[EAxx] Olej |
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 10-05-2017, 16:47
Przekieruje mnie ktoś w miejsce gdzie jest napisane wszystko o przebiegu wymiany oleju? |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-05-2017, 20:35
Tak z ciekawości poczytałem trochę service manuala od Galanta dostępnego tu na forum, czasami przewija się teoria (potwierdzona obrazkiem), że Mitsubishi zalecało do Galanta bodajże 10W40.
I faktycznie, w wersji manuala z 1997 zalecali raczej oleje 10W40-10W50 w naszych warunkach, ale w modelu 2001 zalecali już 5W40 jako najbardziej uniwersalny. Tu dowód:
Nie mogłem znaleźć oficjalnej informacji o interwale wymiany oleju. Jednak na Twoim miejscu robiłbym to po prostu co 10kkm. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21041 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-05-2017, 21:56
larelijux napisał/a: | Nie mogłem znaleźć oficjalnej informacji o interwale wymiany oleju. |
W moim space starze książka serwisowa podaje 15kkm.
Lista czynności serwisowych na stronie mitsu przewiduje 15kkm lub 12 miesięcy. |
Lucek_37
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 2002r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Lip 2016 Posty: 124 Skąd: Puławy
Wysłany: 10-05-2017, 22:35
larelijux napisał/a: | w wersji manuala z 1997 zalecali raczej oleje 10W40-10W50 w naszych warunkach, ale w modelu 2001 zalecali już 5W40 jako najbardziej uniwersalny |
To aż dziwne bo z tej wrzuty wynika nawet że do 1997 5W40 nie nadaje się w naszym klimacie. |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 10-05-2017, 22:51
Lucek_37 napisał/a: | do 1997 5W40 nie nadaje się w naszym klimacie |
Globalne ocieplenie powoduje oziębienie klimatu
A serio, to na tym zdjęciu nic nie pisze o zalecanej lepkości oleju, tylko o zalecanej klasie wg. API (1997) oraz API/ACEA (2001). Czyli wg API klasa SG lub wyższa, ACEA A1, A2, A3 lub wyższa.
Lepkość oleju dobieramy odpowiednio do warunków klimatycznych, w których pojazd będzie się poruszał. Bo inny olej będzie stosowany (a przynajmniej powinien być) w Skandynawii, inny na Syberii, inny w Europie Środkowej, inny na Bałkanach.
W warunkach klimatycznych Polski najczęściej zalecany jest olej o lepkości 5W40. I w ujemnych, i w dodatnich temperaturach spełnia bezproblemowo swoją rolę. |
_________________ Adam
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 10-05-2017, 23:06
Nie pamiętam gdzie przeczytałem informacje o zmianie oleju przy przebiegu 15kkm, czy w instrukcji, czy w service manualu, ale pamiętam że też było o skróceniu przebiegu do połowy w trudniejszych warunkach.
Znalazłem taką informacje w instrukcji Carismy:
Ale w każdym razie bezpieczną wartością zwykle daje się max 10kkm i 1 rok, tak samo mówi się o olejach długodystansowych, lepiej dać zwykły, a wymienić 3 razy, ale ile w tym prawdy, to nie wiem, bo aż tak się nie znam na konstrukcji maszyn, a wielu mechanikom bez dobrych argumentów nie ufam |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Wysłany: 11-05-2017, 07:10
Co do trudnych warunków, to książka serwisowa do MSS mówi o 7,5kkm lub 6 miesiącach. |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 15-05-2017, 10:29
ostatnio zmieniałem olej i jako, że trochę go ubywało postanowiłem dolać do silnika takie coś: http://www.iparts.pl/czes...CFZFUGAod8jQCKg muszę przyznać, że działa i zdecydowanie polecam ten produkt, niestety coś za coś, popychacze za to nie dają mi spokoju przed ostatnią wymianą poradziłem sobie znów za sprawa produktów liquimoly http://allegro.pl/liqui-m...6805998234.html także gorąco polecam. Teraz się zastanawiam czy nic złego się nie stanie gdy teraz doleję jeszcze właśnie wyciszacz, czy to jest sens?
Bo czy jeden produkt nie wyklucza drugiego? Pierwszy zagęszcza bodajże olej przez co wycieki się zmniejszają kolejny natomiast rozrzadza przez co popychacze mają lżej i siedzą cicho. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
MichciuGT
Wysłany: 15-05-2017, 13:01
Zamiast kombinować z dodatkami do oleju, wystarczy porządnie poczytać na forum i w innych źródłach dowiedzieć się jaką rolę pełni hydrauliczny kasator luzu zaworowego i w jaki sposób się psuje, są zwykle dwa przypadki:
zanieczyszczony - trzeba wyczyścić, najlepiej razem z całym układem olejowym
nieszczelny - trzeba poszukać sprawnej używki (oryginały są najlepszej jakości), albo zamiennika.
Używanie środków poprawiających olej i czyszczących to tylko dodatki żeby firmy miały dodatkowy zarobek , można stosować co najwyżej do pielęgnacji żeby utrzymać w dobrym stanie elementy. |
bialyjayz
Wysłany: 15-05-2017, 20:44
Cytat: |
Zamiast kombinować z dodatkami do oleju, wystarczy porządnie poczytać na forum i w innych źródłach dowiedzieć się jaką rolę pełni hydrauliczny kasator luzu zaworowego i w jaki sposób się psuje, są zwykle dwa przypadki: |
tak, tak i w taki oto sposób auto rozebrane stoi conajmniej tydzień na warsztacie jak coś ogarniasz, bo wiadomo żaden mechanior się takimi bzdetami nie zajmuje, niestety ja nie mam takiej możliwości bo to jedyne auto które codzień wozi mnie do pracy |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 18-05-2017, 07:56
MichciuGT napisał/a: | Zamiast kombinować z dodatkami do oleju, wystarczy porządnie poczytać na forum i w innych źródłach dowiedzieć się jaką rolę pełni hydrauliczny kasator luzu zaworowego i w jaki sposób się psuje, są zwykle dwa przypadki:
dokładnie jestem tego samego zdania .
po co wymieniać popychacze jak można nalać wyciszacza
po co naprawiać wyciek olej jak można nalać jakiegoś zagęstnika
po co wymieniać pierścienie nalejmy ceramizera
po co wymieniać dziurawą chłodnicę nalej uszczelniacza , wlej musztardy lub zaklej poxiliną
do wyjącej skrzyni lub dyfra nasyp trocin
Wiem MacGyver zakleił zbiornik z kwasem siarkowym czekoladą a do dziurawej chłodnicy wbił kilka białek z jajek.
Na zdrowy polski chłopski rozum zrób małe doświadczenie :
Przygotuj kilka butelek z tworzywa :
do jednej nalej swój olej silnikowy
do drugiej rozgrzany olej silnikowy
do trzeciej sam Twój super miód zagęstnik antywyciekowy
do czwartej rozgrzany olej z magicznym miodem
w każdej z butelek na dnie zrób malutki otwór(dziurkę) tej samej średnicy ,włącz stoper i obserwuj co się stanie .
Jeśli rozgrzana mieszanina oleju z miodem nie wypłynie z butelki kupię tą historię .
Jedynie co z tych magicznych środków ma sens to te czyszczące układy paliwowe benzyny i diesla i dodatki przeciw wytrącaniu się parafiny w oleju napędowym , reszta to forumowy bełkot .
bialyjayz napisał/a: | Cytat: |
w szanującym się warsztacie zajmują się i takim bzdetami jak to nazwałeś
w szanującym się warsztacie pracuję się według kalendarza i grafiku
w szanującym się warsztacie doradzą i jest wszystko przygotowane
w szanującym się warsztacie klient Nasz Pan
w szanującym się warsztacie samochód spędza tyle czasu ile trzeba i ani dnia dłużej
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
More Than Explo
Auto: Galant 2.5 V6 Sedan
Wysłany: 19-05-2017, 12:14
W sprawie wymiana oleju vs popychacze oraz ceramizer vs popychacze mogę się wypowiedzieć jako praktyk
między 200kkm a 210kkm cykały popychacze. Na początku tylko na zimnym. Później również na rozgrzanym silniku. Nie bylo reguły, raz cykały raz nie. Im bliżej 210kkm tym częściej. Pod koniec tego przebiegu praktycznie non stop.
Zrobiłem płukankę silnika liqui moly oraz zalałem nowy olej liqui moly 5w40 SHT. Wymiana nic nie dała.
Popychacze nadal cykały na zimnym, po rozgrzaniu i po trasie. Dolałem ceramizera i przestały cykać... a zaczęły napierdzielać No dosłownie jak diesel. Nawet w kabinie było słychać.
Zamówiłem komplet 24 popychaczy, wymieniłem (stare były sprawne więc nie wiem o co chodzi), wyczyściłem dokładnie wszystkie kanaliki olejowe, złożyłem, odpaliłem i co?
I cisza! Już od pierwszej sekundy po odpaleniu nie cyknął ani jeden. Póki co po ok 200 km zrobionych w tydzień nic się nie zmieniło i nadal cisza.
Za komplet popychaczy i uszczelek dałem ok 850zł
Zastanawiam się, czy nie wystarczyłoby po prostu przeczyścić całego układu, odpowietrzyć starych popychaczy w ropie i czy efekt nie byłby taki sam.
Czyszczenie/wymiana popychaczy to banał. Mówię to z perspektywy laika. Jeśli ja dałem radę, to każdy da radę.
Więcej się namęczyłem z wymianą uszczelek pod pokrywami
Także jeśli ktoś chce mieć ciszę pod maską, niech wyczyści i odpowietrzy układ popychaczy |
jepes
Auto: Galant 2.5, Lancer 1.8 mivec
Wysłany: 19-05-2017, 13:36
możesz wytłumaczyć jak laikowi co i jak po kolei z tymi popychaczami?
wiem ze raczej będę czyścił, ale jak z dojściem itp.? |
More Than Explo
Wysłany: 22-05-2017, 00:03
jepes napisał/a: | możesz wytłumaczyć jak laikowi co i jak po kolei z tymi popychaczami?
Jutro po robocie wrzucę w swoim temacie opis i zdjęcia co po kolei robiłem i dam ci znać.
Tak w wielkim skrócie musisz dostać się pod pokrywę zaworów. To ten dekiel z korkiem wlewu oleju i otworami na świece. W przypadku silnika V6 musisz zdemontować obydwie pokrywy, tę, którą widać od czoła (z korkiem wlewu oleju) oraz tę która jest pod kolektorem ssącym. Dlatego niestety musisz odkręcić też kolektor ssący.
Gdy już odkręcisz i zdejmiesz pokrywy, znajdziesz pod nimi dźwigienki z popychaczami. Dźwigienki będą osadzone na wałku, który jest przykręcony do silnika.musisz zdemontować wałek i razem ze wszystkim przenieść na jakiś stół. Rozmontować wszystko, wyczyścić, odpowietrzyć popychacze w oleju napędowym i złożyć do kupy.
Nie jest to trudne, zobaczysz na zdjęciach co i jak, na pewno dasz radę.
Zrobiłem 610 km po tej operacji i nadal cisza. nawet po 4 dniowym postoju na parkingu odpalił bez cyknięcia |
jepes
Wysłany: 22-05-2017, 19:28
super czekam na autorskiego "manuala" |
