[EAxx] Chłodnica wody |
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 02-03-2017, 21:37
| Owczar napisał/a: | | DO formowania tych węży warto dać do środka sprężynę. Wtedy nie ma obaw że się załamie. |
Nie polecam dorabiania tego węża, lepiej kupić z ASO. Tam jest za mało miejsca i wąż kupowany na metry za mocno się napręża, czego efekt można przeczytać w ostatnim poście.
http://forum.mitsumaniaki...dniczy&start=15 |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 02-03-2017, 22:40
| Wiele zależy jaki producent. Przy webasto mam identycznie wygiety od 5 lat. |
Pawlacz
Wysłany: 02-03-2017, 23:02
| Owczar napisał/a: | | Wiele zależy jaki producent. Przy webasto mam identycznie wygiety od 5 lat. |
Tu konkretnie był Fagumit. Nie wiem czy to dobry producent czy zły ale fakt jest taki, że przeżył 3 miesiące a ja jestem 100zł do tyłu na płynie chłodniczym plus problem z uziemionym autem. Nowy wężyk ASO kosztował chyba 90zł. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-03-2017, 23:14
Przewody kupuje teraz głównie Parker.
Przez fsgumit prawie zapalil się Galant. Kupiłem w sklepie przewód paliwowy. Po roku rozpadal się ręku. Paliwo z przelewu zalalo całą skrzynie. Z braku laku kupiłem też kiedyś 12mm do lpg. Muszę wymienić na wiosnę. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-03-2017, 08:52
| Pawlacz napisał/a: | | Nowy wężyk ASO kosztował chyba 90zł. | ten krótki ok. 60zł |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 15-05-2017, 12:57
| Hejka. w zimie wymieniałam chlodnice na taką z Polcaru.Teraz kiedy sie zobilo cieplo stoje dlugo w korku lub jezdze po miescie powoli i duzo jest zatrzymań to przez obdII mi pokazuje tmperaturę nawet 95 stopni.jak juz jade to spada do 86.Czy to 95 to jeszce moze być czy juz za wysokie?Pytam bo moze tachlodnica jest jakaś za slaba?Wentylatory dzialają |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-05-2017, 13:24
| Podwyższona temp na postoju to nie jest nic nadzwyczajnego. |
Wysłany: 15-05-2017, 17:16
normalne
w czinkłeczento to na postoju nawet wskazówka pod czerwone podejść potrafiła
w Galu nawet nie drgnie... |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 21-05-2017, 14:14
najprawdopodobniej czeka mnie wymiana chłodnicy....
taka podpasi??
link
czy macie jakies inne opcje?? |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-05-2017, 15:20
| Jeśli masz manual to tak. |
vrangsinn
Wysłany: 07-06-2017, 16:52
| czy miał ktoś do czynienia z chłodnicą wody SRL??? pakowacz..producent?? zamówiłem za dobrą cene u znajomego koyorad...opakowanie koyorad...oznaczenia na produkcie SRL... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-06-2017, 17:20
| U mnie jeździ już chyba 3 rok. Póki co jest ok. |
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 13-07-2017, 21:25
| Dobra pytanie,czy po spuszczeniu wody z chłodnicy wyleci z bloku i nagrzewnicy tez czy nie ,chciałbym wymienić przy okazji wymiany chłodnicy cały płyn w układzie |
More Than Explo
Auto: Galant 2.5 V6 Sedan
Wysłany: 14-07-2017, 07:23
| marcino1980 napisał/a: | | Dobra pytanie,czy po spuszczeniu wody z chłodnicy wyleci z bloku i nagrzewnicy tez czy nie ,chciałbym wymienić przy okazji wymiany chłodnicy cały płyn w układzie |
Chyba nie. Wnioskuję tak po tym, że jak spuściłem całą wodę z chłodnicy to odpięciu dolnego wężyka od chłodniczki oleju sporo jeszcze stamtąd zleciało. |
Wysłany: 14-07-2017, 07:51
w bloku zostanie - drugie tyle co w chłodnicy
do spuszczania z bloku jest specjalna śrubka |
