[ALL] Check Engine |
generalswit [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2007, 08:13 [ALL] Check Engine
Jestem nowym włascicielem colta co oznacza ten symbol Check Engine - przed rozruchem śsie swieci a potem gasnie po około 4 s czy tak ma byc? I czy wogóle ma sie zapalać?
I jeszcze 1 pytanie czy 7/100 w cyklu mieszanym to dobrze ? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 20:43, w całości zmieniany 1 raz |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 16-04-2007, 08:38
| jezeli gasnie po 4 s to jest ok w tedy ecu sprawdza czy wszystko jest ok.wszystko jest ok nie masz czym sie martwic.pozdrawiam |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-04-2007, 09:08
| gdy ci się zapali w czasie jazdy i nie zgaśnie wtedy dopiero będziesz mógł powiedzieć że masz problem - do tego czasu jeśli gaśnie po rozruchu to jest OK |
drozek [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2007, 20:02
Czy kontrolka Check Engine powinna sie zapalac przed rozruchem silnika po przekreceniu kluczyka? Mam colta CJ1A i u mnie sie ona nigdy nie pali, zastanawiam sie czy powinna przy przekreceniu kluczyka i czy czasem ktos wczesniej nie odlaczyl jakiegos kabelka czy cos.
Bede wdzieczny za info
Pozdro! |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-04-2007, 20:11
| drozek napisał/a: | | Czy kontrolka Check Engine powinna sie zapalac przed rozruchem silnika po przekreceniu kluczyka? Mam colta CJ1A i u mnie sie ona nigdy nie pali, zastanawiam sie czy powinna przy przekreceniu kluczyka i czy czasem ktos wczesniej nie odlaczyl jakiegos kabelka czy cos. |
Powinna się zapalić i po kilku sekundach zgasnąć , jeżeli nie pali się wcale , to być może masz spaloną (lub nie łączy) żarówkę.
Pozdrav |
Don_Be [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2007, 18:58
Witam jestem tu nowy i tez sie wystraszyłem z tym check engine ale gasnie po paru sekundach od rozruchu pozdrawiam |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-06-2007, 21:39
| Przekręcasz kluczyk na pozycję włączone, czekasz, aż pompa paliwowa dopompuje paliwo a komputer odczyta dane z czujników. Po zakończeniu gaśnie "check engine", wtedy dopiero przekręcasz kluczyk na pozycję ACC odpalając silnik. |
lukass_77 [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2007, 21:53
Mam małe pytanko ? Jak to rozszyfrować ? chodzi mi o silnik.
Jestem posiadaczem Galanta 95r. 1.8, 16V 4G93 85 KW
Iteraz nie wiem czy jest to silnik MPI czy nie ? Pytam bo chce kupic świece i nie wiem jakie ? Prosze o pomoc Pozdrawiam. |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2007, 10:57
Sluchajcie wichury.
Czekajcie na zgasniecie CE, a pozniej odpalajcie fure. |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2007, 13:32
| kaeres napisał/a: | Sluchajcie wichury.
Najpierw się musi zapalić a u mnie się nie zapala. A kontrolka nie jest spalona bo raz miałem nieprzyjemność zobaczyć jak świeci |
wichura1
Wysłany: 16-06-2007, 23:32
| lukass_77 napisał/a: | Witam
Pewnie że MPI. Mitsu nie robiło jednopunktowego wtrysku, a galanty mają Muliti ECI od około 1988. Wtryskowe silniki mitsu mają przerwę na świecy 1,1 nie 0,8.
[ Dodano: 17-06-2007, 00:50 ]
Ficu865 wymień kondensatory w ECU i zlokalizuj przyczynę nie świecenia "Check engine". Bo możesz się zdziwić jak ci padnie gdzieś w drodze. |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2007, 11:10
| wichura1 napisał/a: | | Ficu865 wymień kondensatory w ECU i zlokalizuj przyczynę nie świecenia "Check engine". Bo możesz się zdziwić jak ci padnie gdzieś w drodze. |
No to mnie przestraszyłeś trochę. Akurat za klika dni czeka mnie trasa 1200 km ale nie coltem więc będe spokojny:) jeszcze muszę znaleźć speca który mi to sprawdzi, ewentualnie wymieni... |
Wysłany: 17-06-2007, 11:48
| Ficu865 napisał/a: | | jeszcze muszę znaleźć speca który mi to sprawdzi, ewentualnie wymieni... | Mi wymienił koleś w serwisie telefonów komórkowych. Zapytaj w takim miejscu. Koszt 20 zł. |
wichura1
Wysłany: 19-06-2007, 21:29
Ja bym ci wymienił, ale trochę daleko Ja sobie wymieniłem, jak się tylko dowiedziałem, o tym felerze. Okazało się, że jeden kondensator był już spuchnięty. |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 21:58
| jak długo trwa taka wymiana? |
