Mitsubishi Galant Wagon - Trumna w budyniu
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 14-05-2017, 08:51
Teraz poprosimy zdjęcia galanta bo to co jest wyżej to jakaś nówka salonowka ;)
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 14-05-2017, 23:35
Rafal_Szczecin napisał/a:
zdecydowanie nie jesteś normalny :D
Rafał, w Twoich ustach (patrząc co zrobiłeś z Volvo), to już chyba jest pocisk :P
Hugo napisał/a:
Wymiękam :mrgreen:
Hubert, jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa ;)
wojtas napisał/a:
Albo grubo, albo wcale :thumbright: =D>
o tak, dokładnie właśnie tak :D
Panowie, dzięki za słowa uznania, jest motywacja do roboty!
mkm napisał/a:
Nacz, cynkowy podkład i konserwacja na wewnętrznych powierzchniach błotnika u mnie sprawdziła się średnio - rudzielec wybił mimo wszystko (po 4latach).
Nie jestem fanem cynku w sprayu, ale ten Dinitrola podobno dobry, że niby puszka ciężka i miał dużą zawartość cynku w cynku :P Zrobiłem nim tylko tył i zwrotnice, sam jestem ciekawy ile to wytrzyma, bo na reszcie podwozia jest Corina, teoretycznie na nią powinna iść jakaś kolejna warstwa chyba akrylowego, ale już nie miałem do tego głowy i cierpliwości i na Corinę poszedł od razu Noxudol. 4 lata to chyba i tak dość długo, jak mi ruda przez ten czas nie wyjdzie będę się naprawdę cieszył. To jest wynik z używaniem auta zimą?
tresorex napisał/a:
Póki co podwozie wygląda zdecydowanie lepiej niż nadwozie ;)
Trumna w budyniu - Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance Wagon
Mitsu3Miasto
"Getting your hands dirty in the garage is always better than drinking the problems away (more expensive for sure, but still better…:) )" - Lasek
Ostatnio zmieniony przez Nacz 16-12-2019, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15-05-2017, 08:33
Nacz napisał/a:
latem Galant nie rdzewieje - właściwie normalny deszcz nie robi problemu - tylko sól w zimie jest problemem
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 15-05-2017, 13:25
Nacz napisał/a:
i dlatego mój zimą nie będzie jeżdżony.
Mitsu3Miasto
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-05-2017, 18:55
Przednie błotniki zabijają nadkola - trudno jest po latach "uszczelnic" błotnik.
Błoto wchodzi i się kisi.
Oryginalna masa też rudzielcowi pomaga.
Najbardziej Miśki zabija brak garażu.
Misiek garażowany w suchym miejscu, bez przygód blacharskich jest zdrowy.
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 16-05-2017, 15:25
Tak, na zgrzewach blach jest tragedia, nawet pod tą masą. Z tym garażem to też różnie, zimą korozja idzie jeszcze szybciej jak pojeździ się po soli a potem auto wstawi do ciepłego garażu.
Panowie, potrzebuję pomocy, a właściwie dobrego patentu na ustawienie ręcznego. Tarczo-bębny mam poskładane, śruby regulacyjne wewnątrz bębna (te od naciągnięcia linki) są na maxa wkręcone (tarcze i klocki zmienione przy zakupie auta, czyli max 2 tyś przebiegu). Ustawiać to bardziej śrubami w tarczo-bębnie czy tą śrubą przy ręcznym w kabinie?
Mitsu3Miasto
Wysłany: 16-05-2017, 15:56
Dokładnie, garaż ma swoje dobre i złe strony, tak jak stanie oid chmurką.
Nacz, regulatory w mechanizmach ręcznego rozkręcasz na tyle aby bębny obracały się z minimalnym oporem, tak na styku powiedziałbym i po tym regulujesz linki nakrętką pod dźwignią ręcznego tak by ręczny blokował koła nie szybciej niż na 4 ząbku.
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 18-05-2017, 06:14
Linka przy ręcznym jest teraz tak luźna, że jak teraz zacznę rozkręcać regulatory z tyłu to wykręcę je na maksa a okładziny pewnie i tak nie dotkną bębna. Jest jakieś magiczne początkowe ustawienie linki w kabinie? Czy zrobić to na wyczucie?
Mitsu3Miasto
Wysłany: 18-05-2017, 06:32
Rozkrecasz regulatory w tarczobebenie az zablokuje sie tarcza, potem cofasz o ile dobrze pamietam 5-7 zabków, na koncu regulacja linki i korekta sily lewe-prawe koło - w Manualu tez jest to opisane pod hasłem Parking break
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 19-05-2017, 07:25
Robert, linki przy ręcznym w kabinie są bardzo luźne (musiałem kupić nowe) i pytam czy jest jakiś patent na regulacje od tej strony, bo jak zacznę kręcić regulatorami przy bębnach to całe je wykręcę a koła z tyłu i tak się nie zablokują. Jest na to jakiś patent, czy trzeba to zrobić na oko?
Mitsu3Miasto
Wysłany: 19-05-2017, 07:33
W kabinie też masz śrubę regulacyjną - możesz podciągnąć w granicach tolerancji.
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 19-05-2017, 08:31
Dokładnie, regulować trzeba z wyczuciem. Ja raz tak naciągnąłem linkę, że jak spuściłem auto z lewarka i usiadło koło to linka lekko już blokowała koło...
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 20-05-2017, 23:07
Linki do ręcznego jak tam wyżej pisałem musiałem ostatecznie wymienić, jedna poległa przy wypychaniu auta z garażu (zahaczyła o podnośnik i padł oplot). Wpadło takie coś:
Dorobiłem sobie też nowe mocowania, te przy samym kole bo z oryginalnych dużo nie zostało:
^ zrobiłem niby model z kartonu, ale i tak wyszły straszne pokraki :badgrin:
a z ręcznym ostatecznie poradziłem sobie tak (Panowie, dzięki za podpowiedzi):
- wykręciłem o ok 10 klików regulatory w tarczo-bębnach
- dociągnąłem linkę śrubą w kabinie tak żeby mocno obcierało i żeby dźwignia od ręcznego nie chciała iść wyżej niż 4-ty ząbek
- poodpuszczałem po kilka klików w tarczo-bębnach, tak żeby koła kręciły się z minimalnym oporem
...i chyba jest ok, zobaczymy co wyjdzie na przeglądzie.
Mitsu3Miasto
Ostatnio zmieniony przez Nacz 16-12-2019, 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 11-06-2017, 23:19
Kolejny mini update, do piaskowania nie wrzuciłem blaszek od czujników prędkości bo pewnie nic by z nich nie zostało, więc elementy pojechały do wytrawienia, załapało się też kilka pierdół od hamulcowego i wydechu:
^ I zamontowane tam gdzie powinno.
Wydech chciałem zrobić z kwasówki, ale okazało się, że mój się całkiem nieźle trzyma, więc póki co jeszcze ze mną pojeździ. Do wymiany poszły tylko złącza elastyczne.
^ Z oryginalnego wieszaka jak widać niewiele zostało.
^ Nowy pewnie przeżyje auto:)
^ Wydech przed..
^ ..w trakcie..
^ ...i po.
^ Na koniec dorobiona z nierdzewki osłona termiczna, chłopaki z warsztatu skręcili bekę, że to lusterko dla rudej, żeby miała się w czym przeglądać jak znów zacznie wyłazić :badgrin:
Przy okazji pytanie, do czego są te dwa "tłumiki" na środkowej części wydechu, czy jest sens bawić się w ich usuwanie i czy będzie z tego jakiś przyrost mocy? Jakiś sprawdzony mod na zmianę średnicy?
Mitsu3Miasto
Ostatnio zmieniony przez Nacz 16-12-2019, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12-06-2017, 07:19
Co to blaszki od czujników prędkości? :wink:
