Dodatki do paliwa
emkawu
The Bishop
Auto: MSS 1,9 DID Comfort
Wysłany: 20-07-2011, 22:01
Temat chwilowo zamarł, ale pewnie z pierwszymi mrozami znowu ktoś zapyta o dodatki.
Ja też, podobnie jak Manuela od dwóch zim stosuję koncentrat XERAMICa i nie mam żadnych problemów z paleniem, nawet w największe mrozy. Czasem trzeba zakręcić 2 lub 3 razy (poniżej minus 15 lub 20 stopni mrozu) ale zawsze pali. Zanim zacząłem stosować dodatek zdarzyło mi się zamarznięcie paliwa - teraz żadnych problemów. Jednym słowem polecam ten koncentrat - dobre działanie za dobrą cenę (wychodzi dużo taniej niż STP).
I jeszcze jedna rada: przy dużych mrozach tankuję gdy kreska spadnie do 3/4 baku. Jak jest dużo pustego miejsca w baku to przy niskich temp. wykrapla się woda z powietrza, które jest w środku. A jak wiadomo. woda zamarza dużo szybciej niż ropa lub benzyna.
Byle do zimy :P
" Widzę to co widzę i w ogóle się nie wstydzę, Niech się wstydzi ten co robi, nie ten co widzi "
howardo2
Auto: Lancer 1.8 CVT 2011
Wysłany: 23-04-2017, 19:23
Czy ktoś używał VALVOLINE VPS GASOLINE FUEL SYSTEM CLEANER 350 ml ?
Kosztuje ok. 25 zł (1/2 podobnego preparatu od Mitsubishi).
Czy stosowanie tego typu dodatków coś daje (jazda głównie po mieście)?
Ostatnio zmieniony przez howardo2 14-06-2017, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
cakp
Wysłany: 12-05-2017, 21:30
Ja z cleanerów używałem STP do czyszczenia wtryskiwaczy benzynowych ( 16zł w sklepie moto, na stacji 24zł). Butelkę lejesz na 30-50L paliwa. Mi trochę odmulił auto ale poczułem po minimum przejechanych 300km. Kiedyś lałem to do mondeo gdy minimalnie falowały obroty i pomogło. Jesli chodzi o tankowanie PB to od 5lat tankuje tylko na jednej marce stacji czerwonej. Na LPG jeżdzę od 2lat i tez tankuje na tej samej stacji. Jeśli chcesz się pobawić w profesjonalne czyszczenie to poczytaj na forach o preparatach firm Forte, trochę drogie, podobno stosują serwisy, dlatego ja bym na to się zdecydował np przed wymianą wtrysków na nowe ( ostatecznosc)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 14-05-2017, 09:01
howardo2, ja też po mieście w dodatku na krótkich odcinkach.
Leję przed dłuższą trasą - na pewno trochę pomaga.
Przepustnice też czyste, z obrotami nigdy kłopotów nie było - wg. mnie warto.
Na pewno nie zdecydowałbym się na jakieś produkty firmy krzak (mam wizję spalania stukowego :P ) - do wszystkich swoich aut leję STP raz do roku.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 19-05-2017, 12:22
cakp, mkm, ja chyba też kiedyś zastosowałem STP wprawdzie w Polo ale nie zauważyłem żadnej różnicy więc zrezygnowałem.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-05-2017, 20:31
Jak paliwo tankujesz dobre, a układ paliwowy masz czysty to różnicy nie poczujesz :wink:
cakp
Wysłany: 24-05-2017, 22:24
AidsD napisał/a:
Ale stosowałeś dodatek do benzyny czy dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy benzynowych. Na tym 1 to i ja nic nie poczułem.
Dobre paliwo....hm uokik robi takie testy
https://www.uokik.gov.pl/..._pb_98_i_on.php
AidsD
Wysłany: 17-06-2017, 23:15
cakp, uuu teraz to nie pamietam ale cos mialo czyscic. A auto tankuje na stacji przy Oszo
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 14-10-2017, 15:09
Mnie zdarzyło użyć raz czy dwa dodatek do czyszczenia instalacji paliwowej/wtryskiwaczy etc/ firmy STP oraz VALVOLINE. Powodem było zassanie /tak myślę/ brudów z dna zbiornika paliwa gdyż auto nie jechało jak należy tzn szarpało i dusiło się.
Po wlaniu specyfiku i przejechaniu ok. 100 km efekt pełny, Fakt, że wlałem b. dobrej benzyny i trochę go "przydusiłem", wydaje mi się jednak że zaoszczędziłem czyszczenia przepustnicy etc.
Pozdrawiam,
Paweł.
Pavcio SS1,6
AidsD
Wysłany: 20-10-2017, 17:05
Paweł W., przepustnice czasem warto tak czy tak wyczyscic.chocby bez zdejmowania calego doloty tylko po zdjeciu weza.
Tez sie zdziwilem ile tam syfu siedzialo
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 20-10-2017, 18:11
AidsD napisał/a:
A ile pewnie siedzi od drugiej strony :wink: .
AidsD
Wysłany: 22-10-2017, 01:49
Bizi78 napisał/a:
AidsD napisał/a:
Dlatego patyczek lub szmatka na palec i jedziesz w srodku po uchyleniu przepustnicy
Wysłany: 22-10-2017, 09:08
AidsD napisał/a:
To już wolałbym odkręcić te 4 śrubki, poodpinać parę wężyków i wtyczkę :wink: .
Ja się za czyszczenie zabieram już parę lat i zawsze brakuje czasu 8) .
Wysłany: 22-10-2017, 11:11
Bizi78 napisał/a:
Tak jakby to zajmowało cały dzień :D
Wysłany: 22-10-2017, 11:24
Hugo napisał/a:
Zawsze jest co innego do zrobienia 8) .
