Problem z klimą Mitsubishi Endeavor 2006' |
passat1
Forumowicz Szymon
Auto: Mitsubishi Endeavor 06' 3,8PB
Wysłany: 22-05-2017, 13:35 Problem z klimą Mitsubishi Endeavor 2006'
Witam Wszystkich ponownie,
Jak zwykle sprowadza mnie kłopot- tym razem z klimatyzacją. Sprężarka się włącza ale węże są ciepłe- i tym samym do środka wpada letnie powietrze... Spuściliśmy środek chłodzący, rozkręciliśmy zawór rozprężny, przeczyściliśmy go i zauważyliśmy drobiny jakiegoś nie wiadomo czego- jakby takie mini kuleczki. Coś na wzór środka uszczelniającego chłodnice. Skąd tam się takie coś wzięło??? Nie mam pojęcia. Ponowne nabicie klimy i... nadal to samo. Jakby na sekundy chłodziła, a potem znowu lipa...Elektryczny zawór, który znajduje się przed zaworkiem dopełniającym klimę też wydaje się być ok- kiedy wysunę wtyczkę słychać jak sprężarka przestaje pracować, i kiedy go znowu założę słychać jak sprężarka zaczyna pracować. Dodam też, że po włączeniu w kokpicie auta pokrętem na działanie klimy- po chwili zaczyna pulsować to pokrętło na kolor niebiesko- zielony. Wiadomo, że przy działaniu klimy pokrętło podświetli si na zielono, Czemu więc miga? Wskazuje awarię? Jeżeli tak to jaką??? Proszę o pomoc. Pozdrawiam. |
_________________ "dopiero jak staniesz na ziemi głupców poczujesz jaki jesteś mądry..." |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-05-2017, 18:03
Wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazują że masz przytkany filtr/osuszacz klimatyzacji . Jedyna możliwość to wymiana. MR958868
Tak to wygląda http://www.compressorworl...r-mr958868.html
Te same osuszacze były również montowane w eclipsach 4g i galantach USA po 2003 r .
Pozdrav
PS Do czasu naprawy nie uruchamiaj klimy , zarżniesz sprężarkę. |
passat1
Forumowicz Szymon
Wysłany: 22-05-2017, 23:52
| A gdzie to ustrojstwo się znajduje? W którym miejscu??? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-05-2017, 07:30
Zaraz koło chłodnicy klimy pod maską .
passat1
Forumowicz Szymon
Wysłany: 23-05-2017, 08:38
Bardzo dziękuję za informacje ale nigdzie nie mogę go kupić... Może wiecie coś o jakimś zamienniku???
[ Dodano: 24-05-2017, 13:37 ]
Witam, znowu kilka warsztatów i jedna diagnoza... uszkodzona sprężarka. Załącza itp ale nie ma praktycznie żadnej wydajności... W chwili obecnej jest założona od Galanta... Może ktoś ma takową... sprawną...??? |
BUBU
Auto: Endeavor
Wysłany: 30-05-2017, 23:15
| passat1 napisał/a: | Bardzo dziękuję za informacje ale nigdzie nie mogę go kupić... Może wiecie coś o jakimś zamienniku???
Co do osuszacza to masz tu linka do oferty https://www.olx.pl/motory...tyzacji/?page=4
Jeśli chodzi o sprężarkę i to że była uszkodzona , to nie wiadomo czy to była przyczyna awarii , czy uszkodzenie nastąpiło wskutek przytkania klimy . W każdym razie osuszacz wymień koniecznie . Co do sprężarki od gala prawdopodobnie pasowała plug&play więc nic nie zmieniaj. |
passat1
Forumowicz Szymon
Wysłany: 06-06-2017, 16:29
| Witam ponownie, rozłożyli mi tą klimatyzację na części- okazało się, że rozsypał się ten osuszacz- wylatujące kuleczki zapychały klimę. Wszystko zostało wyczyszczone i zmontowane do kupy- klima hula, że aż miło!!!Teraz pytanie: czy ten osuszacz jest tak niezbędny? Czyli czy muszę go koniecznie tam wstawić? W chwili obecnej jest zamontowany ten stary- pusty. Do czego on w ogóle służy? Pozdrawiam. |
Wysłany: 06-06-2017, 18:10
| passat1 napisał/a: | | Do czego on w ogóle służy? |
Pochłania wilgoć z układu.
Moim zdaniem jest potrzebny. |
apg2312
Wysłany: 06-06-2017, 19:17
| passat1 napisał/a: | | czy ten osuszacz jest tak niezbędny? Czyli czy muszę go koniecznie tam wstawić? |
Obowiązkowo.
Lektura do poduszki :
http://www.klimatyzacja-s...i-samochodowej/
Taaaa...to chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby kupować używany osuszacz
| passat1 napisał/a: | | nigdzie nie mogę go kupić |
Szczerze ? Powinienem teraz napisać coś na temat Twojego lenistwa
Ale że jestem zielony, to muszę świecić przykładem, więc tym razem sobie odpuszczę
15 sekund na Google :
https://www.autodoc.pl/search?keyword=MR958868
Jak ten sklep Ci nie pasuje, to pod "lekturą do poduszki" masz link do ichniego sklepu. Telefon w łapkę, zadzwoń, zapytaj się. W ostateczności zostaje jakieś ASO Mitsubishi.
Numer osuszacza podany wcześniej przez BUBU |
_________________ Adam
BUBU
Auto: Endeavor
Wysłany: 08-06-2017, 01:30
| apg2312 napisał/a: | | Taaaa...to chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby kupować używany osuszacz |
Akurat ten do eclipse 4G to była nówka , oryginał elegancko zapakowany
Osuszacz w klimie nie tylko usuwa wodę , ale również wyłapuje zanieczyszczenia mechaniczne (opiłki , paprochy , itp.) dlatego też może się przytkać , sprężarka wtedy nie jest w stanie przepompować czynnika przez układ , skutkuje to brakiem chłodzenia i zatarciem sprężarki (zaczyna pracować na sucho) |
passat1
Forumowicz Szymon
Wysłany: 18-06-2017, 17:39
Kolega BUBU miał rację- rozsypał się osuszać klimy. Znalazłem w niemieckiej hurtowni za 102zł wraz z przesyłką ( zamiennik). Układ hula jak ta lala!!!
Dziękuję Wszystkim za "pomocną dłoń". |
