa. Naprawde leniwi ci mechanicy:)
leoluke
Wysłany: 13-05-2017, 10:27
Dzięki za odpowiedzi. Poprawiliście mi humor od rana :D
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 13-05-2017, 13:56
Jacy leniwi?
Jak konserwacja zapryskana przez "fachofca" to się nie dziwię, że się nie podjęli.
Co w takim przypadku mieliby zrobić? Zmyć konserwacje, żeby klient wrócił, że mu popsuli zabezpieczenie?
Jak konserwa jest grubo, to znaczy, że pod konserwą się dzieje :wink:
No i jest przeświadczenie, że "Bitex równa wszystko", więc zapewne przygotowanie zakończyło się na pomazianiu szczotką drucianą i na to smoła w kilku warstwach.
Nie dziwię się, że się nie podjęli, natomiast zastanawia mnie dlaczego tego nie usłyszałeś przy oddawaniu auta - o tym się informuje na początku - podobnie jak dogaduje się co robić w razie niespodzianki (jeżeli auto zostaje) - typu "brak metalu" pod konserwą :wink:
leoluke
Wysłany: 13-05-2017, 20:57
Powierzchowną rdzę pod spodem auta widziałem zaraz po jego zakupie i sam zleciłem, żeby mechanik zasprayował. Takie detale jak ominięcie śrub i wydechu oczywiście było w zakresie odpowiedzialności fachowca. Odpowiadając natomiast na to o co się dziwisz - zawsze oddając auto mechanikowi, po prostu zostawiam je na parkingu przy warsztacie, a jak im się zwolni miejsce na podnośniku, to dopiero je biorą. Zazwyczaj po godzinie albo dwóch. Nikt nie zadaje pytań "co by było gdyby", tylko najwyżej jak jest jakiś problem to dzwonią i ustala się co dalej zrobić.
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 13-05-2017, 22:15
mkm napisał/a:
W wersji maksimum: zmyć, zrobić co trzeba, zapaćkać z powrotem, skasować klienta. W wersji minimum: zadzwonić i spytać - to nie boli.
Pozdr,
jou
enea
Auto: focus
Wysłany: 13-05-2017, 22:31
hahahahahaahahah noto pozdrów chlopakow, moze nie sa leniwi tylko maja braki szkolne :) ?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 13-05-2017, 22:36
W czym braki?
Przecież chyba nie uwierzyliście, że chodzi tylko o "baranka" na śrubach :mrgreen:
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 13-05-2017, 22:50
To nie kwestia wiary. Padło proste pytanie, a na nie prosta odpowiedź. :P
Pozdr,
jou
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 16-05-2017, 12:55
Po prostu zaczęły im się śruby obracać razem z tulejami w gumach, więc zrezygnowali. Wymiana tulei z tyłu po obydwu stronach to jakieś 8-9 godzin, przy skorodowanych śrubach w tulejach. Trzeba je wycinać z dwóch stron, a jest ich wiele. Więc wymyślili powód, żeby tego nie robić. Wymienią komuś w tym czasie olej za 600PLN. (szybko i tanio :D )
edit: Pierwszy raz w Mitsubishi skorodowane śruby, znalazłem w Lancerze CSW. przy wymianie amortyzatorów z tyłu musiałem ciąć śruby. Producent zapomniał ocynkować śrub, dlatego wymieniali tuleje zawieszenia na gwarancji. :(
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 28-05-2017, 22:37
Wichura1 może mieć rację. W mojej carismie wymieniałem sprężyny z tyłu....nic się nie dało odkręcić. Z jednej strony szczęśliwie odkręcił się amortyzator na dole, z lewej wycinałem śrubę. Skoro nie dało się piluzować wahaczy, to majstrowałem ściągaczami do sprężyn w nadkolu. Wkładałem najpierw mocowanie amortyzatora, potem ściśniętą sprężynę i amortyzator. Dało się? Dało. Ale czasu poszło...
