[MSS DID] Brak centralnego i zasilania radia |
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 18-05-2017, 21:33 [MSS DID] Brak centralnego i zasilania radia
| Witam mam taki oto problem mój SS stracił centralny zamek oraz zasilanie radia a stało się po tym gdy mój zdolny brat chciał podłączyć tube i jestem pewien że kabel od zasilania był z bezpieczniki em i był to specjalny kabel zasilający i co się tam mogło narobić że centralny oraz radio nie działają, dodam że centralny i z kluczyka i z pilota nie działa, bezpieczniki sprawdzone |
Wysłany: 18-05-2017, 21:37
| quki napisał/a: | | bezpieczniki sprawdzone |
Pod maską też |
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 18-05-2017, 21:45
Tak też
[ Dodano: 18-05-2017, 21:46 ]
Czy centralna i radio mogą być jakoś połączone? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 18-05-2017, 21:59
| quki, tak mogą być. Był podobny temat w outlanderze niedawno. Nie wiem czy masz takie bezpieczniki dwa w żółtej obudowie pod maską. Spróbuj je docisnąć, ewentualnie wyjmij i włóż nowe luzem bez obudowy. Powinno coś pomóc. Te bezpieczniki odpowiadają za centralny zamek, oświetlenie wnętrza, radio, zegarek i coś tam jeszcze. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 21-05-2017, 21:53
Koledzy, przyłączam się do tematu centralnego zamka, gdyż w moim MSS działa aż za bardzo. Wyobraźcie sobie, że potrafi zamknąć się z kluseczkami w dotacyjne, przy otwartych drzwiach, słowem jest on nieprzewidywalne.
Czy jest jakaś możliwość oprogramowania centralnego zamka?
Proszę o wybaczenie, że wcisnalem się w temat, ale nie chciałem zakładać nowego.
Pozdrawiam,
Paweł.
[ Dodano: 21-05-2017, 22:59 ]
Przepraszam, powinno być z kluczykami w stacyjce a nie kluseczkami......
P.
[ Dodano: 24-05-2017, 13:14 ]
Koledzy,
Zapomniałem o najwazniejszym.
Chce, mianowicie, zapytac, czy istnieje jakaś regulacja, programowanie centralnego zamka w MSS? Znowu zatrzasneły mi sie kluczyki i to przy włączonym silniku.
P. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 24-05-2017, 19:59
O regulacji zamka nie słyszałem - po prostu działa albo nie.
W Twoim przypadku, to dość dziwne zdarzenie aby samoczynnie zamknęły się zamki.
Coś chyba w instalacji, może przetarte przewody i dochodzi do niekontrolowanego kontaktu między kablami.
Może uszkodzony jest przycisk blokady wszystkich drzwi (ten po lewej ręce w panelu elektrycznych szyb) i zamknął Ci auto np. po trzaśnięciu drzwiami.
Ja bym zaczął od przeglądu tych rzeczy powyżej.
A może sterownik padł i trzeba wymienić?
Powodów może być wiele - czasami wystarczy zwykły reset i elektronika wraca do normy.
,,szukajcie a znajdziecie"
Pozdr; |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Wysłany: 24-05-2017, 20:11
Napisz czy masz oryginalny centralny na pilota czy dokładany? Przy oryginalnym raczej nie ma możliwości aby zamknął się przy odpalonym silniku. Przy otwartych drzwiach to jak najbardziej jeśli była by uszkodzona krańcówka w tych drzwiach. Może oczywiście wystąpić taka usterka, pewnie jakby zabrakło sygnału ze stacyjki z pierwszej pozycji i dodatkowo z krańcówki to pewnie mogło by się tak zamknąć chyba po około 30s od otwarcia auta pilotem.
Jednak z taką usterką na forum spotykam się pierwszy raz. |
Paweł W.
Wysłany: 24-05-2017, 21:12
Centralny zamek mam fabryczny, musze powiedziec ze pracując w salonie i krecac sie przy SPACE STAR-ach i CARISMA-ch starałem sie mieć otwartą conajmniej jedną pare drzwi, gdyz w przeciwnym razie auto mogło zatrzasnąc sie .
P. |
