Mitsubishi Galant 2.5 V6 LPG W-wa (pomocy) |
matklo
Auto: Aktualnie brak :)
Wysłany: 21-05-2017, 13:58 Mitsubishi Galant 2.5 V6 LPG W-wa (pomocy)
Cześć!
Jako nowy, mam nadzieję przyszły członek Waszej społeczności, potrzebuję Waszej porady.
Szukam auta w automacie (celowałem początkowo w roczniki 2005+ ale niestety na rynku są same szroty). Poszerzyłem więc skalę roczników i wpadło mi w oko to oto ogłoszenie:
https://www.olx.pl/oferta...html#0908c10e1a
Nie najdroższy, nie najtańszy, gość chyba dużo w niego zainwestował, no i co dla mnie ważne ma go od 8 lat (sprzedający, ktorzy sprzedają auto po kilku miesiącach - to od razu mi podpada...)
Chciałbym dowiedzieć się od Was czego bać się w Galancie, czy cena jest adekwatna do rocznika/wyposażenia (stanu niestety nie sprawdziłem, mam do Wawy ok 200km więc jeśli jechać oglądać to już z zamiarem kupna).
Jak sprawuje się w tym modelu automat 4-biegowy, czy jest tak samo elastyczny jak np w starych audi, czyt 50km/h, 4 bieg, okolice 1100obr, 160km/h, 4 bieg, okolice 4000obr
Spalanie jeśli do 15l/100 to mnie nie interesuje, zwłaszcza że to lpg. Czy to prawda, że powyżej 120km/h panuje w środku hałas, czy naprawdę Galanty są słabo wygłuszone?
A propos lpg - czy te silniki dobrze go znoszą ?
Na jednym ze zdjęć, na prawym kielichu widać rdzę, czy to już go dyskwalifikuje jako dobry egzemplarz?
Z góry dziękuję Wam za odpowiedź i wszelkie rady - a może ktoś zna właściciela i to auto??
Pozdrawiam!
Mateusz |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-05-2017, 14:07
Cena w sumie rozsądna jak za zadbanego przedlifta w kombi.
Prawy kielich wydaje się rudawy przy rurkach (o, widzę, że sam to napisałeś, trzeba się zastanowić czy warto to naprawiać)
Przy dynamicznej jeździe po mieście zmieścisz się spokojnie w tym spalaniu.
LPG znoszą bardzo dobrze, wiadomo trzeba wsadzić dobrą instalację i ładnie wystroić.
Czego bać się w Galancie? Tu masz FAQ
Przede wszystkim nadmierna ruda.
Co do hałasu, jak wcześniej jeździłeś autem klasy niższej to będziesz się czuł dobrze, jak jeździłeś autami tej samej klasy to możesz czuć niedosyt bo słychać szum powietrza przy dużych prędkościach. Bardziej niż silnik, to na pewno, ale ja jakoś z tym jeżdżę i nie widzę ogromnego problemu. |
matklo
Wysłany: 21-05-2017, 14:22
Wcześniej jeździłem AR156, Vectrą, BMW3, Renault Megane, Skoda Superb teraz szukałem też Audi A6 C4 (niestety nie ma zadbanych egzemplarzy w dobrej cenie).
Dzięki za przekierowanie do odpowiedniego tematu, myślisz że ten kielich można naprawić czy nie warto?
Po zrobieniu blach jest w tym spokój na kilka lat czy rok do roku trzeba odstawić do blacharza? |
larelijux
Auto: -
Wysłany: 21-05-2017, 14:32
Zrobione porządnie daje spokój na kilka lat. Tylko do tego potrzebujesz naprawdę dobrego blacharza. Są przypadki z forum gdzie robili to partacze za duże pieniądze.
No i pamiętaj, że w Galantach nigdy nic nie wiadomo, naprawisz kielich a dwa tygodnie później ruda szmata wyskoczy na rantach drzwi Trzeba sprawdzić też to zabezpieczenie podłogi, żeby nie było że psiknęli baranka żeby zakryć ogniska rdzy.
Powiem tak, jak dla mnie przy 140 można normalnie rozmawiać, dla niektórych przy tej prędkości już jest strasznie głośno. |
Paweł84
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 11 razy Dołączył: 10 Maj 2014 Posty: 684 Skąd: Pabianice
Wysłany: 21-05-2017, 14:33
szukaj czegoś po lifcie , większa szansa na dostanie lepszego egzemplarza , do tego ten automat w przed lifcie gorszy lubi się zepsuć
co do kielicha trzeba do robić , a robota nie należny do prostych .
Jeśli trafisz fajna sztukę i będziesz dbał to nic ci nie będzie przeszkadzało nawet wspomniany szum a auto się odwdzięczy niezawodnością |
matklo
Wysłany: 21-05-2017, 20:53
Dzięki za rady,
Panowie a jakie to ma zawieszenie? W internecie wyszukalem rozne informacje - przod wielowahacz? Czy kazde kombi mialo nivomaty? |
Paweł84
Wysłany: 21-05-2017, 23:22
| po lift juz nie ma nivo , zawsze mozna zmienic |
Wysłany: 22-05-2017, 06:10
| Wielowahacz z przodu i z tyłu. Na pocieszenie napiszę, że to najtrwalsze zawieszenie wielowahaczowe z jakim się kiedykolwiek spotkałem. |
matklo
Wysłany: 22-05-2017, 08:09
Podsumowujac lepiej kupic polift
W jaki rocznik celowac? |
Piospi
Auto: Galant Avance 03' 2.5 V6
Wysłany: 22-05-2017, 08:27
| Prędzej celowałbym w dobry stan, a nie rocznik. |
_________________ 三菱自動車工業株式会社 |
larelijux
Auto: -
Wysłany: 22-05-2017, 10:14
Raczej chodziło matklo o to, które modele są poliftami, a nie który rocznik dokładnie kupić
Polifty od 99, poznasz po białych kierunkach, innych światłach tylnych i w wersjach poza Avance chromowany grill. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-05-2017, 12:47
Mam identycznego kombi. Wszystko co piszą poprzednicy to prawda. Ruda to największy problem. Automat jest świetny i jeśli chcesz porównać do audi - to jeździłem kiedyś modelem 80 1.8 z 3 biegową skrzynią - ta w Galancie dużo lepsza bo i silnik mocniejszy i skrzynia samoucząca. Ta w audi była 3x zmieniana bo padała a w Galancie jeszcze jest OK.
Widoczny kielich jest już przeżarty - trzeba robić asap.
LPG też mam - sam zakładałem, dobra instalacja. Mieszany cykl to jakieś 11 l spala. Benzyny od 8 do 15. |
