Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:54
[I 2.0] znikająca część elektryki
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 14-05-2017, 15:26   [I 2.0] znikająca część elektryki
cześć,
w niedawno nabytym OI losowo pojawia się problem ze zniknięciem części elektryki.
Jak za dotknięciem różdzki - po wejściu/wyjściu z auta okazuje się że nie działa zamykanie centralnego - zarówno z pilota, jak i przekręcając kluczyk master. Jednocześnie nie działa wówczas: zegar wskazówkowy, radio /niefabryczne/, oświetlenie wnętrza. Ponadto po przekręceniu kluczyka świeci się kontrolka klimy oraz zamkniętego obiegu powietrza, pomimo tego że wcześniej nie były włączone. Po wyłączeniu ich, przekręceniu stacyjki na OFF i załączeniu, znowu się świecą.
Problem tak jak potrafił zniknąć samemu, tak też pojawił się ponownie.
Czy ma ktoś może pomysł w czym może być problem? Jakiś niekontaktujący bezpiecznik (mam wyciągać i wkładać wszystkie jak leci?). Czy spróbować resetu przez odłączenie klemy?
Mam nadzieję że to nie jakaś mina w postaci tajemnej zagadki w elektryce albo co gorsza, problem z komputerem..
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 15-05-2017, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14-05-2017, 17:07
Takie anomalie na pewno nie pojawiły się znikąd albo same z siebie. Coś musiało być grzebane w elektryce. Czy masz w aucie jakieś niefabryczne wyposażenie elektryczne?
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 14-05-2017, 17:19
Niefabryczne jest radio, centralny z pilota wydaje się być fabryczny (ale może jestem w błędzie? - w każdym razie prosty pilot z klawiszami lock/unlock i bez diody). To raczej wszystko z tego co widzę.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 14-05-2017, 20:06
stickman, sprawdzałeś w skrzynce bezpieczników pod maską? Te elementy które "nawalają" sugerują mi usterkę 2 bezpieczników w skrzynce pod maską w takiej żółtej obudowie "koszyczku" Ta obudowa działa jak taki wyłącznik awaryjny który wyjmuje dwa bezpieczniki na raz.
Spróbuj wyciągnąć tą obudowę z bezpiecznikami i zastosuj 2 sprawne nowe bezpieczniki wpinając je luzem. Kiedyś był podobny temat na forum u kogoś, i nawet u mnie, może to pomoże. Roboty jest na 5 minut i warto spróbować. Zobacz czy tam sucho i czysto jest.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 14-05-2017, 20:14
Bzyk_R1, dzięki. Narazie po łebkach dociskałem te w kabinie, jutro zerknę pod maskę i dam znać.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 14-05-2017, 21:08
Ja bym poszukał zgnitych kabli np pod nogami kierowcy.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 15-05-2017, 21:11
Bzyk_R1, miałeś świetnego nosa! Problem rozwiązało po prostu dociśnięcie tego właśnie koszyczka z dwoma bezpiecznikami. Wiszę Ci dobre rzemieślnicze piwko :) . Tak że dziękuję i temat jest do zamknięcia.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-05-2017, 21:26
Polecam sie stickman, 😁 i będę pamiętał!
Tytuł tematu trochę zmienię żeby następni łatwo odnaleźli.
STOP HYBRID GO LPG
